WLAN Lautsprecher - Problem
Diskutiere WLAN Lautsprecher - Problem im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, Habe einen Libratone ZIPP Lautsprecher mit folgendem Problem: Beim Einschalten gab es einen stark hochfrequenten Ton. Die 4 Bauteile...
  1. klaus1
    klaus1 Hülsenpresser
    Beim Einschalten gab es einen stark hochfrequenten Ton. Die 4 Bauteile gekennzeichnet mit GT150 und auf der Platine mit L1200, L1201, L1202, L1203 wurden extrem heiß, genau wie der Kühlkörper.
    Danach gab es etwas merkwürdigen Brandgeruch.
    Bild der Platine im Anhang.
    Nach öffnen des Gerätes habe ich auf der Platine im Bild unten die beiden weißen Stecker entfernt. Rechts der 25W Lautsprecher, der normal funktioniert, und links zwei Hochtöner mit 12W.
    Ausgang gemessen, da gibt es beim funktionierender rechter Buchse 11mV, bei der Linken gegen 0.2mV.
    Aktuell hört man beim kleinen Lautsprecher kaum was. bzw. viel zu wenig/ zu leise.
    Habe einen passenden 10W Lautsprecher angeschlossen => dasselbe Problem.
    Meine Frage:
    Kann es sein, dass hier ein Elko oder ein Bauteil den Schaden irreversibel verursacht hat ?
    wenn länger ausgeschalten und wieder eingeschalten, dann kommt wieder der Hochfrequente Ton, und die Bauteile erhitzen sich extrem.
    Elkos sehen allerdings normal aus. (Kein Sichtschaden).
    Platine auf der Unteseite auch unauffällig.
    Vielleicht hat jemand einen Tipp ?
    Danke,
    Klaus
    Schau mal hier: WLAN Lautsprecher - Problem. Dort wird jeder fündig!
    Da mache ich dir wenig Hoffnung. Kannst du in die Tonne werfen Class D Verstärker in dem irgend etwas schwingt oder falsch schwingt, wird schwierig, selbst wenn man weis, was man tut und entsprechende Messmittel hat
WLAN Lautsprecher - Problem - Ähnliche Themen
  1. Energiemessung WLAN
    Energiemessung WLAN: Ich suche nach einem preiswerten Messgerät mit dem ich elektrische Energie messen kann und die Messdaten an mein Smartphone gesendet bekomme....
  2. Gegensprechanlage abhörbar wlan ect
    Gegensprechanlage abhörbar wlan ect: Hallo, bei meiner Gegensprechanlage kommen zwei identische kabelkanäle aus der wand.. Bei dem einen verlaufen ausser blau und rot ins leere....
  3. WLAN Verstärkung, Router Signal verlängern
    WLAN Verstärkung, Router Signal verlängern: Hallo liebes Forum, wir haben als Router eine Fritzbox 7590. Nun haben wir unser Haus um ein Stockwerk aufgestockt und oben kommt das WLAN nicht...
  4. Erfahrungen mit Homecube WLan Rolladenschaltern
    Erfahrungen mit Homecube WLan Rolladenschaltern: Guten Morgen an alle klugen Köpfe, Ich habe ein Problem mit dem ich nicht mehr weiter weiß. Kurz zur Situation: Mein Nachbar hat seine normalen...
  5. Mini USV & WLAN Router: richtige Ausgangsspannung wählen
    Mini USV & WLAN Router: richtige Ausgangsspannung wählen: Hallo zusammen, Ich habe mir eine Mini-USV (Eaton 3S Mini USV) besorgt und möchte damit meinen WLAN-Router (Google Wifi) betreiben. Bei der USV...
