Wo ist die Potential-Ausgleich-Schiene?
Diskutiere Wo ist die Potential-Ausgleich-Schiene? im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, in unserem Haus Bj. 1973 im Bereich der ovag müsste ja irgendwo versteckt eine Hauserdungsschiene / Potentialausgleichschiene sein....
  1. #1 doc_jochim, 05.12.2020
    doc_jochim
    doc_jochim Neues Mitglied
    in unserem Haus Bj. 1973 im Bereich der ovag müsste ja irgendwo versteckt eine Hauserdungsschiene / Potentialausgleichschiene sein. Zumindest kann ich erkennen, daß z.B. unter der emaillierten Metall-Badewanne und -Dusche eine Erdungsleitung angeschlossen ist. Auch die für das Gebäude zuführende, verzinkte Wasserleitung im Heizungraum hat eine Erdungsklemme mit einer einzelnen angeschlossenen Erdungsleitung.
    Diese Leitungen sind ja sicher an irgendeinem gemeinsamen Erdungspunkt angschlossen.
    Wie kann ich herausfinden, wo im Haus dieser gemeinsame Anschlusspunkt ist?
    Kann es sein, daß diese Anschluss-Schiene von irgendeinem der schlauen Verputzer damals eingeputzt worden ist?
    Gibt es irgendeine Möglichkeit, ggf. einen hochfrequenten Ministrom auf diese Leitung zu geben, um diese bis zur Erdungsschiene verfolgen zu können?
    Es geht mir um die Anbindung der nachgerüsteten Sat-Schüssel und der angeschlossenen Multischalter in den Potentialausgleich.
    André
  3. #2 Elektro, 05.12.2020
    Elektro Freiluftschalter
    wir haben in den 70er Jahren im Bad nur alle Rohre, Wanne ... verbunden.
    Da gab es keine Kunststoffleitung, sodass die Wasserleitung als Leiter in den Keller missbraucht wurde.
    Im Keller dann einen Potenzialausgleich.
    Gibt es einen Hausanschlusskasten, der Außen einen Erdungsanschluss hat? Dann Leitung verfolgen.
    Je nachdem ob die Sat-Anlage im Geschützen oder ungeschützten Bereich ist, ist mehr wie ein PA nötig
  4. Dipol
    Dipol Spannungstauglich
    Hallo André,
    Erdung und PA sind integraler Bestandteil der Elektroanlage, normativ jedenfalls dem DIY entzogen.
    Die Suche nach EFK des geringsten Misstrauens, welche nicht nur vertragstreu ein VDE-Auswahlabo vorweisen können sondern auch bezüglich Antennensicherheit nach DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1) kompetent sind, ist objektiv nicht einfach aber lösbar.
    Aus der Distanz ist dein Problem eine Aufgabe für Orakel mit überdurchschnittlich erfolgreichen Glaskugeln. ;)
    elo22 gefällt das.
Wo ist die Potential-Ausgleich-Schiene? - Ähnliche Themen
  1. Heizung schmeißt im Winter die Sicherung raus
    Heizung schmeißt im Winter die Sicherung raus: Liebe Community, ich habe eine Windhager-Pelletheizung, die wirklich super funktioniert. Seit 2 Jahren passiert im Winter aber folgendes...
  2. Welche Sicherung ist die richtige?
    Welche Sicherung ist die richtige?: Moin alle zusammen! Ich bin absoluter Laie und versuche mit meinem Bruder einen neuen Durchlauferhitzer für meinen Vater zu installieren. Bei den...
  3. Wo ist die Erdung meiner Wohnung?
    Wo ist die Erdung meiner Wohnung?: Hallo Zusammen, ich bitte um Unterstützung, es geht um eine Wohnung, Gebäude Baujahr 1965. Meine neue Küche wurde nicht angeschlossen, weil der...
  4. Verkabelung eines Boilers: Ist die Verbindung zwischen L2 und 6 erforderlich?
  5. Nimmt die Leistung eines Smartphone-Ladegeräts mit zunehmendem Akku-Füllgrad ab?
    Nimmt die Leistung eines Smartphone-Ladegeräts mit zunehmendem Akku-Füllgrad ab?: Ich habe mir jetzt mal ein neues GaN-Ladegerät für Smartphones gekauft. Die offizielle maximale Output-Leistung (für 3 USB-Ports) ist 60 Watt....
