Wo kann ich dieses bauteil bestellen
Diskutiere Wo kann ich dieses bauteil bestellen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Moin, Ich bin auf der suche nach dem auf dem foto gezeigtem bauteil. Es gehört zu einer pumpen steuerrung . Ich habe schon google befragt aber...
  1. Neozd
    Neozd Strippenzieher
    Moin,
    Ich habe schon google befragt aber nichts gefunden wo ich es bestellen kann.
    Danke für eure hilfe .
  3. Zosse
    AW: Wo kann ich dieses bauteil bestellen
    Z.B. Conrad
  4. Neozd
    Da hatte ich auch schon geschaut aber ich finde da nichts mit der bezeichung .
    Oder kann mir das hier einer umschlüsseln?
  5. #4 Astropikus, 06.05.2016
    Astropikus
    Astropikus Hülsenpresser
    ich muß sagen, ich bin etwas ratlos .... zu "5N39IK JVR" gibt es im ganzen net nix *staun* und zu "5N39IK" auch nur 1 eintrag mit chinazeichen :D
    ohne kompletter schaltung kann ich nur vermuten und würde sagen das ist ein Varistor ..... wie gesagt ... ist nur ne vermutung
  6. Neozd
    Ja denn schaltplan hätte ich auch gerne !
    Denn haben wohl die Ratten gefressen.Und das ist kein Witz.
  7. Zosse
    Dann gebe mal mehr Infos zur Steuerung > Hersteller > Typ?
  8. #7 Astropikus, 06.05.2016
    Astropikus
    könnte es sein, daß der motor (pumpenmotor) von einem transistor angesteuert wird ?
    wenn man mit einen transistor eine induktive last (relais, schütz, motor) ansteuert, dann brauch man eine freilaufdiode oder einen varistor, damit beim abschalten die gegeninduktion den transistor nicht zerstört !
  9. Neozd
    Ich habe eine idee !
    Da ich Montag wieder vorort bin mache ich ein genaues Foto von der Steuerung .
    Aber was Astropikus schreibt passt schon sehr gut.Denn es ist ja von einem pumpenmotor (Schmutzwasserhebewerk ).
  10. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    Ahoi !
    Das ist tatsächlich ein Varistor. Problem ist ein kleiner Lesefehler ... Das ist kein großes I sondern eine 1 in der Bezeichnung
    JVR-5N391K
    5N431K ... - Datasheet Search Engine Download
    Drittletzter Eintrag in der Tabelle auf Seite 1.
    Gruß David
  11. Neozd
    Wenn Du nun noch einen link hast Wo ich Ihn bestellen kann,dann falle ich vor dir auf die knie. ;)
Wo kann ich dieses bauteil bestellen - Ähnliche Themen
  1. Bezeichnung und Schaltplan für unbekannte Terraneo Sprechanlage
    Bezeichnung und Schaltplan für unbekannte Terraneo Sprechanlage: Hallo, ich bin auf der Suche nach der korrekten Bezeichnung meiner Sprechanlage und einem entsprechenden Schaltplan. Es sind zwei Klingeltaster...
  2. U.N.O DX10 sicherung auf der Platine unbekannt
    U.N.O DX10 sicherung auf der Platine unbekannt: Hallo, Bei dem Laufband von meinem Bruder ist die Sicherung an der Platine geflogen, jetzt ist das Problem das er sie nicht mehr hat, im Internet...
  3. NYCWY vs. NYY-J – wann kann NYCWY NICHT verwendet werden?
    NYCWY vs. NYY-J – wann kann NYCWY NICHT verwendet werden?: Moin-moin, darf man 5x... NYY-J mit 4x../... NYCWY ersetzen? Immer ja, oder gibt's Asunahme, wann man muss NYY-J nehmen? Im beide Situation rede...
  4. Woher weiß ich wie viel Watt ein Akku abgeben kann
    Woher weiß ich wie viel Watt ein Akku abgeben kann: Hallo, ich bin gerade dabei mir eine Musikbox zu bauen und habe eine Frage zum Akku: Wenn mein Akku 24V und 8Ah hat, wie kann ich dann...
  5. Kann ich diese Netzteile tauschen?
    Kann ich diese Netzteile tauschen?: Hi. Bei dem Steckernetzteil unseres Frtzfones ist leider ein Pol abgebrochen. Nun benötigen wir Ersatz. Jetzt hat das Originale 12V und 330mA und...
