Wo kommt das Klingel-Signal her? - Siedle HTS 711-0
Diskutiere Wo kommt das Klingel-Signal her? - Siedle HTS 711-0 im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Liebe Community, in meiner Wohnung habe ich eine Siedle HTS 711-0 Sprechanlage. Nun möchte ich das Klingelsignal dieser Anlage abgreifen. Nach...
  1. #1 tmuecksch, 09.11.2016
    tmuecksch
    tmuecksch Neues Mitglied
    Liebe Community,
    Nun möchte ich das Klingelsignal dieser Anlage abgreifen. Nach einem Blick in die Installationsanleitung habe ich schnell herausgefunden, dass beim Drücken auf des Klingel-Taster der + Pol unter ERT anliegt.
    Also habe ich mein Strommessgerät ausgepackt und gemessen. Stimmt soweit auch - es liegen 17V an während der Taster gedrückt wird. Und 0V wenn er nicht gedrückt wird.
    Jetzt kommt das Problem:
    Das gilt nur für die Klingel direkt an der Wohnungstür. Wenn von der Haustür aus geklingelt wird (also nicht im Treppenhaus) bleibt es bei 0V (+ an ERT und - an 1 gemessen).
    Aber die Klingel funktioniert ja trotzdem... Wo kommt also das Klingel-Signal her?! Gibt ja nur drei Anschlüsse.
    Soweit ich das verstanden habe liegt an 7 und 1 für die Dauerversorgung (+ / -) Gleichstrom an.
    Anbei noch ein Foto der Verkabelung.
    Vielen Dank im Voraus!
    tmuecksch
  3. #2 Hotliner, 09.11.2016
    Hotliner
    Hotliner Hülsenpresser
    Hallo!
    Das ist eine 1+n Bus-Anlage, zuerst sollten wir wissen um was es im Detail genau geht, bzw. wenn es Mehrparteien-Anlage in einem Wohnblock ist, wäre für eventuelle Umbauarbeiten, dann normal die HVW dafür zuständig.
    LG.
  4. #3 Kaffeeruler, 09.11.2016
  5. #4 tmuecksch, 09.11.2016
    tmuecksch
    Es ist ein 3 Parteien Wohnhaus.
    Ich brauche einfach nur ein binäres Signal, ob die Klingel gerade gedrückt wird oder nicht.
    Hatte bisher geplant mit der Spannung zwischen ERT und 1 ein Relais zu schalten welches wiederum qasui einen Fibaro Universal-Sensor darüber informiert, dass der Stromkreis geschlossen ist.
    Fehlen noch Infos?
  6. #5 Hotliner, 09.11.2016
    Hotliner
    Am Technisch sichersten ist es, um die anderen 2 Parteien nicht zu beeinträchtigen, wäre das bereits von Kafferuler durch die Blume, vorgeschlagene Zusatzmodul NSC 602 vorsichtig einzubauen.
    Wenn es so eminent wichtig ist, musst dann aber dementsprechend ein wenig o. viel Geld, dafür in die Hand zu nehmen.
    Aber man gönnt sich ja sonst nichts.
  7. #6 tmuecksch, 09.11.2016
    tmuecksch
    Vielen Dank für die Infos :)
Wo kommt das Klingel-Signal her? - Siedle HTS 711-0 - Ähnliche Themen
  1. Up Sat-Dose und cat. 6 im Doppelrahmen, wo bekommt man das?
    Up Sat-Dose und cat. 6 im Doppelrahmen, wo bekommt man das?: Hallo, wer kann mir weiterhelfen? Suche nach einer UP-Kobination mit Doppelrahmen für Sat und cat. 6. Rahmen und Einsätze sollten weiß sein, wer...
  2. PC-Netzteil durchgebrannt - Wie kommt das?
    PC-Netzteil durchgebrannt - Wie kommt das?: Hallo! Habe mal ne Frage. Ich habe mal (vor jahren) in einem PC rumgeschraubt, und um einen Fehler zu finden teile hin und hergetauscht....
  3. Mündliche Ergänzungsprüfung Systementwurf – was kommt genau dran?
    Mündliche Ergänzungsprüfung Systementwurf – was kommt genau dran?: Hallo zusammen, ich bin Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik und habe demnächst meine mündliche Ergänzungsprüfung im Prüfungsfach...
  4. Möchte Siedle HTS711-01 ersetzen. Was kommt in Frage?
    Möchte Siedle HTS711-01 ersetzen. Was kommt in Frage?: Hallo, ich benötige etwas fachkundige Unterstützung. Wir haben ein Siedle HTS711-01 Haustelefon, an welchem Clips am Gehäuse abgebrochen sind...
  5. wo kommt die erdung vom kochfeld hin ?
    wo kommt die erdung vom kochfeld hin ?: Guten Abend zusammen ich baue gerade meine Küche auf und habe festgestellt das die Schraube von der erdung nicht vorhanden ist jetzt frage ich...
