wo kommt der blaue hin?
Diskutiere wo kommt der blaue hin? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; http://www.brotbackofen.at/dbdocs/produktfiles/imebrot/1019/de-de-Teigknetmaschinen-Serie-TM-IKA-Bedienungsanleitung.pdf 1.3b Elektroschema...
  1. #1 Klaus16, 25.05.2014
    Klaus16
    Klaus16 Neues Mitglied
    1.3b Elektroschema 1polig Dreiphasenschaltung(Seite 6)
    ich muss das Anschlusskabel austauschen.
    stellte nun mit meiner Unwissenheit fest, das ein Kabel mit folgende Farbgebung verbaut war.
    L 1 = schwarz
    L 2 = Braun
    L 3 = grau
    und der Schutzleiter (gelbgrün) war an der Kontaktklemme links neben Kontakt 14 geerdet
    der blauen Nullleiter war gar nicht erst vorhanden.
    leider fehlt mir das Hintergrundwissen was ich nun nach deutschem Standard mit dem blauen Leiter zu tun habe.
    vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen
    Besten Dank für die Mühe
    Schau mal hier: wo kommt der blaue hin?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 viktor12v, 25.05.2014
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    AW: wo kommt der blaue hin?
    Hallo Klaus
    Leider kann ich kein Elektroschema finden.
    Kannst du mal ein Foto vom Anschluß einstellen, oder direkt einen Link?
    Wenn zuerst nur 4 Adern angeschlossen waren, dann bleibt nun der 5. Draht (blau - Neutralleiter) übrig.
    Viktor
  4. elo22
    Leitung kein Kabel, Kabel sind ein- und mehrdrähtig.
    Neutralleiter
    Gar nichts. Die Steuerspannung wird über einen Trafo erzeugt. Daher eine 4adrige Leitung ohne blaue Ader.
wo kommt der blaue hin? - Ähnliche Themen
  1. Der aus der Kälte kommt
    Der aus der Kälte kommt: Hallo, ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen: ich heisse Alain komme aus Frankreich ich bin seit 1964 in Deutschland Ich habe eine...
  2. Mündliche Ergänzungsprüfung Systementwurf – was kommt genau dran?
    Mündliche Ergänzungsprüfung Systementwurf – was kommt genau dran?: Hallo zusammen, ich bin Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik und habe demnächst meine mündliche Ergänzungsprüfung im Prüfungsfach...
  3. Möchte Siedle HTS711-01 ersetzen. Was kommt in Frage?
    Möchte Siedle HTS711-01 ersetzen. Was kommt in Frage?: Hallo, ich benötige etwas fachkundige Unterstützung. Wir haben ein Siedle HTS711-01 Haustelefon, an welchem Clips am Gehäuse abgebrochen sind...
  4. wo kommt die erdung vom kochfeld hin ?
    wo kommt die erdung vom kochfeld hin ?: Guten Abend zusammen ich baue gerade meine Küche auf und habe festgestellt das die Schraube von der erdung nicht vorhanden ist jetzt frage ich...
  5. Schon G--l , was man(n) so zu sehen bekommt .
    Schon G--l , was man(n) so zu sehen bekommt .: Letzten Montag von der Polizei zu einem Einsatzort gerufen worden .[ATTACH]
