Wo muss das gelb-grüne Kabel hin - siehe Bild?
Diskutiere Wo muss das gelb-grüne Kabel hin - siehe Bild? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Aber technisch gesehen, wozu? Der Leuchtenteil an der Decke und der Leuchtenteil (Bild 2) sind beide aus Metall. Und sie werden ja...
  1. #11 Strippentod, 23.01.2025
    Strippentod Super-Moderator
    Die Frage ist berechtigt, nur wie Gert schon sagt, werden an so eine Schutzleiterverbindung hohe Ansprüche gestellt.
    Das Zusammenschrauben von elektrisch leitfähigen Gehäuseteilen ist leider keine "definierte und feste Verbindung", eher eine zufällige, und auch keine feste. (kann durch Öffnen der Leuchte gelöst werden).
    Zur Problematik der verhinderten Leitfähigkeit (durch Lacke und Beschichtungen) kommt dann noch die Frage des Querschnittes, der u.U. nicht eingehalten wird.
    Der Hersteller hätte hier eine andere Klemme einbauen müssen, bzw. in dem Fall den netzseitigen PE-Anschluss am Wandbügel konstruieren müssen. Daher mein Hinweis in #3, ob sich ein solcher ewentuell dort befindet.
Wo muss das gelb-grüne Kabel hin - siehe Bild? - Ähnliche Themen
  1. Geräteprüfung, und wie man das sehen muss?
    Geräteprüfung, und wie man das sehen muss?: Ich mache bei uns im Betrieb, die vorgeschriebene Geräteprüfung. Habe da mal ein paar Fragen an Euch. Könnte sich blöde anhören, aber versuche...
  2. Kabelmantel defekt im Erdreich. Wie muss man das sehen?
    Kabelmantel defekt im Erdreich. Wie muss man das sehen?: Hallo Wenn ein Erdkabel, so ca. 5 x 2,5 mm2 defekt ist, also nur die Isolierung von dem Kabel. Der Mantel und die Isolierung der braun...
  3. Ich muss zum GUV Seminar! Frage wie läuft das dort ab?
    Ich muss zum GUV Seminar! Frage wie läuft das dort ab?: Hallo Ich muss zu einen GUV Seminar! Durchprüfen von Elektrischen Geräten und Anlagen. Dieses Seminar geht einen Tag. Wie läuft das dort ab? Ist...
  4. Muss das so?
    Muss das so?: Moin moin, ich lebe hier in einem Studentenwohnheim nahe Hamburg und hab irgendwie das Gefühl, dass ich hier nicht ganz sicher bin. Hintergrund...
  5. Wo (genau) steht geschrieben das der PE die Farbe grün/gelb haben muss?
    Wo (genau) steht geschrieben das der PE die Farbe grün/gelb haben muss?: Ich habe ein delikates Problem und brauche die Hilfe von richtigen VDE-Richtlinien Kennern: Ein Motorenhersteller möchte uns einen Spezialmotor...
