Wo Widerstände anschliessen?
Diskutiere Wo Widerstände anschliessen? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen ich möchte bei mir im Auto ein paar LED´s anschliessen, weiss jetzt nicht wie man das mit den Wiederständen macht. :confused:...
  1. #1 johann323bg, 28.04.2008
    johann323bg
    johann323bg Schlitzeklopfer
    Hallo zusammen
    Soll ich die diereckt nach der stromquelle anbringen oder besser vor der LED (Kabellänge ca. 1,5 m) ?
    Mfg
    Schau mal hier: Wo Widerstände anschliessen?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kalledom, 28.04.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Wo Wiederstände anschliessen?
    da LED und Widerstand zusammengehören, sollten sie eigentlich auch unmittelbar zusammengelötet sein. Eine Sicherung vor der Zuleitung (am Plus) ist dabei zu empfehlen.
    Den Widerstand direkt an der Batterie anzuschließen ist elektrisch betrachtet nicht falsch und bei einem Kurzschluß am Kabelende kann nichts passieren; die Sicherung kann dann entfallen Haeh
    Vielleicht mehr eine Gewissensfrage ?
  4. #3 Peziman, 28.04.2008
    Peziman
    Peziman Strippenstrolch
    AW: Wo Widerstände anschliessen?
    Naja wie Kalledom schon sagte theoretisch betrachtet kannst das schon machen.
    Aber praktisch gesehen gibts ein riesen Problem.
    Wenn du ein "paar" LED's an einen Widerstand mit sagen wir mal 1/4 W hängst, dann wird der Wiederstand 100%ig wegbrennen weil der Stromfluss zu hoch wird.
    Entweder Hochleistungwiderstand benutzen oder so wies eigentlich gehört, vor jeder LED einen Widerstend.
    Hightechlösung: Step-Down-Wandler wenns doch ein paar mehr LED werden sollten. ;)
    Und noch was! Nicht direkt von der Spannungsquelle weggehen, sondern immer eine Sicherung dazwischen. Sonst brennt dir dein Mazda (geh mal von deinem Nicknamen aus das du nen Mazda 323 BG hast ;) ) ab bei nem Kurzschluss.
    mfg Pezi
  5. #4 kalledom, 28.04.2008
    kalledom
    Mehrere LEDs parallel an einem Widerstand ist eine schlechte Lösung, da die Durchlaßspannung produktionsbedingt unterschiedlich ist und die LEDs deshalb durch die unterschiedliche Stromaufnahme unterschiedlich hell sind, im Extremfall eine LED ganz hell und eine fast dunkel sein kann.
    LEDs werden vorzugsweise in Reihe geschaltet, so viele, daß die Addition aller Durchlaßspannungen unter der Versorgungsspannung bleibt. Beispiel: Duchlaßspannung 1,8V * 6 LEDs = 10,8V
    Wert des Vorwiderstandes: Versorgung 12V - 10,8V = 1,2V / 20mA = 60 Ohm ==> 56 oder 68 Ohm
    Leistung des Vorwiderstandes: 1,2V * 20mA = 24mW !!! (1/4 Watt sind 250mW).
    Bei vielen LEDs werden mehrere der soeben beschriebenen Reihenschaltung an die Betriebsspannung angeschlossen.
  6. #5 Kurzer_lehrling, 28.04.2008
    Kurzer_lehrling
    Kurzer_lehrling Strippenzieher
    wüürd ich so net sagen!!! ich ah bei mir am motorrad ca 35 leds verlöted und die alle parallel geshcalted mit einem widerstand davor!!!
    und die leuchten alle gleich HELL!
    und wenn man alle leds in reihe shclated leuchten die net so stark wie wie asl parallel!!
    @johann: du machst halt direkt nach dem du die alle verlöted hast einen widerstand!!
  7. #6 johann323bg, 29.04.2008
    johann323bg
    Ich erkläre erstmal was ich vor hab:
    in jede tür kommt eine LED (4 Stück).
    Ich will mir das nicht zu kompliziert machen daher gibts fur jede LED einen Wiederstand.
    Nur mit der Kabellänge war ich mir unsicher.
    Ist nicht das erste mal das ich LED´s im Auto verbaue.
    PS: es war mal ein Mazda fahre jetzt einen Seat.
  8. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    Oder so ähnlich.....
  9. #8 Kurzer_lehrling, 29.04.2008
    Kurzer_lehrling
    is doch kein ding!! nimmst dir am besten einmal die spannung vonner batterie weg und gehst auf eine von dir selbst gebauten " sicherungskasten" oder halt einfach eienn platz im auto wo du dir die sicheung für die beluechtugn hin machst!! z.B. handschuh fach!
    dann baust deine vekleidung ab und machst dir deine leds da rein und verlötest die!!
  10. #9 johann323bg, 30.04.2008
    johann323bg
    Genau so mach ich´s. :)
  11. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    so ein Schwachsinn....tut mir Leid, aber das mußte raus....
    Die Helligkeit einer LED ist abhängig von dem Strom und nicht von der Schaltungsart!
    Gruß Kawa :)
Wo Widerstände anschliessen? - Ähnliche Themen
  1. Leistung der Abschlusswiderstände
    Leistung der Abschlusswiderstände: Hallo Forum Ich habe eine Frage zu der Leistung von Abschlusswiderständen - auch gerne als Terminatoren bezeichnet Bei einigen, gängigen...
  2. Z-Diode in Sperrrichtung parallel zu Widerständen
    Z-Diode in Sperrrichtung parallel zu Widerständen: Hallo, kann mir bitte jemand die Berechnung für die Spannung U4 erklären? Ich kann leider den Faktor 2/3 nicht nachvollziehen. Diode in...
  3. Transistor als Schalter - Widerstände, Stromverstärkung
    Transistor als Schalter - Widerstände, Stromverstärkung: Hallo, wie berechnet man die gegebene Schaltung zur mit einem Transistor als Schalter? Und wie geht man bei dieser Aufgabe am besten vor? Ich...
  4. kleine Heizung mit Keramikwiderständen
    kleine Heizung mit Keramikwiderständen: Hallo zusammen, ich als Neuling hätte folgende Frage: Ich möchte mit einer kleinen Heizung aus Keramikwiderständen eine Box, bzw. den Deckel...
  5. Umbau einer LED maglite auf Netzbetrieb - Frage zu den Widerständen
    Umbau einer LED maglite auf Netzbetrieb - Frage zu den Widerständen: Hallo, ich habe eine LED maglite (3x 1,5 V Monozellen) mit einem Netzteil versehen. Zum Einsatz kommt ein handelsübliches 5V /1A. Steckernetzteil,...
