Wohin mit dem Patchfeld???
Diskutiere Wohin mit dem Patchfeld??? im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, Mein Kumpel hat sich ein Haus gekauft. Die Elektroinstallation muss komplett neu. Der Übergabepunkt für Telefon befindet sich im...
  1. #1 Laserman, 03.11.2011
    Laserman
    Laserman Strippenstrolch
    Der Übergabepunkt für Telefon befindet sich im Keller, sein Büro soll unters Dach.
    Stellt sich jetzt die Frage" Wohin mit dem Patchfeld,W-Lan Router und Telefonanlagen- gelöte" Stöhn??
    Entweder am Übergabepunkt im Keller, oder mit ins Büro, also auf den Dachboden.
    Der Keller ist für den W Lan Router eher ungünstig, ich tendiere daher für den Dachboden.
    Oder habt ihr da andere Erfahrungen gemacht??
    Schau mal hier: Wohin mit dem Patchfeld???. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Lötauge35, 03.11.2011
    AW: Wohin mit dem Patchfeld???
    WLAN Router und Telefonanlage ins Büro, am besten auf ner Holzplatte.
  4. #3 kurtisane, 03.11.2011
    Hallo!
    Es kommt ganz darauf an wie gross das Gebäude ist, bzw. wie viele Etagen es gibt.
    Keller ist für WLan sicher nicht der ideale Ort, aber dann im DG kann es auch Probleme geben.
    In der Mitte eines Objektes funkt. es oft besser u. wenn für die Verkabelung sowieso alles neu wird,
    würde ich in jeder Etage eine Dose vorsehen, damit man den Router bei Bedarf dann da platziert, wo er die beste Reichweite für die Endgeräte erreichen kann.
  5. #4 bigdie, 04.11.2011
    bigdie
    Man kann den Router trotzdem in den Keller setzen und z.B. einen zusätzlichen Accsesspoint unters Dach oder in jede Etage. Keller ist schon Optimal, weil das Patchfeld auch mit dem Potentialausgleich verbunden werden sollte.
  6. #5 Laserman, 05.11.2011
    Laserman
    Naja,
    es gibt halt nen Keller, EG, OG, und DG wird ausgebaut, da soll das Büro rein.
    Ich finde es ja Grundsätzlich auch besser wenn sich die Ganze Technik im Keller befindet.
    Wie wird denn ein Accsesspoint verkabelt??
    Einfach ein cat 5,6 oder 7 Kabel und eine Steckdose.
    Wenn mann möchte gibt es diese Teile auch für Power over Ethernet (POE) dann verlegt man die Steckdose sozusagen auch in den Keller und versorgt den Accsesspoint über das Netzwerkkabel mit Strom.
  8. #7 Laserman, 05.11.2011
    Laserman
    Okay, und das andere Ende wird im Keller mit auf den Router geklemmt?
    Naja normalerweise gehen die Netzwerkleitungen im Keller auf ein Patchfeld und enden im jeweiligen Raum auf einer Dose. Im Keller geht mann dann mit einem Patchkabel auf den Router und wenn die Anschlüsse nicht reichen auf einen Switch und von dem zum Router. Am Ziel geht man dann von der Dose zum PC oder zum Wlan Accsesspoint oder auch zum Netwerkfähigen Drucker. Und wenn man zu wenige Leitungen ins Dachgeschoss gelegt hat, kann man da auch noch einen Switch anschließen.
  10. #9 Laserman, 05.11.2011
    Laserman
    Alles klar....
    Vielen Dank
Wohin mit dem Patchfeld??? - Ähnliche Themen
  1. Nach Umbau nur noch PE und N im Verteiler: wohin mit den alten PENs?
    Nach Umbau nur noch PE und N im Verteiler: wohin mit den alten PENs?: Hallo, die Situation: Altbausanierung, Zählerschrank und Leitungen in die drei Wohnungen sind komplett erneuert. Aufteilung des PEN in PE und N...
  2. Wohin mit der Erdung?
    Wohin mit der Erdung?: Hallo ich bin neu hier :) Und habe auch schon ein Problem. Undzwar mache ich ein kleines Projekt um Stromverbräuche zu messen, dafür habe ich...
  3. wohin mit diesen Kabeln?
    wohin mit diesen Kabeln?: Hallo und erstmal sorry wegen der dummen Frage ;) ich will einen alten Rollladenmotor-Schalter durch einen neuen mit Zeitschaltuhr ersetzen. In...
  4. Wohin mit dem vierten Kabel?
    Wohin mit dem vierten Kabel?: Ich möchte einen normalen Kontrollschalter (ein und aus, kein Wechselschalter) austauschen und habe jetzt aber vier anstatt drei Kabel zur...
  5. Anschluss Metall-Deckenlampe - wohin mit grünen und gelben Kablen?
    Anschluss Metall-Deckenlampe - wohin mit grünen und gelben Kablen?: Hallo, ich habe ein Problem bei dem Anschluss einer Deckenlampe. Das folgende Foto zeigt die Situation. [IMG] Und zwar habe ich die Deckenlampe...
