Wohnung kaufen in 3 Familienhaus - Elektrik und Sanitär erneuern
Diskutiere Wohnung kaufen in 3 Familienhaus - Elektrik und Sanitär erneuern im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Ihr Lieben, wir überlegen eine 5 Zimmerwohnung 110qm in einem 3 Familienhaus zu kaufen. Von außen würde das Haus frisch renoviert, auch die...
  1. SaYa28
    SaYa28 Neues Mitglied
    3 Familienhaus zu kaufen. Von außen würde das Haus frisch renoviert, auch die Gartenanlage ist toll. Das Haus ist BJ 1967 bis jetzt wurden 1997 nur die Fenster erneuert, die Haustüre und die Heizungen. Ist mittlerweile auch eigentlich schon fast wieder fällig...
    Nun meine Frage, unsere Wohnung wäre die mittlere. Bis jetzt war das Haus in Familienbesitz, wäre es möglich nur in unserer Wohnung die gesamte Elektrik zu erneuern sowie das Sanitäre oder müsste es dann im kompletten Haus gemacht werden, da die Leitungen ja logischerweise nach unten gehen?! Wollen die Wohnung sowieso komplett renovieren.
    Danke für die Antworten :)
  3. #2 Kaffeeruler, 23.12.2017
    Dazu müsste man zunächst mal den stand der Dinge in der Whng kennen.
    Verteilung, Zuleitung vom Zähler zur Verteilung, Drehstrom vorhanden oder noch eine 230V Anlage usw..
    Bilder könnten helfen
  4. #3 Strippe-HH, 23.12.2017
    Als Eigentümerbeirat in einer größeren Wohnanlage kenne ich mich etwas damit aus:
    Deine neu zu erwerbende Wohnung ist ein Sondereigentum und da kannst du Wasserleitungen nur ab dem Absperrventilen die zur Wohnung gehören erneuern
    Durchlaufende Stränge sind Gemeinschaftseigentum und können nur nach Beschluss der Eigentümerschaft erneuert werden.
    Ähnlich ist es mit der Stromversorgung der Wohnung. Die Zuleitung vom Zähler ist Gemeinschaftseigentum bis zur Trennvorrichtung im Sicherungskasten alles was danach kommt gehört zum Sondereigentum der Wohnung und da kannst du alles erneuern ohne danach zu fragen.
    Für jede Eigentümer-Wohnanlage egal wie klein oder groß diese auch ist regelt dieses im WEG der Aufteilungsplan den du dir vor dem Erwerb unbedingt einholen und durchlesen musst, denn da ist alles beschrieben.
    Ich wünsch dir viel Erfolg zum möglichen Erwerb der Immobilie.
Wohnung kaufen in 3 Familienhaus - Elektrik und Sanitär erneuern - Ähnliche Themen
  1. 2 Wohnungen an eine Hautpleitungsabzweigklemme
    2 Wohnungen an eine Hautpleitungsabzweigklemme: Hallo zusammen, habe in meinem Haus 2 Wohnungen zusammengelegt. Und seit langem habe ich noch 2 Zähler im Haus die unnötig kosten verursachen....
  2. Angebot für 14 Wohnungen
    Angebot für 14 Wohnungen: Guten Abend zusammen, Ich habe einen Auftrag bekommen in 14 Wohnungen die Elektrik komplett neu zu machen. Die Wohnungen sind je 90 qm. Das Haus...
  3. Lösung für Mietwohnung ohne Verteiler gesucht
    Lösung für Mietwohnung ohne Verteiler gesucht: Hallo, es geht um ein Haus, bei dem geplant wird einen Teil des Kellers in eine Mietwohnung umzubauen. Da vom Hauptverteiler bei jedem Raum die...
  4. Minimale LSS / FI's in einer Wohnung (Optimierung)
    Minimale LSS / FI's in einer Wohnung (Optimierung): Hallo zusammen, kommt man bei einer Wohnung mit mit Balkonen und etwas gehobener Ausstattung (bsp. KNX, KWL, Klima) überhaupt noch mit...
  5. Ruf- und Türöffneranlage für 3 Wohnungen 2.12
    Ruf- und Türöffneranlage für 3 Wohnungen 2.12: Bei der Aufgabe bin ich so vorgegangen, dass man die Schnarre/Klingel vom Treppenhaus und von der Haustür betätigen muss und die Taster aus den...
