Wozu Kondensatoren an Aggregaten?
Diskutiere Wozu Kondensatoren an Aggregaten? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Abend, ich würde mal gerne wissen, wozu Kondensatoren an Generatoren benötigt werden. Gedankenexperiment: Eine Drehquelle treibt einen...
  1. #1 easy666, 28.01.2020
    easy666
    easy666 Neues Mitglied
    Guten Abend,
    Gedankenexperiment: Eine Drehquelle treibt einen Drehstrommotor an (Drehzahlausgleich bei Lastzuschaltung jetzt mal weggedacht).
    Lässt sich dann nicht der gewohnte Prozess - Dreiphasenwechselstrom treibt Drehstrommotor an - einfach umkehren und der Drehstrommotor erzeugt seinerseits Strom? Oder habe ich da einen Denkfehler drin?
    Was ein Kondensator ist und wie er sich im Gegensatz zum Akku verhält, weiß ich. Aber was sucht der dann im Generator?
    Ich habe hierzu auch schon öfter den Begriff der Erregungsspannung gelesen, nur verbildlichen kann ich mir das nicht wirklich.
    Hilft mir jemand von euch auf die Sprünge?
    Danke und Grüße
    Im Prinzip schon. An einem bestehenden Netz funktioniert das bei jedem Asynchronmotor, wenn du die Synchrondrehzahl überschreitest. Hast du z.B. einen Motor, auf dem 1460 U/ min steht, dann ist die Synchon Drehzahl 1500 U/min. Angenommen der Motor hat 4kW Leistung an der Welle. Wenn du den Motor extern antreibst, und über die 1500 U/min kommst wird er zum Generator. Wenn du ihn auf 1540 U/min beschleunigen willst musst du an der Welle ca. 4kW mech. Leistung zuführen.
    Das funktioniert aber nur an einem bestehenden Netz, weil der Generator aus diesem den Erregerstrom in Form von Blindstrom entnehmen kann. Willst du den Generator im Inselbetrieb laufen lassen, erfüllen die Kondensatoren diese Aufgabe. Und zum Start braucht man auch noch Restmagnetismus auf dem Rotor
    https://de.wikipedia.org/wiki/Asynchrongenerator
    Du speist z. B. auch bei einem Dahlandermotor kurzzeitig ein, wenn du von hoher auf niedrige Drehzahl umschaltest. Die "Bremsenergie" fließt zurück ins Netz
Wozu Kondensatoren an Aggregaten? - Ähnliche Themen
  1. Wozu wird Nym 2x1,5 alles verwendet
    Wozu wird Nym 2x1,5 alles verwendet: Ich habe selbst so eine Leitung noch nie verlegt, darum Frage ich mich für was man sie verwendet im Alltag, bzw in der Elektroinstallation.
  2. Wozu benötigt man einen Hauptschalter
    Wozu benötigt man einen Hauptschalter: Hallo Leute, habe gesehen, dass bei PV-Anlagen häufig 3-polige Hautpschalter (63A) nach dem Zähler verbaut werden. Nun meine Frage: wozu? Man hat...
  3. Neutralleiter am Hager SLS-Schalter HTN350E. Wozu?
    Neutralleiter am Hager SLS-Schalter HTN350E. Wozu?: Hallo, kann mir jemand von euch grob erklären welche Funktion der dünne Neutralleiter an dem o.g. SLS Schalter hat? Leider kann ich auf der Seite...
  4. Wozu mehrere Spannungs-/Stromquellen?
    Wozu mehrere Spannungs-/Stromquellen?: Hallo, wozu benötigt man (praktisch gesehen) in einem Netzwerk mehrere Spannungsquellen? Wo findet das Anwendung? Dient das auch zur...
  5. Deckenventilator wozu das orangene Kabel?!
    Deckenventilator wozu das orangene Kabel?!: Hallo zusammen, ich bin im Moment ziemlich gefrustet. Ich habe mir bei ebay einen Deckenventilator ersteigert.. Die Bedienungsanleitung (falls...
