YY,DD,D-Motor anschließen
Diskutiere YY,DD,D-Motor anschließen im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Habe gebrauchte Warmluftgebläse erhalten. Am Klemmkasten kommt u1,v1,w1;u2,v2,w2;u3,v3,w3 sowie TK(Thermokontakt) und PE an. Bekannt ist mir, daß...
  1. #1 Commandor, 19.02.2012
    Commandor
    Commandor Strippenzieher
    Habe gebrauchte Warmluftgebläse erhalten. Am Klemmkasten kommt u1,v1,w1;u2,v2,w2;u3,v3,w3 sowie TK(Thermokontakt) und PE an. Bekannt ist mir, daß mann mit dem entsprechenden Schalter im Regelkasten 3 Drehzahlen wählen kann. Dieser Schalter existiert nicht mehr und im Schaltplan steht oben nur YY,DD,D Schaltung, die interne Schaltung des besagten Schalters ist mir auch nicht bekannt und auch nicht ersichtlich.
    Wie schließe ich den Motor an, wenn ich nur eine Drehzahl haben möchte?
    mfg
    Commandor
    Schau mal hier: YY,DD,D-Motor anschließen. Dort wird jeder fündig!
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: YY,DD,D-Motor anschließen
    stehen die 3 Drehzahlen drauf ?
  4. #3 Commandor, 19.02.2012
    Commandor
    weiß nicht, glaube, daß die Drehzahlen nicht draufstehen. Hab nur den Klemmplan vom Schaltgerät, und der hilft da nicht.
  6. #5 Commandor, 20.02.2012
    Commandor
    fein fein, das müßte wohl hinkommen.
    Schau ich nochmal nach, wird dann wohl nen DD,YY,D sein.
    greez
YY,DD,D-Motor anschließen - Ähnliche Themen
  1. AEG Kreissägenmotor anschließen
    AEG Kreissägenmotor anschließen: Hallo, ich bin neu hier in diesem Forum und habe eine Frage zum Anschluß eines Wechselstrommotors einer Kreissäge. Es handelt sich um einen AEG...
  2. Eine cee campingdose anschließen
    Eine cee campingdose anschließen: Hallo, Kann ich eine Cee Campingdose an eine Zuleitung für eine Starkstromdose abklemmen beide Dosen werden nie gleichzeitig verwendet. Danke
  3. Notstrom Aggregat am Haus anschließen.....
    Notstrom Aggregat am Haus anschließen.....: Moin, ich möchte als Notstrom mein Aggregat am Haus anschließen können. So weit so kompliziert nach einigem lesen und guugln. Ich hatte schon an...
  4. 3 fach Steckdose anschließen
    3 fach Steckdose anschließen: Hallo zusammen, bei mir im Wohnzimmer gibt es leider nur 2 Steckdosen nebeneinander. Ich habe 3 fach Steckdose, Kabel und Stecker gekauft. Ich...
  5. Herd/Backofen Set 2-Phasig anschließen.
    Herd/Backofen Set 2-Phasig anschließen.: Hallo zusammen, da ich kein Drehstrom in der Wohnung habe, möchte ich mein Herd/Backofen Set 2-Phasig anschließen, die 2N Option auf dem...
