Z Diode Aufgaben
Diskutiere Z Diode Aufgaben im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Guten Tag! Kann mir jemand bei diesen Aufgaben helfen? 1)Eine Z-Diode mit einer Spannung Uz= 8,2V soll über einen Vorwiderstand an Ue=12V gelegt...
  1. #1 kallenmaster, 08.10.2008
    kallenmaster
    kallenmaster Neues Mitglied
    Guten Tag!
    1)Eine Z-Diode mit einer Spannung Uz= 8,2V soll über einen Vorwiderstand an Ue=12V gelegt werden. Es fließt durch diese Z-Diode ein Strom von Iz=100mA.
    Berechnen sie: a) die Werte ders Vorwiderstandes
    b) auf welchen Wert sinkt die Ausgansspannung, wenn durch
    einen angeschalteten Lastwiderstand ein Strom von IL=80mA
    fließt und der differentielle Widerstand rz=1,2Ohm hat?
    2) Es wird eine stabilisierte Spannung von 8,2V benötigt. Man benutzt deshalb einen ZL 8,2 mit den Daten: rz=1 Ohm, Rthju= 80K/W, Izmax= 130mA und einen Temperaturkoeffizienten von 150°C. Berechnen sie den erforderlichen Vorwiderstand bei Ue=20V, Lastwiderstand RL=205 Ohm und Iz= 80mA. Wie groß darf die Umgebungstemperatur werden, wenn die last abgetrennt wird?
    Vielen Dank im Vorraus!!!
    Schau mal hier: Z Diode Aufgaben. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Günther, 11.10.2008
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: Z Diode Aufgaben
    ... also, mit dem Ohmschen Gesetz solltest du da schon weiterkommen:
    1a) zwischen welchen Spannungspunkten liegt dein Vorwiderstand und welcher Strom fließt durch ihn?
    1b) mit Rz = delta U / delta I kommst du hier gut weiter . . .
Z Diode Aufgaben
Z Diode Aufgaben - Ähnliche Themen
  1. Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe
    Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe: Schafft jmd. diese Aufgabe zu lösen? Besonders b, c und d
  2. Gleichrichter Diode einbauen
    Gleichrichter Diode einbauen: Hey, ich möchte an meinem BMW Angel Eyes einbauen, welche mit der Innenraumbeleuchtung und dem Standlichtschalter zusammen hängt. Habe auch...
  3. Z-Diode in Sperrrichtung parallel zu Widerständen
    Z-Diode in Sperrrichtung parallel zu Widerständen: Hallo, kann mir bitte jemand die Berechnung für die Spannung U4 erklären? Ich kann leider den Faktor 2/3 nicht nachvollziehen. Diode in...
  4. Welche Diode für Relais Schaltung?
    Welche Diode für Relais Schaltung?: Hallo zusammen, Ich betreibe ein kleines Magnetventil, das den Durchlass eines kleinen Luftschlauches öffnet bzw. schließt. Dieses läuft mit 12V...
  5. Frage zur Gleichrichterdiode (?)
    Frage zur Gleichrichterdiode (?): Hallo, bin Elektronik-Laie, Dennoch mag ich es manche Geräte von Batteriebetrieb auf Li-Ion-Akkubetrieb oder manche Geräte von Akku- auf...
