Z-Diode Iz mindeststrom
Diskutiere Z-Diode Iz mindeststrom im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; hallo wie findet man von z dioden den Izmin heraus wenn dieser nicht angegeben ist? ich suche eine zehner diode mit 5,1V. z.b. ZD 500 MW 5,1V...
  1. #1 exelero, 03.10.2008
    exelero
    exelero Strippenstrolch
    hallo
    ZD 500 MW 5,1V von conrad nr: 180092-62
    dort ist aber nur die zehnerspannung und die
    Ptot angegeben.
    auf der suche nach datenblättern wurd ich auch nicht fündig.
    der
    Izmax beträgt ja wahrscheinlich 10,2A ( I=P/U ich kann mir aber nicht vorstellen dass der strom so groß ist)
    Schau mal hier: Z-Diode Iz mindeststrom. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kalledom, 03.10.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Z-Diode Iz mindeststrom
    wie kommst Du auf 10,2A Strom :confused:
    Bei mir ist das Ergebnis: I = P / U = 0,5W / 5,1V = 0,098A => 100mA ;)
    Für Imin mußt Du das Datenblatt bei dem Hersteller suchen (Filter setzen): Diotec Semiconductor AG
    Vergleichs-Diode 500mW evtl.: http://www.diotec.com/pdf/zmm1-2p.pdf
  4. #3 exelero, 04.10.2008
    exelero
    ups da hab ich wohl auf die schnelle zähler und nenner vertauscht ;)
    einen sehr guten link hast du geposted.
    aber du hättest auch gleich dazu schreiben können dass Izmin 5mA beträgt ;)
  5. #4 Günther, 04.10.2008
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    ... Faustregel: Der Izmin beträgt 5% des Izmax. Manchmal findet man auch: 10% . . .
Z-Diode Iz mindeststrom - Ähnliche Themen
  1. Z-Diode in Sperrrichtung parallel zu Widerständen
    Z-Diode in Sperrrichtung parallel zu Widerständen: Hallo, kann mir bitte jemand die Berechnung für die Spannung U4 erklären? Ich kann leider den Faktor 2/3 nicht nachvollziehen. Diode in...
  2. Stabilisierung mit Z-Diode
    Stabilisierung mit Z-Diode: Hallo :) Ich habe mal eine Frage bezüglich der Stabilisierung mit einer Z-Diode. Die Z-Diode benötigt ja einen Vorwiderstand, diesen zu berechnen...
  3. Z-Diode
    Z-Diode: [ATTACH][ATTACH][ATTACH][ATTACH] Hallo[IMG] brauche Hilfe bei dieser Aufgabe: U=10V R1=50 Ohm R2=200 Ohm R3=40 Ohm 1. Wie groß ist die...
  4. Parallelstabilisierung mit Z-Dioden
    Parallelstabilisierung mit Z-Dioden: Hallo,<br> <br> Ich habe ein verständnis Problem mit der Dimensionierung des Vorwiderstandes.<br> Es gibt ja die Formel...
  5. Z-Diode Spannungs-und Stromverlauf
    Z-Diode Spannungs-und Stromverlauf: Hey muss euch nochmal nach eurem Rat fragen... Stecke mitten in den Klausurvorbereitungen zur Elektronik-Klausur... Leider bin ich nicht so der...
