Zählerschrank OAR - Schalter
Diskutiere Zählerschrank OAR - Schalter im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute wir haben in unserem Keller vor einem Jahr einen neuen Zählerschrank bekommen. Zusätzlich wurden 3 Zuleitungen (5x10mm^2) für...
  1. #1 JonasJ., 01.11.2017
    JonasJ.
    JonasJ. Schlitzeklopfer
    Hallo Leute
    wir haben in unserem Keller vor einem Jahr einen neuen Zählerschrank bekommen. Zusätzlich wurden 3 Zuleitungen (5x10mm^2) für verschiedene Bereiche verlegt. Mittlerweile sind wir mit unseren Sanierungsarbeiten soweit, dass alle 3 Zuleitungen in Betrieb genommen werden konnten. Noch hängen alle 3 Zuleitungen an einem Zähler, dass soll jedoch nächstes Jahr auf 2 Zähler aufgeteilt werden. An einem Zähler wird eine Zuleitung hängen, somit ist da keine zusätzliche Abschaltmöglichkeit notwendig. An dem anderen Zähler hängen folglich die anderen beiden Zuleitungen, bei denen ich mir die Möglichkeit schaffen will, sie separat abschalten zu können, um eventuell Arbeiten durchführen zu können, ohne gleich die andere Zuleitung mit abschalten zu müssen.
    Oberhalb der beiden Zähler befindet sich ein 2-reihiger Anschlussraum. Auf der unteren Hutschiene befinden sich 2 Hauptleitungsklemmen, diese sollen dort auch verbleiben. Die obere Hutschiene ist noch frei, und da habe ich mir gedacht, dass ich da die Schalter installieren könnte. Dazu habe ich nun 2 Fragen:
    1. Kann ich nun in den OAR 2x 3pol. Schalter einbauen, um die Zuleitungen separat schalten zu können? Ich habe nämlich gelesen, dass in diesem Bereich nur LS mit max. 16A für Wechselstromkreise für Keller o.ä. eingebaut werden dürfen, jedoch war das alles für mich nicht so eindeutig.
    2. Als Schalter für Zuleitungen habe ich in vielen Installationen die Hauptschalter Hager SH363N gesehen. Ich habe zwar auch erst diesen verwenden wollen, jedoch gefällt mir der nicht so ganz, er wirkt etwas minderwertig und sieht auch nicht wirklich schön aus :biggrin:. Spricht nun irgendetwas dagegen, stattdessen den Hager SBN363 zu verwenden?
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Wenn jemand hier wieder predigen will, man solle als "Laie" keine Änderungen an der elektrischen Anlage vornehmen, kann er sich das gerne sparen. Natürlich lasse ich alles, was ich verändere durch einen eingetragenen Elektriker abnehmen. Dabei gab es noch nie Probleme, bisher wurde durch mich alles fachgerecht installiert, als Laie würde ich mich mit meinem Wissensstand auch nicht bezeichnen, also bitte keine negativen Kommentare hierzu.
    Mit freundlichen Grüßen
    Jonas J.
    Schau mal hier: Zählerschrank OAR - Schalter. Dort wird jeder fündig!
  3. Zosse
    Gute Frage. Das ist die Antwort.
    Der obere Anschlussraum (OAR): Bei Zählerplätzen nach DIN 43870 dient der OAR der Aufnahme von Betriebsmitteln für den Anschluss der Zuleitung zum nachfolgenden Stromkreisverteiler, Betriebsmitteln des Netzbetreibers sowie Betriebsmitteln für Kommunikationseinrichtungen (z.B. RJ45-Patchmodul). Eine Nutzung alsStromkreisverteiler selbst ist nicht zulässig. Abweichend davon können bei Zählerplätzen mit einer Höhe des oberen Anschlussraumes von 300 mm in diesem Raum Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen, Leitungsschutzschalter und Kombinationen von beiden für bis zu drei Wechselstromkreise je Kundenanlage installiert werden (z.B. für Kellerbeleuchtung, Waschmaschine, Erzeugungsanlage). Hierbei dürfen die maximale Breite von 6 Teilungseinheiten je Kundenanlage und die maximal zulässige Verlustleistung innerhalb des Zählerschrankes nicht überschritten werden.
    Mein Tipp frage mal bei deinem VNB an wie Sie die Vorschrift auslegen.
  4. #3 JonasJ., 01.11.2017
    JonasJ.
    Theoretisch könnte man so einen Schalter eigentlich als "Betriebsmittel für den Anschluss der Zuleitung zum nachfolgenden Stromkreisverteiler" ansehen, oder nicht? Ich werde mal versuchen, von meinem VNB eine Antwort zu bekommen.
    Hat jemand Rat bezüglich der zweiten Frage?
    kochenergie gefällt das.
  5. Zosse
    Früher wurde da ein Hager SH363S eingebaut.
    Naja wenn du mit der Zuleitung in der Verteilung gleich auf den Hauptschalter gehst, dann kannst du dort abschalten und problemlos alles rausreißen und neu verdrahten außer den Hauptschalter. Und wenn du den in 3pol+N nimmst, dann kann man bestimmt gleich mit 4-pol. Schiene auf die FIs weiterverdrahten, wenn man nur 2 braucht pro Verteilung.
  7. #6 Siggi S, 02.11.2017
    Siggi S
    Siggi S Strippenstrolch
    SLS-Schalter vor Zähler 2 (z.B. 63 A)
    Nach Zähler Verteiler-Klemmstein 4 pol.
    von da abgehend 2xLinocur Sicherungslastschalter 3pol.63A(Sicherung Z.B.35A zur UV 1+2)
    Kurzschluss-Schutz+Selektivität beachten_
    Genau dann hast du den "Stromkreisverteiler", der dort nicht sein soll
  9. #8 JonasJ., 02.11.2017
    JonasJ.
    @Zosse Ein sperrbarer Hauptschalter bringt in meiner Anlage nichts, da der gesamte Schaltschrank bereits abschließbar ist.
    @bigdie Ich möchte den Schalter schon im Zählerschrank installieren, damit ich halt die Möglichkeit hab, die komplette Zuleitung abzuschalten. Die eine Verteilung ist auch schon fertig, die wurde schon vom Elektrofachbetrieb installiert,da ist aber auch kein Platz mehr für weitere REG.
    @Siggi S Weitere Sicherungen möchte ich da nicht einbauen, weil der SLS für diesen Zähler schon ein 35A ist, ich weiß dann nicht genau ob sich das beißt wenn ich da noch weitere 35A Sicherungen einsetze.
    Gibt es Probleme bezüglich Lastschaltung wenn ich nur einen Hager SH363N oder einen Hager SBN363 installiere? Ich wollte da jetzt nicht extra spezielle Lasttrennschalter einbauen.
  10. Zosse
    Da sehe ich das du Laie bist. Ein sperrbarer Hauptschalter hat nicht mit einem abschließbaren Schaltschrank zu tun.
  11. #10 JonasJ., 02.11.2017
    JonasJ.
    Mich jetzt aufgrund des Nichtwissens der Funktion eines speziellen Geräts als Laie zu bezeichnen finde ich schon sehr grenzwertig.
    Wenn es nicht der Funktion dient, den Benutzer daran zu hindern den Schalter zu betätigen, dann erklär es mir bitte anstatt mich hier schon fast zu beleidigen..
Zählerschrank OAR - Schalter - Ähnliche Themen
  1. Wallbox-Installation: Zählertausch / Neuer Zählerschrank zwingend notwendig?
    Wallbox-Installation: Zählertausch / Neuer Zählerschrank zwingend notwendig?: Betreff: Wallbox-Installation: Zählertausch / Neuer Zählerschrank zwingend notwendig? Hallo zusammen, ich plane aktuell die Installation einer...
  2. Anschluss Zählerschrank mit PEN
    Anschluss Zählerschrank mit PEN: Guten Morgen, siehe Foto: ich komme mit einem NYYJ 4x35 von der Hausanschlusssäule auf den Zählerplatz. Der Anschluss von L1 - L3 ist klar. Den...
  3. Anschluss Zuleitung Wallbox im Zahlerschrank?
    Anschluss Zuleitung Wallbox im Zahlerschrank?: Hallo zusammen, bevor ich einen lokalen Elektriker beauftrage, hier meine Frage an die kundigen Forenteilnehmer. Situation: Hausanschlusskasten...
  4. Zählerschrank Fabrikat
    Zählerschrank Fabrikat: Hallo, ich habe Wohnanlage Zählerschrank mit Hager Teile geplant, aber jetzt möchte ich Kosten sparen und einige Sachen von Hager austauschen und...
  5. Potentialausgleich auf Sammelschiene im Zählerschrank
    Potentialausgleich auf Sammelschiene im Zählerschrank: Hallo zusammen, hab da mal ne Frage. Als ich eine PV Anlage bekommen habe und auch Freunde von mir, wurde jedesmal ein Überspannungschutz...
