Zählerschrank richtig anschließen mit Sammelschiene und SLS
Diskutiere Zählerschrank richtig anschließen mit Sammelschiene und SLS im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich bin zwar vom Fach, bin aber in sachen Zählerkasten etwas eingerostet. Ich möchte ein Zählerschrank bei mir installieren den ich später...
  1. #1 hallo_spencer, 11.04.2010
    hallo_spencer
    hallo_spencer Schlitzeklopfer
    Ich möchte ein Zählerschrank bei mir installieren den ich später abnehmen lasse. Der Zählerschrak ist von Striebel und John mit 1 Zählerplatz.
    Jetzt zu meinen Fragen:
    Muss ich mit der Zuleitung von der Panzersicherung von unten in den Zählerschrank hineingehen oder geht es auch von oben und dann das Kabel hinter den Zähler durch den Zählerschrank unten auf die Sammelschiene legen. Frage deswegen, weil das Zuleitungskabel oben an der Wand verlegt ist. Sonst müsste ich das Kabel neben den Zählerschrank entlangführen bevor ich es von unten einführen kann.
    2. Frage: Der ABB SLS wird einfach nur auf die Sammelschienen gerastet. Von dort holt er sich den Strom. Der SLS hat aber auch unten zusätzlich auch noch 3 Anschlüsse für den Eingang. Jetzt ist die Frage wo ich die Zuleitung auflege? Direkt an dem SLS-Eingangsklemmen und PEN auf die Sammelschiene oder alles erst auf die Sammelschienen.
    Ich Frage deswegen, weil ich den Eingangklemmen des SLS mehr traue als die des Einrastsystems des SLS, welches auf die Sammelschienen greift.
    Ich finde zu den Fragen leider nichts in Tab2007 oder sonst wo.
    Bitte nur erstgemeinte antworten und keine: ich glaube es müsste so sein....
  3. Zosse
    AW: Zählerschrank richtig anschließen mit Sammelschiene und SLS
    Kommt auf den VNB an. Bei uns ist es nicht durch den Zählerschrank erlaubt. Stelle beim VNB eine Anfrage.
    Auf die Sammelschiene.
  4. #3 Puuhbaer, 11.04.2010
    Puuhbaer
    Puuhbaer Hülsenpresser
    Hi,
    schlitz das Kabel doch dahinter ein! so machen wir es immer wenn die Zuleitung mal von oben kommt.
    mfg puuhbaer
  5. #4 hallo_spencer, 12.04.2010
    hallo_spencer
    Vielen Dank für die Antworten.
    Ja das mit den einschlitzen hinter den Zählerschrank ist eine gute alternative. Werde ich auch so machen. Die Zuleitung duch den Schrank zu verlegen, kam mir eh etwas seltsam vor.
    OK dann muss die Zuleitung also direkt auf die Sammelschiene. So ist es auch bei einem Einspeisebeispiel vom Zählerschrankhersteller auch abgebildet.
  6. ego
    Die Aussenleiter werden direkt am SLS angeschlossen, Sammelschienenklemmen liegen nur für N und PE(N) bei.
    Prinzipiell ist beides machbar.
    Was spricht gegen ein Stück KuPa-Rohr neben dem Schrank? Das geht bestimmt wesentlich schneller und ordentlicher! Ausserdem stelle ich es mir nicht im Sinne vernünftiger Biegeradien vor, die Leitung welche hinter dem Schrank hervorkommt um 180° umzubiegen um sie einzuführen.
  7. #6 hallo_spencer, 13.04.2010
    hallo_spencer
    Wenn ich das Kabel neben den Schrank nach unten führe, muss ich doch auch 180 Grad biegen. Zumindest wenn ich das Kabel auf der rechten Schrankseite entlangführe was ich in meinem Fall machen muss. Links wäre es nicht so schön, weil das Kabel von oben links der Wand entlang kommt.
  8. #7 Jörg67, 15.04.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Du kannst dann aber einfacher und in einem größeren Radius biegen.
  9. #8 Puuhbaer, 15.04.2010
    Puuhbaer
    Hi,
    wenn du das Kabel einschlitzt und das Kabel von Hinten im unteren Anschlussraum reinholst ist der Biegeradius in Ordnung.
    mfg puuhbaer
  10. ego
    Dabei sollte man aber höllich aufpassen die Schutzisolierung des Schrankes nicht zu verletzen. Einfach so ein Loch reinsägen ist nicht.
  11. #10 Puuhbaer, 15.04.2010
    Puuhbaer
    Bei Hager gibt es vorgestanzte Öffnungen welche man ausbrechen kann.
    Bei striebel wird es ähnliches geben.
    mfg puuhbaer
Zählerschrank richtig anschließen mit Sammelschiene und SLS - Ähnliche Themen
  1. Wallbox-Installation: Zählertausch / Neuer Zählerschrank zwingend notwendig?
    Wallbox-Installation: Zählertausch / Neuer Zählerschrank zwingend notwendig?: Betreff: Wallbox-Installation: Zählertausch / Neuer Zählerschrank zwingend notwendig? Hallo zusammen, ich plane aktuell die Installation einer...
  2. Anschluss Zählerschrank mit PEN
    Anschluss Zählerschrank mit PEN: Guten Morgen, siehe Foto: ich komme mit einem NYYJ 4x35 von der Hausanschlusssäule auf den Zählerplatz. Der Anschluss von L1 - L3 ist klar. Den...
  3. Anschluss Zuleitung Wallbox im Zahlerschrank?
    Anschluss Zuleitung Wallbox im Zahlerschrank?: Hallo zusammen, bevor ich einen lokalen Elektriker beauftrage, hier meine Frage an die kundigen Forenteilnehmer. Situation: Hausanschlusskasten...
  4. Zählerschrank Fabrikat
    Zählerschrank Fabrikat: Hallo, ich habe Wohnanlage Zählerschrank mit Hager Teile geplant, aber jetzt möchte ich Kosten sparen und einige Sachen von Hager austauschen und...
  5. Potentialausgleich auf Sammelschiene im Zählerschrank
    Potentialausgleich auf Sammelschiene im Zählerschrank: Hallo zusammen, hab da mal ne Frage. Als ich eine PV Anlage bekommen habe und auch Freunde von mir, wurde jedesmal ein Überspannungschutz...
