Zählerschrankumbau wegen S0-Eigenverbrauchszähler
Diskutiere Zählerschrankumbau wegen S0-Eigenverbrauchszähler im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Zählerschrankumbau wegen S0-Eigenverbrauchszähler Guten Abend, danke für die lebhafte Diskussion. Auch wenn mir nicht alle Antworten gut...
  1. #31 Pinguin, 21.12.2012
    Pinguin
    Pinguin Strippenzieher
    Guten Abend,
    danke für die lebhafte Diskussion. Auch wenn mir nicht alle Antworten gut tun, habe ich es mir so gewünscht. Aber für mich als Optimist heißt es nun : Irgendwie geht es doch ohne zusätzliches Verteilergehäuse. Und wenn es irgendwie geht, darf es auch vorschriftsmäßig werden. Aber manchmal...
    Zur Absicherung PV-Anlage : zwischen Erzeugungszähler und ehZ-Ausgang liegt ein 63A SLS-Schalter. ( Foto gabs heute nicht. Zu dunkel und Blitz gab kein gutes Foto ) Zwischen dem WR und dem Zähler gibt es einen 25 A Automaten.
    Beim eco-sens tut mir der Prei schon mal weh.
    Die anderen Gedanken, die hier kommen, bleiben preislich eventuell ( ein wenig ) darunter.
    Als Zähler habe ich den Eltako DSZ12DE-3x80A) schon hier.
    Ein Neozed-Element mit 50 A würde sicherlich für beide Ausgänge gemeinsam reichen. Dann wären 2 Ausschalter gut, um die UVs einzeln spannungslos machen zu können. 2 Neozed-Elemente mit jeweils 35 A gingen sicherlich auch. ( war das deutsch ??? sorry )
    Es dankt und grüßt der Pinguin
    Warum machst du die nicht in die jeweilige Verteilung?
  4. #33 Pinguin, 21.12.2012
    Pinguin
    sorry, Doppelte Antwort
  5. #34 Pinguin, 21.12.2012
    Pinguin
    Weil schlicht der Platz fehlt. Es wurden zusätzliche FIs und eine Schaltuhr nachgerüstet. Das hat leider viel "Reserve"-Platz gekostet. Und es könnte doch ...
    Der Pinguin
  6. #35 Pinguin, 02.04.2013
    Pinguin
    Nun endlich die Vollzugsmeldung. Der zusätzliche Zähler sitzt nun im Feld rechts neben dem EHZ, bzw. über dem Produktionszähler. Der lizensierte Eli hat die Ausgangsleitungen vom EHZ nach rechts gezogen, auf eine Blockklemme ( mein Wunsch, da hier auch die Einspeisung der PV-Anlage stattfindet ) und dann auf den S0-Zähler und dann weiter auf die vorhandenen Neozedelemente. ??? Eventuell haben wir dabei nicht über alles hier im Forum Geschriebenes gesprochen. Aber es sind neue Plomben drauf, und ich war dann auch zufrieden. Der Zähler zählt auch, das was er soll ( gelingt auch nicht jedem ) und ich kann das Ergebnis im Internet sehen. --- ABER --- Solarlog hat mit der neuen Firmware die Übertragungsrate von alle 10 Minuten auf alle 30 Minuten reduziert. Das finde ich schon einigermaßen böse, da die angezeigten Werte damit mitunter schon mehr als 30 Minuten alt sind. Da bleibt ja schon wieder Platz für weitere Wünsche und Ideen. Aber das Conrad-System liegt oberhlb der Schmerzgrenze und das emonGLCD habe ich noch nicht ausreichen analysiert.
    Es grüßt der
    Pinguin
Zählerschrankumbau wegen S0-Eigenverbrauchszähler - Ähnliche Themen
  1. Verdrahtung Sprechanlage zu Tousek Drehtorsteuerung ST51 wegen Toröffner Funktion
    Verdrahtung Sprechanlage zu Tousek Drehtorsteuerung ST51 wegen Toröffner Funktion: Hallo zusammen, Ich habe eine Video-Gegensprechanlage ( EZVIZ HP7 ). Das System ( 2 Draht Installation ) enthält eine Videotürklingel welche ich...
  2. Ratlosigkeit wegen flackerndem Licht (Kreuzschaltung)
    Ratlosigkeit wegen flackerndem Licht (Kreuzschaltung): Gute Tag, hab seit einigen Monaten ein Problem was auch mein Onkel welcher Elektrikergeselle ist nicht zu erkennen vermag und hoffe das einer von...
  3. Lampe schaltet sich nur über Umwegen ein?!
    Lampe schaltet sich nur über Umwegen ein?!: Folgende Problematik: Unsere Esstischlampe geht nur über Umwegen an. Meistens nur wenn ich davor den Wechselschalter für die Wohnzimmerlampe...
  4. Gesamte Elektrik neu wegen PV Anlage
    Gesamte Elektrik neu wegen PV Anlage: Guten Tag, ich bin gerade etwas Ratlos. Wir planen eine PV Anlage (wie soviele gerade) welche nächstes Jahr in Betrieb gehen sollte. Der Solateur...
  5. Ich brauche eure Hilfe wegen raumtermostrat
    Ich brauche eure Hilfe wegen raumtermostrat: Hallo zusammen,ich habe alte raumtermostrat vaillat VRT-QTA und ich will denn tauschen mit was modernes .Könnt ihr mir was empfehlen
