Zangenamperemeter gesucht
Diskutiere Zangenamperemeter gesucht im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Nachdem jemand unsere kleine Fluke 353 geschrottet hat und diese auch nicht mehr rep werden kann suchen wir was neues.. min 300A DC , AC 600A...
  1. #1 Kaffeeruler, 11.07.2023
    min 300A DC , AC 600A müssten es schon sein, Datenlogger wäre net
    Wichtig wäre diesmal aber auch ein kleiner DC Messbereich mit recht guter auflösung für z.B Ruhestrommessung im Fahrzeugen
    Jemand ne gute Idee ?
    Schau mal hier: Zangenamperemeter gesucht. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 11.07.2023
    Elektro Freiluftschalter
    Ist wahrscheinlich besser, du kaufst 2. Eine, die ab 1mA DC messen kann und dann max 100 oder weniger A messen kann und eine 2. für große Ströme und wenn du da z.B. Voltcraft nimmst, werden die beiden auch kaum teurer sein als die eine Fluke:D
    Mit Datenlogger habe ich aber noch keine gesehen. Für Netzspannung bzw Strom ist da wahrscheinlich auch ein Netzanalysegerät besser, welches dann gleich Strom und Spannung loggt
  5. #4 Kaffeeruler, 12.07.2023
    z.B die Benning cm-12, Fluke hat m.w auch was usw
    Bis ich nen Techniker das teil erklärt habe... Und bei 12V wird es eh schwer da die kisten i.d.r kein 12V können
    Ja, aber ich dachte evtl kennt jemand noch wat feines ;)
  6. #5 bigdie, 13.07.2023
    bigdie
    Für meine Wohnmobilbatterie habe ich so etwas
    https://www.ebay.de/itm/185809187789?
    Muss man den Draht aber durchfädeln. Gibt auch welche mit Shunt, aber der muss gewöhnlich in die Minus Leitung. Bei dem Teil ist es Wurst, ob der Wandler in die + oder - Leitung kommt
    Das summiert aber nur, Loggen ist was anderes.
    Wenn ich das mal irgendwann brauche, Schunts habe ich ein paar zu Hause herum liegen und mein Multimeter kann man per Bluetooth mit dem Smartfone koppeln und die App kann dann loggen. Mit der App kann man auch 2 Multimeter koppeln, ich kann dann z.B. auch Spannung und Strom parallel loggen oder Temperatur und Strom. Aber wie oft braucht man so etwas?
  7. #6 Gast001, 13.07.2023
    Gast001
    Gast001 Guest
    Sorry wenn ich so rein ramme. @bigdie welches multimeter hast du mit bluethoot?
  9. #8 Kaffeeruler, 13.07.2023
    Und wie soll ich das dem techniker erklären ?
    Außerdem geht es um Stromzangen und keine bastel mir was Lösung für 12V
    Du wolltest doch 12V. Die Eierlegende Wollmilchsau, die 1mA DC kann aber auch 400A und dann auch noch loggen, wirst du kaum finden, ergo lässt man sich für unterschiedliche Anwendungen auch unterschiedliche Lösungen einfallen.
Zangenamperemeter gesucht - Ähnliche Themen
  1. Messung mit Zangenamperemeter
    Messung mit Zangenamperemeter: Hallo! Habe mir ein neues Zangen ("Gabel?") Amperemeter angeschafft (FLIR VT8-1000). Sollte mein altes UNI-T ergänzen/ersetzen, was nur...
  2. Suche Zangenamperemeter / Strommesszange
    Suche Zangenamperemeter / Strommesszange: Hallo, ich bin derzeit auf der Suche nach einem Zangenamperemeter zum messen von AC und DC Strömen. Ich besitze ein Multimeter Fluke 179. Von...
  3. Rasenkanten & Hochbeet im Garten (600 m²), Erfahrungen gesucht
    Rasenkanten & Hochbeet im Garten (600 m²), Erfahrungen gesucht: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, meinen Garten (ca. 600 m²) etwas vernünftiger zu strukturieren und wollte mir dazu ein paar Meinungen bzw....
  4. Wallbox in Mietgarage – Rat gesucht
    Wallbox in Mietgarage – Rat gesucht: Hallo zusammen, seit 10 Monaten versuche ich, bei meiner Vermieterin die Installation einer Wallbox in unserer Mietgarage durchzubringen....
  5. Keine Leitung zum Schalten vorhanden, Lösungsvorschläge gesucht
    Keine Leitung zum Schalten vorhanden, Lösungsvorschläge gesucht: Hi. Leider gibt es zu wenige Adern, um eine vernünftige Außenbeleuchtung zu realisieren. Sämtliche Pollerleuchten und Wandleuchten sind nur über...
