Zeitrelais aktivieren
Diskutiere Zeitrelais aktivieren im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe mir ein Zeitrelais in Ebay gekauft (JK13P Genaues Timer-Relaismodul 220 V AC-Verzögerungsrelais ) und kann es nicht einstellen....
  1. #1 jemil37, 03.05.2021
    jemil37
    jemil37 Neues Mitglied
    und kann es nicht einstellen. Ich benötige ein Zeitrelais für eine 12V 60Watt Pumpe, die alle 3 Std. für nur ca. 7sec. laufen soll. Ich habe dieses Relais an 230V angeschlossen und weiß nicht wie es weitergehen soll. Ich tu mir halt schon wegen meines hohen Alters etwas schwer und habe ohnehin mit der Elektronik nichts am Hut. Ich suche Hilfe. Vielleicht gelingt es jemandem, mir diese schwere Geburt verständlich zu machen, damit ich dieses Zeug doch noch zum Laufen bringe. Ich währe sehr Dankbar dafür. Im Voraus besten Dank für Deine Bereitschaft mir zu helfen.
    Liebe Grüße
    jemil37
    Schau mal hier: Zeitrelais aktivieren. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 jemil37, 04.05.2021
    jemil37
    vielleicht etwas einfacher: Die 3 Std, Intervall. kann ich mit einer gewöhnlichen Zeitschaltuhr für ein paar Euro herstellen. Ich brauche jetzt nur einen Taktgeber , den ich für einiige Sec. einstellen kann. Also, die Zeitschaltuhr gibt den Impuls, der Taktgeber öffnet für die vorgegebene Zeit (7sec) und schließt dann wieder bis zum nächsten Stromstoß. Bin ich da richtig oder übersehe ich dabei etwas?
    LG.
  4. Cicero
    Cicero Strippenzieher
    Das blöde ist halt, dass es keine Bedienungsanleitung für das Relais gibt.
  5. Amixe
    Amixe Leitungssucher
    Hi probiern mers mal...
    Hast du den Jumper S2 auf SS gesteckt ? Spannung auf L + N (Grün) ? Ja OK - Spannung aufschalten. Rote LED sollte angehen
    Jetzt kannst du mit R7 ( Time) die Verzögerung einstellen. Nach Links weniger Zeit, nach Rechts mehr Zeit. Nun die beiden "KEY" anschlüsse brücken, Grüne LED sollte leuchten, das Relais anziehen und nach der eingestellten Zeit abfallen. Tu dir bitte einen Gefallen und versuche nicht den Motor direkt zu schalten, Schalte ein Schütz und damit den Motor.
    Im späterem Betrieb würde ich "KEY" dauernd gebrückt lassen und die Eingangsspannung (Grün) über die Schaltuhr schalten.
    Anschluss Relais : COM - L1 / NC (Normal geschlossen) - Öffner / NO Normal Offen - Schliesser
    Nen Foto des Relais wäre zu hilfreich gewesen.
    mfg
  6. #5 jemil37, 05.05.2021
    jemil37
    Hallo Amixe,
    SUPER!!!!!!!!! Es läuft! Ich kann es noch gar nicht richtig fassen. Was hab ich da herumprobiert, nichts hat geklappt. Ich wollte schon vor lauter Frust einige mal meine verschiedenen Relais in den den Mistkübel werfen. Es ist halt schwierig, einen Laien, diese Materie verständlich zu machen. Schwierig ist es, eine Sache so einfach darzulegen, dass selbst der Dümmste damit klar kommt. Das ist es aber, was einen guten und Lehrer ausmacht. Ein guter Ratgeber erkennt schon in der Einleitung, was er diesen zumuten kann um ihn nicht zu überfordern. Das ist Dir voll und ganz gelungen, ich könnte Dich umarmen.
    Nochmals ganz herzlichen Dank und liebe Grüße aus Wien
    jemil37
Zeitrelais aktivieren - Ähnliche Themen
  1. Ersatz für Zeitrelais
    Ersatz für Zeitrelais: Guten Tag in einer Hobelmaschine ist für die Steuerung der Motorbremse folgendes Relais defekt: Allen Bradley FED1S Dieses finde ich jetzt...
  2. Mini Zeitrelais in Bosch Badlüfter einbauen? weil läuft manchmal zu lange..
    Mini Zeitrelais in Bosch Badlüfter einbauen? weil läuft manchmal zu lange..: Der Lüfter hat ein Hydrosthat der schon am Limit eingestellt ist, trotzdem läuft er einfach nonstop. Will diesen nun mittels Zeitrelais auf 3...
  3. Eltako Zeitrelais gesucht
    Eltako Zeitrelais gesucht: Moin, ich stehe zur Zeit etwas auf dem Schlauch. Ich bräuchte ein Zeitrelais für folgende Schaltung: Taster drücken: Ein Taster erneut drücken:...
  4. "Zeitrelais" für Fenstermotor Geze Elektroantrieb E 212 R1
    "Zeitrelais" für Fenstermotor Geze Elektroantrieb E 212 R1: Guten Tag, ich habe im Gäste WC ein neues Fenster montieren lassen. Es ist das einzige Fenster im Raum und für normale Personen nicht direkt...
  5. Zeitrelais
    Zeitrelais: Guten Abend, habe ein Zeitrelais. Hierzu die Frage wie ich den Steuerkontakt 25 verwende. Das A1 und A2 meine Versorgungsspannung ist, ist klar....
