Zeitschalt Uhr anfrage Treppenlciht bitte um Hilfe
Diskutiere Zeitschalt Uhr anfrage Treppenlciht bitte um Hilfe im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Zeitschalt Uhr anfrage Treppenlciht bitte um Hilfe gehen diesse schalter ? GIRA Wipp-Jalousietaster 015800 im Conrad Online Shop GIRA...
  1. #11 isi1, 11.12.2011
    isi1
    isi1 Strippenstrolch
    Der billigere ist geeignet (€5,99), Lukas, aber für den 2. brauchst z.B. diesen hier (26€), er enthält selbst so eine Art Taster (Sensor) und er hat den Anschluss für den anderen Taster. Lampenanschluss usw ist angegeben:
    http://www.produktinfo.conrad.com/d.../611814-an-01-de-UP_ZEITSCHALTER_PULSAMAT.pdf
    Vielleicht willst Du im 2. Taster auch noch eine Glimmlampe?
    http://www.pollin.de/shop/dt/MjI1OT...rial/Schalter_Steckdosen/Kontroll_Taster.html
  3. #12 pianist26, 11.12.2011
    pianist26
    pianist26 Leitungssucher
    Danke vielen dank!
    Also muss ich im Sicherung's kasten keinen Eltako einbauen ?
    Reicht das Pulsamat schalter aus ?
    dann müsste ich es nur laut Zeichnung anklemmen das war's dann oder ?
    Vieke grüsse
  4. #13 pianist26, 11.12.2011
    pianist26
    sorry vergessen :-)
    was genau meinen Sie denn mit 2 Taste ??
    Ich brauche nur einen für 2 Stock 1 stcoke habe ich einen Relais drinnen im Sicherungs kasten (zeitschalt uhr)
    gruss
  5. #14 isi1, 11.12.2011
    isi1
    Ja wenn Du schon einen geeigneten Automaten im Schaltschrank hast, reichen die zwei Taster, Lukas.
    Übrigens - ich hab schon gesehen, dass normale Schalter als Taster verwendet werden, man braucht nur die kleine Feder zur Rückstellung der Schaltplatte einzubauen (z.B. Feder aus einem Kugelschreiber). Dann sparst Dir auch die Taster, da Du die Kreuzschalter ohnehin schon hast.
    Oder ist das so, dass Du zwei Treppenhausschaltungen brauchst mit je einem Taster und je einer Leuchte? Dann war das ein Missverständnis.
    [​IMG]
  6. #15 pianist26, 11.12.2011
    pianist26
    vielen dank!
    Nein ich kaufe mir das Zeitschalter von Conrad :
    soll ja etwas schön aus sehen.
    Im Schaltschrank befindet sich nur ein Relais das nur für 1 stock verbaut ist.
    Kann ich das oben genante Produkt durch aus tausch der Tasten benutzen ?
    dann fehlt unten aber noch ein Schalter ????
    denn beim Eingang 1 Stock baruche ich auch ein schalter wenn ich hoch laufen muss zur 2 stock kann ich beides gleich kaufen ???
    Viele grüsse
  7. gert
    gert Leistungszuschalter
    @ klavierspieler: Bitte keine solche Anfragen per PN, das kann offen im Forum diskutiert werden.
    Für den "Pulsamat" müssen 4 Adern + PE in der Schalterdose vorhanden sein (L, N, Tastdraht vom anderen Taster, Lampendraht). Bitte benutze die Suchfunktion nach Treppenlicht oder Treppenlichtrelais, um Dich zu informieren. Im o.g. pdf ist ein Schaltplan vorhanden.
    Die Möglichkeiten sind in erster Linie von den bauseits vorhandenen Leitungen abhängig.
  8. elo22
    elo22 Leistungszuschalter
    Ich kann mich nur ISI1 anschliessen. Lass das einen Fachmann machen, aus deiner Beschreibung wird keiner schlau.
    bigdie Leistungszuschalter
    Da kann ich nur zustimmen. Im Prinzip ist alles andere was hier geschrieben wurde nur Bla Bla.
    Genaue Anweisungen kann man erst geben, wenn man weis, wo welche Leitungen liegen.
  10. #19 pianist26, 17.12.2011
    pianist26
    Guten Morgen!
    Ich habe nun ein Pulsamat Treppenlicht Zeitschalter gekauft und ein Taster Schalter.
    Habe nun oben das Pulsamat verklemt jedoch habe ich nun das Problem (wie ich schon bilder versendet habe hier im Forum) ist unten beim Pulsamat noch ein Taster für 1 Stock treppenlicht schalter.
    Wie muss ich es nun das Untere wieder verklemmen
    Muss ich L - N vom anschluss Pulsamat weiter gehen (verklemen ???) ( untere treppenlicht schalter muss ja auch von oben eingeschaltet werden beim Alten anschluss gingen die verklemmungen vom gleichen schalter weiter.
    Kann Ihnen bilder senden PN - wenn Sie mir Ihren Privaten e-mail geben würden.
    Vielen dank.
    Bitte um hilfe
    Gruss
    Lukas
  11. isi1
    Den Taster solltest Du mit einem Anschluss an die Phase anschließen, Lukas,
    und mit dem anderen Anschluss an den Pin 1 des Pulsamat anschließen.
    [​IMG]
    Den Nullleiter hast ja offenbar schon an Pin 3 angeschlossen und die Phase mit Pin 5 verbunden.
    Die Leuchten hängen dann an Pin 4, das andere Ende der Leuchten wie üblich an N anschließen.
    Bei den Leuchten muss man oft noch den gelb-grünen anschließen, sofern die Leuchte nicht vollisoliert ist.
    Ich hoffe, das Schaltbild sagt Dir etwas. Jedenfalls empfehle ich Dir, die Anordnung vor dem Einschalten nochmal von einem Fachkundigen kontrollieren zu lassen.
    Wie stellt man Bilder ins Forum?
Zeitschalt Uhr anfrage Treppenlciht bitte um Hilfe - Ähnliche Themen
  1. Zeitschaltuhr in Wechselschaltung?
    Zeitschaltuhr in Wechselschaltung?: Hallo, ich habe in meinem Gewächshaus einen Lüfter, der per Zeitschaltuhr im Hochsommer etliche Stunden am Tag an ist und dabei unangenehmen Lärm...
  2. digitale Zeitschaltuhr gesucht
    digitale Zeitschaltuhr gesucht: Hallo, ich suche eine digitale Zeitschaltuhr, die es mir ermöglicht, ein Gerät alle 15 min ein- bzw. auszuschalten. Dabei soll die Schaltung...
  3. Anfänger Frage zu Zeitschaltuhr
    Anfänger Frage zu Zeitschaltuhr: Guten Abend allerseits, wir haben in unserem Bad ein Fenster, dass über eine Zeitschaltuhr wieder geschlossen wird. Seit einem Stromausfall...
  4. Elektromagneten mit Zeitschaltuhr anschließen
    Elektromagneten mit Zeitschaltuhr anschließen: Hallo, ich brauche dringend Hilfe, da ich mich mit Elektrik überhaupt nicht auskenne. Mein Vorhaben: Ich möchte mit Hilfe eines Elektromagneten...
  5. Rolladen Zeitschaltuhr
    Rolladen Zeitschaltuhr: Tach zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen, irgendwie steh ich gerade auf dem Schlauch. Ich habe in meinem Haus alle Fester und Türen mit...
