Zeitschaltuhr
Diskutiere Zeitschaltuhr im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum, habe aber schon Ahnung von Elektrotechnik (bedingt durch meine Ausbildung) ist aber schon etwas her da...
  1. #1 Delphiking1980, 01.03.2009
    Delphiking1980
    Delphiking1980 Neues Mitglied
    ich bin neu hier im Forum, habe aber schon Ahnung von Elektrotechnik (bedingt durch meine Ausbildung) ist aber schon etwas her da ich die letzten 8 Jahre für Deutschlands größte Sicherheitsfirma gearbeitet habe.
    So nun aber zu meinem Problem :
    Ich möchte eine Lampe schalten und zwar soll die nur 12 h am Tag leuchten eigentlich kein Problem es gibt ja diese tollen module für die Steckdose aber ich möchte dieses gerne als Bausatz haben da habe ich bei Conrad eines gefunden. Aber das reagiert nur auf einen Taster und jeden Tag neu starten ist irgendwie unlustig.
    Nun habe ich mir überlegt einfach 2 Stück zu kaufen und beide auf 12 h einzustellen und wenn bei dem einen das Relais abfällt startet er den anderen und umgekehrt hört sich ja nicht schlecht an.
    Gibt es da noch eine andere möglichkeit ?
    Ich würde gerne Bausätze verwenden (zum selber Löten).
    Mfg
    Stefan
    Schau mal hier: Zeitschaltuhr. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 01.03.2009
    AW: Zeitschaltuhr
    evtl wäre das die ergänzung die du suchst, jedoch hat auch dieser Bausatz den nachteil das er max 30V/100mA schalten kann. Dafür jedoch mit Wochenuhr u 9 Programmen.
    Also als ergänzung für die von Conrad ?
    WTP 200, Komplettbausatz | ELV-Elektronik
    oder dü müßstest die 230V seite mittel eines Relais mit z.B 12V schalten
  4. #3 kalledom, 01.03.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Zeitschaltuhr
    Der WTP 200 ist ganz gut und kann für knapp 10 Euro mit einem DCF-Modul erweitert werden. Dann stellt sich die Zeit immer automatisch ein.
    "Bausatz" ist ein wenig übertrieben, da die SMD-Bauteile schon drauf sind und nur die 5 Taster plus wenige Bauteile einzulöten sind.
    Der Spannungsversorgungs-Bereich ist mit 5...24V= sehr groß und die Stromaufnahme mit 1...25mA recht gering.
    Es ist also noch ein Netzteil z.B. 12V / 200mA, sowie ein Relais mit 12V Spule und Kontakten für 230V / 10A erforderlich.
  5. #4 Delphiking1980, 01.03.2009
    Delphiking1980
    AW: Zeitschaltuhr
    danke,
    ist eine echte alternative, und die restlichen bauteile für das Projekt sind da auch noch günstiger als bei conrad.
Zeitschaltuhr
Zeitschaltuhr - Ähnliche Themen
  1. Rolladen Zeitschaltuhr Nobily ZS1
    Rolladen Zeitschaltuhr Nobily ZS1: Guten Tag zusammen. Vor einigen Jahren habe ich in unserem Haus die Rolladenschalter gegen neue ausgetauscht. War ja kein Hexenwerk. Jetzt wollten...
  2. Quecksilber Zeitschaltuhr austauschen
    Quecksilber Zeitschaltuhr austauschen: Hallo zusammen, Ich habe eine alte Zeitschaltuhr (siehe angehängtes Bild). Diese bleibt immer wieder hängen. Daher würde ich sie gerne...
  3. Poolpumpe Zeitschaltuhr defekt bitte um Ünterstützung
    Poolpumpe Zeitschaltuhr defekt bitte um Ünterstützung: [ATTACH] Hallo zusammen. Bin neu hier und habe ein kleines Problem mit meiner Poolpumpe. Ausgestattet ist das Gerät mit einer integrierten...
  4. Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr
    Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr: Hallo, kann man in eine Kreuzschaltung (Glühlampe) eine Zeitschaltuhr einbauen? Das Licht soll nach einer bestimmtem Zeit von alleine ausgehen....
  5. 12V Rohrmotor über Zeitschaltuhr steuern
    12V Rohrmotor über Zeitschaltuhr steuern: Hallo, ich hoffe ihr könnt mir etwas Licht ins dunkle bringen. Ich betreibe eine 12V Anlage an meinem Stall, da dort kein Hausstrom vorhanden...
