Zeitschaltung mit Hilfe eines NE555
Diskutiere Zeitschaltung mit Hilfe eines NE555 im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Leute, falls jemand etwas Zeit hat, hätte ich eine Bitte: Ich möchte mir Elektronik durch Learning-By-Doing verständlicher machen, daher...
  1. #1 Skyper13, 08.11.2010
    Skyper13
    Skyper13 Strippenzieher
    Ich möchte mir Elektronik durch Learning-By-Doing verständlicher machen, daher wollte ich folgendes bauen:
    Eine Zeitschaltung, die einen von drei Schaltkreisen schließt, und ca. alle fünf minuten den Schaltkreis wieder öffnet und den nächsten schließt.
    Ich habe mir nämlich auf eine Platine drei Schaltkreise mit je 5 LEDs gebaut, nun möchte ich, dass ein NE555 diese drei steuert und wie gesagt, ca. alle 5 Minuten den Schaltkreis wechselt.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ein Schaltplan mit Bauteil-Liste wäre perfekt, also falls jemand Zeit und die Nerven dazu hat mir zu helfen, ich würde mich sehr freuen. :D
    Schonmal Danke im Vorraus
    mgf Skyper
  3. #2 NachtHacker, 11.11.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    AW: Zeitschaltung mit Hilfe eines NE555
    wenn ich das richtig verstanden habe, willst du 3 LED-Blöcke der Reihe nach ansteuern. So wie eine Art Lauflicht. Es soll immer nur 1 LED-Block leuchten im Wechsel von 5 Minuten.
    Also mit einem NE-555 kannst du das nicht machen, auch nicht mit drei, da ein NE-555 zwar ein guter Taktgenerator ist, aber keine Logik hat.
    Machbar wäre soetwas mit einem C-MOS Zählerbaustein, z.B. der CD 4017, den du z.B. mit einem NE-555 ansteuern könntest. Aber für diese relativ langen Taktzeiten ist ein NE-555 nicht so gut geeignet, weil die Frqeuenz dann von Elkos abhängt, deren Kapazität nicht so stabil ist. Besser wäre dann ein anderer Taktgeber mit einem Teiler z.B. der CD-4060
  4. #3 Skyper13, 11.11.2010
    Skyper13
    okay, hättest du einen geeigneten schaltplan dafür?
    Das stimmt so nicht ganz. Mit 2 oder mehreren 555 kannst du so etwas schon machen.
    Nimm den Plan 2.Zeile rechts auf der Seite:
    KHD Timer 555
    Die 2 Taster und R5 lässt du weg und klemmst jeweils C4 an pin 3 der vorherigen Stufe.
  6. #5 NachtHacker, 12.11.2010
    NachtHacker
  7. #6 Skyper13, 12.11.2010
    Skyper13
    An die CMOS Ausgänge kannst du aber keine 5 LED´s anschliessen.
  9. #8 Skyper13, 12.11.2010
    Skyper13
    hm könnte ich nicht einfach je LED-block einen transistor als schalter einbauen, der von nem ne555 oder cd4017,4060 was auch immer gesteuert wird?
    Der 555 schaft das auch ohne Transistor bei einem CMOS Logikschaltkreis brauchst du einen
  11. #10 NachtHacker, 12.11.2010
    NachtHacker
    Wie genau müssen denn deine Zeiten sein? Wenn das nicht so wichtig ist, dann hätten 3 NE-555 schon gewisse Vorteile. Bei verwendung von 3 bistabilen Kippstufen (Monoflop), die im Kreis angesteuert werden, wird die nächste Kippstufe von der vorhergehenden bei der abfallenden Flanke gestartet.
    Hast du ein Experimentierboard, dann kannst du einfach mal diese Schaltung so ausbrobieren.
Zeitschaltung mit Hilfe eines NE555 - Ähnliche Themen
  1. Markisensteuerung mit Zeitschaltung
    Markisensteuerung mit Zeitschaltung: Hallo Community, wir haben seit ein paar Wochen eine Markise von Nova Hüppe für die wir einen Somfy Handsender Telis 1 erhalten haben. Nun haben...
  2. Probleme mit Treppenlichtzeitschaltung
    Probleme mit Treppenlichtzeitschaltung: Hi allerseits. Hab in unserem Haus (aus den 70ern) eine Treppenllichtschaltung im 3-Leiter Betrieb. D.h. es sind hier eigentlich vier Leiter wie...
  3. Zeitschaltung mit 2 Ein- Ausgängen
    Zeitschaltung mit 2 Ein- Ausgängen: Servus Jungs bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen. Habe 2 Spannungsquellen je 12 Volt eine davon hat dauer 12v die andere ist 12v...
  4. Mehrfaches Dimmen und Zeitschaltung / Sunrise etc
    Mehrfaches Dimmen und Zeitschaltung / Sunrise etc: Hallo zusammen, ich habe eine LED Außenlampe, welche demnächst umzieht... Bisher war diese an eine Homematic und einer Zentrale angeschlossen....
  5. Zeitschaltung Potenzialfrei
    Zeitschaltung Potenzialfrei: Hallo, ich bin kein Elektriker, mehr Bastler. Ich habe eine Frage zu einer Schaltung. Ich hoffe, die Regeln hier im Forum einzuhalten. Als...
