Zeitschaltung mit Hilfe eines NE555
Diskutiere Zeitschaltung mit Hilfe eines NE555 im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Zeitschaltung mit Hilfe eines NE555 ...KHD Timer 555 Die 2 Taster und R5 lässt du weg und klemmst jeweils C4 an pin 3 der vorherigen Stufe....
  1. #21 NachtHacker, 21.11.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Spannungsgeprüft
    Genau so wie es bigdie schon beschrieben hat und der Ausgang der letzten Stufe geht wieder an den Eingang der 1. Stufe.
    Baue das Ganze am Besten erst mal auf einem Ex-Board auf.
  3. #22 Skyper13, 23.11.2010
    Skyper13
    Skyper13 Strippenzieher
    okay, ich habe alle teile, und den schaltplan, allerdings muss ich mir noch das exboard kaufen
    das einzige was ich jetzt noch nicht verstanden habe ist, mit welchem anschluss ich meine led blocks schalten soll..?
  4. #23 NachtHacker, 23.11.2010
    NachtHacker
    Du kannst die LED's vom Ausgang Pin-3 des NE444 über den Vorwiderstand an Masse anschließen. Da du 3 Ne555 in Reihe schaltest, hast do somit auch 3 Ausgänge an denen du LED's hinhängen kannst.
  5. #24 Skyper13, 23.11.2010
    Skyper13
    okay, aber schließe ich an pin 3 nicht den c4 kondensator an?
  6. #25 NachtHacker, 23.11.2010
    NachtHacker
    ja auch...
  7. #26 Skyper13, 23.11.2010
    Skyper13
    achso oke gut
    wie viel volt liegen denn an pin 3 an? 12V? weil wenn nicht muss ich ja die vorwiderstände noch ändern
  8. #27 NachtHacker, 23.11.2010
    NachtHacker
    Wenn du den NE555 mit 12V versorgst, kommen auch fast 12V am Ausgang raus. 0,1 - 0,2V weniger. Desswegen musst du nicht die Widerstände neu berechnen.
  9. #28 Skyper13, 23.11.2010
    Skyper13
    oke, und die spannung an pin 3 ist positiv? also ich muss an pin 3 die anode der led anschließen?
  10. #29 NachtHacker, 23.11.2010
    NachtHacker
    erst der Widerstand, dann die Anode und die Kathode an Masse.
  11. #30 Skyper13, 23.11.2010
    Skyper13
    okay perfekt danke
Zeitschaltung mit Hilfe eines NE555 - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Treppenlichtzeitschaltung
    Probleme mit Treppenlichtzeitschaltung: Hi allerseits. Hab in unserem Haus (aus den 70ern) eine Treppenllichtschaltung im 3-Leiter Betrieb. D.h. es sind hier eigentlich vier Leiter wie...
  2. Zeitschaltung mit 2 Ein- Ausgängen
    Zeitschaltung mit 2 Ein- Ausgängen: Servus Jungs bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen. Habe 2 Spannungsquellen je 12 Volt eine davon hat dauer 12v die andere ist 12v...
  3. Zeitschaltung über eltako?
    Zeitschaltung über eltako?: Hallo ich suche ein eltako oder ähnliches womit folgendes möglich ist: schaltsignal kommt und bleibt (schalter kein taster) eltako schaltet ein...
  4. Zeitschaltung / alle 5 minuten für ca. 5minuten 11 Uhr- 21.00Uhr
    Zeitschaltung / alle 5 minuten für ca. 5minuten 11 Uhr- 21.00Uhr: Zeitschaltung Intervall alle 5 Minuten für ca. 3 Minuten 11 Uhr-21 Uhr / Laufdauer 3 Monate 7 Tage Liebe Fachleute, ich möchte ein Bühnenbild...
  5. Ausschaltvorwarnung in Zeitschaltungen.
    Ausschaltvorwarnung in Zeitschaltungen.: Seit gut 5 Jahren soll man laut den TAB.-Richtlinien bei Neuanlagen in Treppenhäusern und Kellerfluren von Mehrfamilienhäusern die Zeitschaltungen...
