Zeitversetztes einschalten
Diskutiere Zeitversetztes einschalten im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Zeitversetztes einschalten Schön, das du dafür stimmst, die Version hat nur den Nachteil, das ich auch 3x kurz hintereinander die halbe...
  1. Yoda
    Yoda Schlitzeklopfer
    Dazu fällt mir eine einfache Korrektur ein.
    Der Taster muss dann nur ein "Wechseltaster" sein, der beispielsweise Pin 1 und 2 um Ruhezustand verbindet und im gedrückten Zustand Pin 1 und 3.
    Den erwähnten "Kurzschlusswiderstand" würde ich dann wesentlich kleiner gestalten.
    Im Ruhezustand müsste der Taster dann über diesen Widerstand den Kondensator sehr schnell entladen können.
    Im gedrückten Zustand sollte er den Kondensator, wie oben von mir beschrieben, langsam aufladen.
    An sonnsten würde ich keine Analogtechnik, sondern TTL-Technik einsetzen.
    Yoda
    Schau mal hier: Zeitversetztes einschalten. Dort wird jeder fündig!
    Der Taster ist aber kein Taster sondern ein SPS Ausgang
  4. #33 Yoda, 24.02.2011
    Yoda
    Ja, wenn das so ist, dann würde ich das Eingangssignal in zwei Leitungen speisen...
    ... eine Leitung zum Eingang einer nachtriggerbaren Mono-Flop-Schaltung,
    die bei einer L-Flanke einen 3-Sekunden-Impuls am Ausgang generiert,
    der bei jeder weiteren L-Flanke wieder von neuem beginnt bzw.
    der Zeitverlauf neu beginnt. --> Der Ausgang des Mono-Flop geht dann
    auf einen Eingang einen NAND-Gatters mit zwei Eingängen.
    ... die andere Leitung wird direkt auf den noch freien Eingang des NAND-Gatters gelegt.
    Das sollte doch am Ende genau das ergeben, was noch fehlt... :D
    Yoda
    EDIT:
    Der Eingangsimpuls kann auch die Stromversorgung dieser Schaltung mit aktivieren,
    ... wenn man möchte.
    EDIT / EDIT:
    Oh!
    Ich hatte noch vergessen zu sagen, das diese Schaltung nur dann wie gewünscht funktioniert, wenn der "nachtriggerbare Mono-Flop" auf die erste Flanke reagiert,
    nicht auf den Pegel!!!
    Sonst muss man vor dem Eingang des nachtriggerbaren Mono-Flop noch einen Kondensator mit Widerstand schalten, so das vom Eingangssignal nur ein Impuls zum Mono-Flop durchdringt. Anderenfalls würde die Schaltung niemals am NAND-Ausgang auf Hi schalten. :D
    Ich glauge, die 555-Schaltungen erfüllen die Anforderung, bei dem 74122-er muss das im Datenblatt stehen.
  5. Yoda
    Oben bin ich von Negativen Schaltimpulsen ausgegangen, weil in meinem 555-er-Buch ein derartiges Beispiel war... das brachte mich dann später durcheinander.
    So muss das bei positiven Schaltsignalen natürlich kein NAND-Gatter, sondern ein AND-Gatter sein.
    Hier habe ich mal einen einfachen Schaltplan hoch geladen, in dem die Zeitabhängigen Bauteile des Schwellwertschalter's (Schmitt-Trigger) nicht berücksichtigt werden.
    Die Frage ist nur, was er mit einem nachtriggerbaren Monoflop soll? Genau diese Funktion braucht er nicht.
  7. Yoda
    Na, ich denke die Schaltung soll erst ein Ausgangssignal liefern, wenn am Eingang ein Signal von 3 Sekunden Dauer an lag...
    Diese 3-Sekunden Verzögerung wird durch den Mono-Flop sicher gestellt.
    Oh, es muss am Ausgang doch ein NAND-Gatter sein...
    Ich erkläre es nochmal:
    Das Schaltsignal liegt direkt am Eingang "2" des NAND-Gatter's an und auch am Eingang des Mono-Flop.
    Der Ausgang des Mono-Flop liegt am Eingang "1" des NAND-Gatter an.
    Damit ist das Signal am Ausgang des NAND-Gatter's solange "Lo",
    wie der Ausgang des Mono-Flop "Hi" ist.
    Das Ausgangssignal des Mono-Flop schaltet sofort mit dem Eingangssignal für 3 Sekunden auf "Hi", bleibt das Schaltsignal für diese 3 Sekunden auf "Hi",
    dann wird das Mono-Flop am Ausgang und damit auch am Eingang "1" des NAND-Gatter auf "Lo" gehen, was wiederum den Ausgang des NAND-Gatter's
    endlich auf "Hi" schaltet.
    Das Mono-Flop soll nachtriggerbar sein, da das Schaltsignal, wenn es vor Ablauf der 3 Sekunden unterbrochen wird und direkt wieder gestartet wird, sollen doch nicht die 3 Sekunden des ersten Signals zum Schalten führen... oder?
    Bei einem nicht nachtriggerbaren Mono-Flop, würde aber die 2. Schaltflanke als das Schaltsignal kurz unterbrochen wurde ignoriert werden!
    Und das ist, glaube ich nicht gewünscht... oder?
    Yoda
    Ein nachtriggerbares Monoflop schaltet sofort den Ausgang wenn der Eingang ein Signal erhält und schaltet ihn nach der einstellbaren zeit zurück. Diese zeit kann durch mehrere Impulse immer wieder gestartet werden bevor sie abgelaufen ist (nachtriggerbar)
    Gefragt ist aber eine Schaltung, die den Ausgang erst schaltet wenn das Eingangssignal ununterbrochen eine bestimmte Zeit anliegt.
  9. Yoda
    JA,
    dafür ist ja das NAND-Gatter nachgeschaltet.
    Damit ist das gewünschte Ergebnis gegeben.
    Yoda
    Damit negierst du nur den Ausgang änderst aber nicht die Funktion.
    Angenommen ich stelle 5s ein. Dann soll der Ausgang erst schalten wenn der Eingang 5s ununterbrochen signal erhält. Ist der Eingang dauerhaft aus oder immer nur 2s an und dann wieder aus, darf der Ausgang nicht schalten.
    Ein Monoflop ändert aber den Ausgang sobald der Eingang sich das erste mal ändert.
Zeitversetztes einschalten - Ähnliche Themen
  1. Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird
    Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird: Hallo, Ich brauche einen Schalter oder ein Gerät, was den Strom 230V erst einschaltet, wenn genug Licht da ist. (Die Lichthelligkeit für die...
  2. Deckenleuchte mit LED Leuchtmittel leuchtet beim Einschalten einmal kurz
    Deckenleuchte mit LED Leuchtmittel leuchtet beim Einschalten einmal kurz: Hallo, brauche dringend Hilfe. Ich bin kein Elektro-Fachmann und habe ein großes Problem. Habe im Bad eine Deckenlampe, in die ich vor ca. 2...
  3. 220 Volt Steckdose mit 12 Volt einschalten.
    220 Volt Steckdose mit 12 Volt einschalten.: Hallo, Ich habe folgendes vor, keine wirklich große Sache eingentlich, ich möchte eine 220V Steckdose mit einem Relais automatisch einschalten...
  4. FI/LS B16 Automat fliegt raus bei einschalten Lampen
    FI/LS B16 Automat fliegt raus bei einschalten Lampen: Hallo zusammen, wir haben neu gebaut und haben nun bei der Elektroinstallation gemerkt dass wir ein Problem haben. Folgendes Szenario: Im...
  5. Backofen - Sicherung fliegt nach Einschalten
    Backofen - Sicherung fliegt nach Einschalten: Hallo zusammen, habe mir letzte Woche eine Backofen-Herd-Kombination von Bosch gekauft. Habe den Backofen mit einem Elektroniker angeschlossen....
