Zener Dioden
Diskutiere Zener Dioden im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo... ich habe mich mitlwerweile von der Hausinstallation über Steuerungstechnik zur Elektronik durchgeschlagen. Doch dazu habe ich direkt...
  1. EBTer
    EBTer Schlitzeklopfer
    Hallo...
    Doch dazu habe ich direkt eine Frage zur Zener-Diode...
    Soweit ich das gelesen habe betreibt man die Z-Diode gegen die Sperrschicht, da sie erst bei einer gewissen Spannung, den Stromfluss zulässt.
    Doch den selben Effekt habe ich doch auch bei einem Varistor. Sobald die Spannung an dem VDR ansteigt, nimmt der Widerstand ab und der Strom kann fließen.
    Nun die Frage habe ich irgendwas übersehen, falsch verstanden oder bin ich mal wieder zu doof? HaehDenn in meinen Augen können die beiden oben genannten Bauteile das selbe.
    Oder gibt es da doch noch gewisse unterschiede??Help
    mfG
    EBTer
  3. #2 ebt'ler, 25.05.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    AW: Zener Dioden
    Der Varistor ist ja wie die Z-Diode ein Halbleiter, da können die sich auch schon ein bisschen ähneln.:rolleyes:
    Unterschiede:
    beim Varistor ist die Polung egal (Kennlinie symmetrisch)
    die Spannungsschwelle des Varistor ist nicht so genau festgelegt (bei Z-Diode 1/10 genau)
    der Kennlinienverlauf der Z- Diode ist steiler!
    Zener-Dioden / Z-Dioden
    VDR - Varistor
  4. EBTer
    AW: Zener Dioden
    Also die einzigen Unterschiede sind "nur", dass man beim VDR nicht auf polungen achten muss und die Angaben der z-diode viel genauer sind?
  5. #4 ebt'ler, 25.05.2009
    ebt'ler
    AW: Zener Dioden
    Die Kennlinie der Z-Diode ist steiler, was bei der Spannungsstabilisierung wichtig ist!
    Die max. Verlustleistungen unterscheiden sich auch, dafür habe ich aber keine Beispiele.
  6. EBTer
    AW: Zener Dioden
    ok dankeschön, ich denke mit solchen Hilfen gibt das mit meiner Ausbildung noch was :-D
Zener Dioden
Zener Dioden - Ähnliche Themen
  1. Zenerdiode
    Zenerdiode: Hallo ins Neue Jahr zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Zenerdiode. Leider bekomme ich keinen Schaltplan für diese Platine. Da dachte ich...
  2. Zenerfrage + NE555
    Zenerfrage + NE555: Hi, es geht darum, dass der NE555 getriggert wird (Monoflop) wenn die Spannung über 12V steigt. Wenn die Spannung sehr schnell steigt dann geht es...
  3. Vorwiderstand einer Zener Diode dimensionieren
    Vorwiderstand einer Zener Diode dimensionieren: Hallo, ich habe folgende Schaltung: [IMG] U0 ist 9 Volt. An R2 wird 1 W an Leistung aufgenommen, die max. Verlustleistung der Zener-Diode ist...
  4. Austausch 12V Diodentrenner für 2Batterien an1LiMa
    Austausch 12V Diodentrenner für 2Batterien an1LiMa: hallo, In meinem Boot habe ich dieses Jahr den Motor Überholen Lassen. Die Marina legte mir noch ans Herz, den Diodentrenner von der LiMa...
  5. Prüfung von Dioden Gleichrichter bei Maschinen nach DGUV
    Prüfung von Dioden Gleichrichter bei Maschinen nach DGUV: Hallo , Wie kann man Gleichrichter nach DGUV prüfen ? und was muss ich dort alles prüfen Mir würde dazu nur Eingangsspannung und R-Low...
    Information ausblenden
