Zu dünne Verdrahtung
Diskutiere Zu dünne Verdrahtung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo. .Ich bräuchte mal eure fachliche Meinung. In einer UV in einem Laborraum kommt als Zuleitung ein 5x 35mm² an. Von dort geht's mit 35mm²...
  1. IHA
    IHA Strippenstrolch
    Hallo. .Ich bräuchte mal eure fachliche Meinung. In einer UV in einem Laborraum kommt als Zuleitung ein 5x 35mm² an. Von dort geht's mit 35mm² Verdrahtung zum Hauptschalter ,dann zu einem Notschütz. Vom Ausgang des Schützes geht's 2x jeweils in 10mm² einmal zum Neozedelementen mit 63 A Schmelzeinsätzen zu den Vorsicherungen der Labortische und einmal ebenfalls mit 10mm² zu einem Nozedelement (35A) als Vorsicherungfür einen Fi Mit 5 LS dahinter.
    Es geht darum das ein Laborraum umgebaut wird und 2 Tische mit Steckdosen zusätzlich in den Raum kommen. Hierfür sollen wir in der UV ein Neozedelement mit 4 x 3 poligen LS für die Zuleitungen zu den Tischen verlegt werden(Die Tische haben dann kleine 1 Reihige Verteiler)
    Mein Problem: Ich geh stark davon aus das schon die bestehende Verdrahtung zu hoch abgesichert ist. Also die Zuleitung zur UV im Verteilerschschrank mit 80A oder gar 100A abgesichert ist. Bis zum Schützeingang(Notaus-Schütz) ist die Verdrahtung ja noch in 35mm². Erst am Schützausgang Gehts dann in 10mm² zu den Neozedvorsicherungen .Leider gibt's keine Beschriftungen oder Pläne im Schrank.
    Mein.Chef meint ich solle einfach die Neuen Elemente auch mit 10mm2 ab den Schützausgang verdrahten wie die bestehenden.
    Mir ist ehrlich gesagt nicht ganz wohl dabei. Auch wenn die 10mm² Verdrahtung theoretisch durch das dahinter liegenden Neozedelement (63A Schmelzeinsätze) begrenzt wird mit der Last, ist sie doch im Vorfeld vermutlich zu hoch Abgesichert.
    Schau mal hier: Zu dünne Verdrahtung. Dort wird jeder fündig!
  3. IHA
    IHA Strippenstrolch
  4. #3 Pavel Chekov, 30.01.2026
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Wie hoch ist denn die 5x35mm² Zuleitung abgesichert?
  5. elo22
    Wie so oft Doppelwopper. Antworten nebenan.
  6. #5 Pavel Chekov, 30.01.2026
    Pavel Chekov
    Dann bleib doch nebenan!
    ego gefällt das.
Zu dünne Verdrahtung - Ähnliche Themen
  1. Dickere Stromleitung um ca 8 Meter mit dünnem Kabel verlängern?
    Dickere Stromleitung um ca 8 Meter mit dünnem Kabel verlängern?: Guten Abend, Ich bin neu hier und hoffe, ich habe das richtige Unterforum genommen. Wenn nicht, bitte verschieben. Ich habe im Keller einen...
  2. Gibt es sehr dünne / feine Fühlerdrähte für eine Fußbodenheizung?
    Gibt es sehr dünne / feine Fühlerdrähte für eine Fußbodenheizung?: Hallo liebes Forum, leider bin ich unerfahren was Elektroinstallationen betrifft. Bei meiner Mutter ließ sich vor einiger Zeit die...
  3. Interne Verdrahtung Unterverteilung flexibel
    Interne Verdrahtung Unterverteilung flexibel: Hallo zusammen, eine kurze Frage in die Runde: Gibt es eine Vorschrift die besagt, dass die interne Verdrahtung einer Verteilung in H07V-K sein...
  4. Verdrahtung/Umrüstung T8 Leuchtstoffröhre auf LED bei EVG
    Verdrahtung/Umrüstung T8 Leuchtstoffröhre auf LED bei EVG: Hallo, Habe eine Doppelleuchtstoffröhrenlampe (Feuchtraumleuchte) wo die Röhren (T8) nach 4 Jahren ihren Geist aufgegeben haben. Habe mir neue im...
  5. Verdrahtung einer Wandlampe
    Verdrahtung einer Wandlampe: Hallo! Ich habe mich hier angemeldet in der Hoffnung Hilfe beim Verdrahten einer Wandlampe mit Zugschalter zu bekommen. Die Lampe hat eine...
