Zu lange Leitung?
Diskutiere Zu lange Leitung? im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich habe ein ca. 20m Langes cat5 Kabel von meinem Router zu meinem PC. Wenn ich nun Online bin und z.B auf Packet Loss prüfe ist das...
  1. Lars32
    Lars32 Schlitzeklopfer
    ich habe ein ca. 20m Langes cat5 Kabel von meinem Router zu meinem PC. Wenn ich nun Online bin und z.B auf Packet Loss prüfe ist das Ergebniss meistens positiv. Mache ich das ganze per wlan habe ich das Problem nicht. Ist es normal das verluste schon ab dieser länge auftreten? Und wie kann ich den Verlust verkleinern bzw. loswerden.
    WinkeWinke
    Schau mal hier: Zu lange Leitung?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 jürgen, 18.05.2008
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    AW: Zu lange Leitung?
    Hallo Lars32,
    nein, natürlich darfst du bei dieser Kabellänge keine Verluste von Datenpaketen haben. Prüfe den festen Sitz der Steckverbindungen. Prüfe, ob es sich nicht um ein Crossoverkabel handelt. Ansonsten Kabel wechseln. Ratsam wäre vielleicht eine Kategorie höher, also Cat 6, zu verwenden.
    Gruß Jürgen
  4. Lars32
    Also die Steckverbindungen sind alle fest und es ist definitiv ein cat5 patchkabel steht ja drauf :)
    Das komische ist das ich das Problem erst seit ca. einem Monat habe jedoch in der Zeit nichts verändert wurde
  5. #4 Lötauge35, 18.05.2008
    Nimm doch mal probeweise einen anderen Router,
    ich hatte schon einige mit defekten LAN-Anschluß.
  6. Lars32
    hab ich auch schon anfangs hatte ich direkte Verbindung, danach switch und jetzt ein Router jedoch blieb das Problem immer bestehen
  7. #6 Kaffeeruler, 18.05.2008
    knicke, quetschungen od einfach ein billig kabel bzw pech können es sein....
    wie hoch ist denn dein Pack loss ?
  8. Lars32
    quetschungen habe ich eben geschaut ist nichts... billiges Kabel kann sein aber wieso hab ich die Probleme erst jetzt. Davor ging alles ohne Probleme
    10%
  9. Maniac
    Maniac Strippenstrolch
    Also die maximal länge bei CAT 5 Datenkabel liegt bei 90m
  10. Maniac
    ist die Daten leitung 0,6 oder 0,8 im querschnitt???
Zu lange Leitung?
Zu lange Leitung? - Ähnliche Themen
  1. NYM-Leitungen im 300er Kabelkanal verlängern - welches Klemmenmaterial
    NYM-Leitungen im 300er Kabelkanal verlängern - welches Klemmenmaterial: Guten Tag Diverse Nym-Leitungen sollen im Kabelkanal verlängert werden. Ist es konform, wenn man von Wago die Schnapp-Klemmen hernimmt,...
  2. Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung
    Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung: Nun mal ne Frage ob hier PVA-Erfahrene dabei sind oder sich mit der Technik des WR näher auskennen? Wenn man so ein Balkonkraftwerk mit dem...
  3. Dickere Stromleitung um ca 8 Meter mit dünnem Kabel verlängern?
    Dickere Stromleitung um ca 8 Meter mit dünnem Kabel verlängern?: Guten Abend, Ich bin neu hier und hoffe, ich habe das richtige Unterforum genommen. Wenn nicht, bitte verschieben. Ich habe im Keller einen...
  4. Dachausbau/Leitungslängen/Überspannungen
    Dachausbau/Leitungslängen/Überspannungen: Moin und hallo liebe Foren-Mitglieder, im Zuge des Ausbaues des Spitzbodens unseres EFH bin ich nunmehr bei der Feinplanung der Elektrik...
  5. Lange 5 x1,5mm2 Leitung absicherung
    Lange 5 x1,5mm2 Leitung absicherung: Hallo. Wir haben eine Verteilung in einem Bürogebäude ausgetauscht die zu einem Unterichtsgebäude umgebaut wurde. Alle Bestandsleitungen sind...
