ZUG-Funktion und Interne Anrufe
Diskutiere ZUG-Funktion und Interne Anrufe im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, gerne würde ich wissen, wofür die ZUG-Funktion im Umschaltgerät nötig ist. Auch würde mich fürs Haustelefon HT 351 interessieren, wie ich...
  1. #1 aleksandia, 21.09.2019
    aleksandia
    aleksandia Neues Mitglied
    Auch würde mich fürs Haustelefon HT 351 interessieren, wie ich ein anderes Haustelefon anrufen kann, da ich eine Läutewerk habe.
    Wofür wird das Läutewerk benötigt?
  3. #2 Mister Kurzschluss, 25.09.2019
    Mister Kurzschluss
    Wenn Du 2 verschiedene Türlautsprecher hast, benötigst Du die Steckkarte ZUG. Wenn Du nur internen Sprechverkehr zwischen den Haustelefonen benötigst, reicht das normale Umschaltgerät ohne ZUG-Modul. Dann brauchst Du aber im Haustelefon auch ein anderes Tasten-Modul. TA 311a - 08 GS mit 6 Ruf-Tasten , oder das TA 311a- 12 GS mit 10 Ruftasten. Und du brauchst mindestens 2 verschiedene Rufsignale im Haustelefon. Ein Rufsignal für den Türruf. Das zweite Rufsignal für den Intern-Ruf. Alles klar ?
  4. #3 aleksandia, 25.09.2019
    aleksandia
    Alles klar, Danke.
    Konnte mittlerweile alle Probleme die ich hatte lösen.
  5. #4 aleksandia, 25.09.2019
    aleksandia
    Wobei ich mir noch die Frage stelle wie ein Internruf mache.
    Ich habe das erweiterte Modul mit 6 Ruftasten im HT 351.
    Konnte im Internet absolut keine Dokumentation finden...
  6. #5 Mister Kurzschluss, 25.09.2019
    Mister Kurzschluss
    Ich kenne Deine Anlage nicht ! Wieviel TL und wieviel HT....... Aber eigentlich brauchst Du Siedle Schaltplan ÜV-2/71b-1. Zu finden bei Siedle. PLANUG UND INSTALLATION VON SIEDLE HAUS-KOMMUNIKATIONS-SYSTEMEN 1982/1983
  7. #6 Mister Kurzschluss, 12.10.2019
    Mister Kurzschluss
    Ist Dein Problem gelöst ? Eine Rückmeldung wäre schön.......
ZUG-Funktion und Interne Anrufe - Ähnliche Themen
  1. Busch und jäger Gegensprechanlage in Briefkasten.
    Busch und jäger Gegensprechanlage in Briefkasten.: Hallo,ich weiß nicht weiter. Ich suche wo ich Fehler gemacht habe. Mini System Controller M2301 als Einspeisung. Dann audiomodul 83110-500. -2...
  2. Zuverlässige und preiswerte Elektroinstallationsmaterialien aus Polen!
    Zuverlässige und preiswerte Elektroinstallationsmaterialien aus Polen!: Die Firma Pawbol Sp. z o.o. aus Polen sucht neue Geschäftspartner und Großhändler in Deutschland und Europa. Wir bieten vor allem: ✔...
  3. Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere
    Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere: Hallo werte Elektriker, ich muss in einem Land ohne professionelle und zuverlässige Elektriker einige Sachen erledigen und wollte hier...
  4. Verteilerfeld May und Steffens
    Verteilerfeld May und Steffens: Hallo, ich habe einen alten Zählerschrank von May und Steffens "System Kura". Ich benötige mehr Anschlüssen und daher soll noch ein Feld ergänzt...
  5. siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s
    siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s: Hallo, Ich habe eine Siedle 811-0 Sprechanlage. Der Türgong ist ein normaler und hängt oben unter der Decke. An der Sprechanlage klingelt...
