zuleitung ausreichend???
Diskutiere zuleitung ausreichend??? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo elektrikers, folgende frage... (muss ein wenig ausholen) wohnhaus mit EG,1.St.,2.St.und Dach Hauptverteilung sitzt im EG von hier...
  1. kurt
    kurt Schlitzeklopfer
    hallo elektrikers,
    folgende frage...
    Hauptverteilung sitzt im EG von hier aus werden die 3 Wohnungen angesteuert jeweils mit UV in den Wohnungen
    in der Hauptverteilung im EG sitzt ein sep. L16 Automat für die Treppenhausbeleuchtung auf diesem sind nur die 3 WandLeuchten (Glühbirnen) 3x a 60W angeschlossen bzw das Stromstoßrelais und jeweilige Treppenhaus Taster
    im 2.Stock ist eine Verteilerdose in der Wand Adern verklemmt mit dolli's (Lampen vom Treppenhaus wurden durchgeschleift) von dieser geht noch mal ein 3x1,5 in den Dachboden daran hängen im Moment ein Schalter für Leuchtstofflampe 58W und eine Steckdose für Sat Verteiler.
    frage??
    kann diese 3x1,5 leitung als zuleitung benutzt werden um im Dach 2 Zimmer und kleines Bad mit WC auszubauen nur schalter,Steckdosen und (Glühbirnen ca 240W)(keine Niedervolt Einbaustrahler ) zus Verbraucher 2 Fernseher Receiver Nachtischlampen evtl. Stereoanlage
    welche Probleme könnten auftreten??? Leitungslänge,Querschnitt etc.
    oder muss vom 2.Stock UV sep ne Zuleitung hochgezogen werden?? dies wäre mit Dreck verbunden da die Wand aufgemacht werden müsste
    für eure Antworten schon mal vielen dank
    Schau mal hier: zuleitung ausreichend???. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 leuchte, 01.05.2008
    leuchte
    leuchte Strippenstrolch
    AW: zuleitung ausreichend???
    Hallo Kurt. Leider nicht. Dir wird es nicht gelingen die Vorschriften für den Kurzschlußstrom sowie den spannungsabfall einzuhalten. Außerdem müßtest du einen rcd einbauen , eine Verteilung kannst du mit dieser Zuleitung auch nicht aufbauen. Wer zahlt eigentlich denn Strom führ das Treppenhaus? Gibt es dort einen Allgemeinzähler oder wird der Verbrauch vom Treppenhaus auf alle Parteien umgelegt? Wenn die Neue Wohnung zur darunterliegenden gehört von da ab installieren mit separaten Sicherungen und rcd oder eine Neue Zuleitung vom EG-HV wenn dafür platzt vorhanden ist.
    Gruß leuchte
  4. kurt
    hallo leuchte,
    Treppenhausstrom geht auf Hauseigentümerzähler 2.Stock und Dach auch dies wäre nicht das Problem
    aber das mit der sep Zuleitung ist auf jedenfall die sichere Lösung werde ihn darauf ansprechen
    wo gehobelt wird fallen Späne
    gruß kurt
  5. #4 trekmann, 01.05.2008
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
zuleitung ausreichend??? - Ähnliche Themen
  1. Altes Zuleitungskabel - die Zweite.
    Altes Zuleitungskabel - die Zweite.: Ich mache hier besser einen neuen Thread zum alten Problem auf. Der Elektromeister der die Anlage machen soll ist einverstanden, dass ich die...
  2. Altes Zuleitungskabel "umschwenken"?
    Altes Zuleitungskabel "umschwenken"?: Hallo, liebe Forenmitglieder, folgende Situation: Eine Wärmepumpe wird demnächst eingebaut, dazu wird ein neuer Zählerschrank installiert. Der...
  3. Streit mit Vermieter: Fliegende Klemme an Garage-Zuleitung angeblich sicher & VDE-konform?
    Streit mit Vermieter: Fliegende Klemme an Garage-Zuleitung angeblich sicher & VDE-konform?: Hallo zusammen, ich bin Mieter und habe aktuell eine Auseinandersetzung mit meiner Hausverwaltung und Vermieter bezüglich der Elektroinstallation...
  4. Herd zuleitung
    Herd zuleitung: Hallo ich bin komplett neu hier, vor kurzem habe ich eine neue Wohnung angemietet nun hat der Vermieter zum Streichen den Herd Anschluss angehängt...
  5. UV Geräteschuppen Zuleitung
    UV Geräteschuppen Zuleitung: Hallo, ich möchte gerne in unserem neuen Geräteschuppen eine UV installieren. Als Zuleitung vom ZS soll eine 5x10 mm² Leitung verlegt werden. Da...
