Zuleitung HAK Zählerkasten
Diskutiere Zuleitung HAK Zählerkasten im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; [...] Hallo wir renovieren gerade ein Haus.Ich möchte mich nur informieren bevor der Elektriker kommt.Es sollen 6 Zähler verbaut werden.In der...
  1. #1 Arafat, 13.09.2017
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 13.09.2017
    Arafat
    Arafat Schlitzeklopfer
    wir renovieren gerade ein Haus.Ich möchte mich nur informieren bevor der Elektriker kommt.Es sollen 6 Zähler verbaut werden.In der jetzigen Anlage waren es ursprünglich 4 Zähler und 2 wurden später ergänzt.
    Deswegen liegen hier zwei Zuleitungen vom HAK.Nun wird der Kasten erneuert.Nicht mehr 4 +2 sondern ein großer mit 6.Ist es nun erlaubt wieder beide Zuleitungen zu benutzen und die Sammelschiene zu trennen oder muss eine neue her? Die Zähler haben nen 35A SLS.Wie groß muss der Querschnitt der Zuleitung sein?
    edit by Zosse Link entfernt
    Schau mal hier: Zuleitung HAK Zählerkasten. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 14.09.2017
    Für die Zuleitung ist der Ausführende Betrieb zuständig, der errechnet diese
    Eine Paralleleinspeisung halte ich für ausgeschlossen, bzw sinnlos bei einem Normalen HAK
    Aber auch hier haben EVU u Ausführender das sagen
  4. Arafat
    Servus
    Erst ma Danke .Es sind ja bereits 2 verbaut gewesen.3in der Nische und 2 sind irgendwann ma dazugekommen.Es bestehen ja 2 Leitungen vom HAK.Eine ist mit 80A und die andere mit ner 120A Panzersicherung abgesichert.Ist ja auch somit keine Paralleleinspeisung.je Kasten eine Zuleitung.Im neuen würden halt die Sammelschiene in der Mitte getrennt. Ist dass dann Zulässig?
  5. elo22
    Die Antwort ist dir doch schon gegeben worden.
  6. Arafat
    Ja das war vor 25 Jahren und heute?
  7. #6 Kaffeeruler, 14.09.2017
    Wenn beide Seiten geschottet sind spricht erst einmal nix dagegen.. aber die EVU hat das letzte Wort
    Hättest du auch gleich schreiben können :D
  8. gert
    Für 5 WE 125 A plus 80 A? Bei einer Zählerzentralisierung wird das nie wieder so!
    5 WE ohne DLE ca. 80 A max, mit DLE max. ca. 125 A.
  9. Arafat
    D.h eine Leitung mit 80A angesichert.Sind ja 5x35A SLS im Zählerschrank.Sind ja 175A
  10. Zosse
    Stelle mal ein Foto von deinem HA-Kasten ein.
    Die Größe gibt es nicht.
Zuleitung HAK Zählerkasten - Ähnliche Themen
  1. Nym 5x16 RM zulässig für HAK Zuleitung zu Verteilung?
    Nym 5x16 RM zulässig für HAK Zuleitung zu Verteilung?: Hallo allerseits, ich wollte einmal nachfragen, ob man eine Zuleitung vom Hausanschlusskasten zur Verteilung auch in 5x16 RM (also einzelne dicke...
  2. Zuleitung HAK zu Zählerschrank
    Zuleitung HAK zu Zählerschrank: Hallo, Ich wollte fragen welchen Querschnitt die Zuleitung vom HAK zum Zählerschrank haben muss. Vorgesehen ist ein SLS 35A und ein SLS 50A. Es...
  3. Hauptzuleitung vom HAK zum Zählerschrank
    Hauptzuleitung vom HAK zum Zählerschrank: Schönen Guten Tag, ich hoffe Ihr seid alle gesund und munter auf, in dieser Zeit. Ich habe momentan Probleme mit der Auswahl einer Hauptzuleitung...
  4. Altes Zuleitungskabel "umschwenken"?
    Altes Zuleitungskabel "umschwenken"?: Hallo, liebe Forenmitglieder, folgende Situation: Eine Wärmepumpe wird demnächst eingebaut, dazu wird ein neuer Zählerschrank installiert. Der...
  5. Streit mit Vermieter: Fliegende Klemme an Garage-Zuleitung angeblich sicher & VDE-konform?
    Streit mit Vermieter: Fliegende Klemme an Garage-Zuleitung angeblich sicher & VDE-konform?: Hallo zusammen, ich bin Mieter und habe aktuell eine Auseinandersetzung mit meiner Hausverwaltung und Vermieter bezüglich der Elektroinstallation...
