Zuleitung Leuchtstoffröhre kürzen
Diskutiere Zuleitung Leuchtstoffröhre kürzen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo ich habe da mal eine frage, ich habe 2 T8 Leuchtstoffröhren, die aber beide eine extrem lange Zuleitung haben. Meine frage ist jetzt, kann...
  1. #1 marapale, 12.03.2011
    marapale
    marapale Strippenzieher
    Hallo ich habe da mal eine frage, ich habe 2 T8 Leuchtstoffröhren, die aber beide eine extrem lange Zuleitung haben. Meine frage ist jetzt, kann ich die Zuleitung vom Trafo zur Röhre ohne weiteres kürzen und dann wieder, zusammen löten? Oder doch lieber über Lüsterklemmen dann? Zu dem Trafo muss ich sagen dass es einer ist der sich selbst in einem bestimmten Zyklus dimmt und dann wieder hoch fährt.
  3. #2 Kaffeeruler, 12.03.2011
    AW: Zuleitung Leuchtstoffröhre kürzen
    Kürzer dürfen die Adern werden, nur beim Verlängern muss auf die max. leitungslänge geachtet werden. Die ist auch bei einem Vorschaltgerät begrennzt..
    Warum willste denn Löten bzw. Klemmen verwenden ? bei 99% aller Fassungen / Vorschaltgeräte die i kenne konnte mann die Adern wieder lösen. Somit wären zusätzliche Klemmstellen überflüssig. Dies kann ich jedoch ohne Bilder nicht beurteilen.
    Löten, nein
    Klemmen, wie z.B von Wago sind geeigneter
  4. #3 marapale, 12.03.2011
    marapale
    man kann die kabel leider so nicht lösen. lade da mal ein foto von hoch.
    Was für klemmen von Wago meinst?
    Bin Industriemechaniker, kenne mich den elektro ersatzteilen nicht aus.
  5. #4 Kaffeeruler, 12.03.2011
    Vergiss die Wago´s..
    Ich bin von einer Leuchte ausgegangen und nicht einem Set wie diesem..
    Mit Wago´s u Co alleine wird es nicht gehen, wenn man net murksen will
    Du brauchst schon einen Klemmkasten mit anständiger Zugentlastung, eine Lötstelle od Wagoklemme ist dafür nicht geeignet. Da würde das aufwickeln und Bündeln wohl die einfachste lösung sein.
    Wenns mit kürzen der Leitung sein soll würde ich eher zu einem Kasten ( *der fällt mir gerade spontan ein da er ausreichend Verschraubungen aufnehmen kann von oben und unten , mag auch viele andere geben ) wie diesen greifen ( spelsberg rkk 4/18 Online-Katalog den man schon für 20€ kaufen kann ) mit den passenden Verschraubungen die die Zugentlastung sicher stellen und das es abgedichtet ist..
  6. #5 marapale, 12.03.2011
    marapale
    hmm das ist ja blöd. Was würde es denn bewirken wenn ich die kabel die vom Trafo zur T8 Fassung gehen trenne, kürze und dann wieder verbinde? Sorry wenn ich mich ein bischen blöde anstelle. Aber ich verstehe es nicht.
  7. ego
    Warumn rollst du die zu langen Leitungen nicht einfach auf?
  8. gert
    Ich weiß schon, dass es gleich wieder Haue gibt, aber:
    Da wird sich (elektrotechnisch) garnichts ändern.
  9. #8 kurtisane, 12.03.2011
    Hallo@gert !
    Warum sollst Du "Haue" bekommen ?
    Ausser "Strippentod" wird sowas mal nicht unkommentiert durchgehen lassen !
  10. #9 Strippentod, 12.03.2011
    Strippentod Super-Moderator
    Hö? Wasn jetzt schon wieder kaputt?
    Von mir aus kann er die Leitung kürzen, das einzige was sich dann verändern wird, ist der Garantieanspruch auf die Leuchte...
    BTW: Alles gut bei dir mein Lieblings-Ösi? :rolleyes:
  11. #10 Jörg67, 12.03.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Nu gut, Gewährleistung ade.
    Davon ab, sehe ich keinen Grund das nicht zu löten und Schrumpfschlauch druff.
Zuleitung Leuchtstoffröhre kürzen - Ähnliche Themen
  1. Altes Zuleitungskabel - die Zweite.
    Altes Zuleitungskabel - die Zweite.: Ich mache hier besser einen neuen Thread zum alten Problem auf. Der Elektromeister der die Anlage machen soll ist einverstanden, dass ich die...
  2. Altes Zuleitungskabel "umschwenken"?
    Altes Zuleitungskabel "umschwenken"?: Hallo, liebe Forenmitglieder, folgende Situation: Eine Wärmepumpe wird demnächst eingebaut, dazu wird ein neuer Zählerschrank installiert. Der...
  3. Streit mit Vermieter: Fliegende Klemme an Garage-Zuleitung angeblich sicher & VDE-konform?
    Streit mit Vermieter: Fliegende Klemme an Garage-Zuleitung angeblich sicher & VDE-konform?: Hallo zusammen, ich bin Mieter und habe aktuell eine Auseinandersetzung mit meiner Hausverwaltung und Vermieter bezüglich der Elektroinstallation...
  4. Herd zuleitung
    Herd zuleitung: Hallo ich bin komplett neu hier, vor kurzem habe ich eine neue Wohnung angemietet nun hat der Vermieter zum Streichen den Herd Anschluss angehängt...
  5. UV Geräteschuppen Zuleitung
    UV Geräteschuppen Zuleitung: Hallo, ich möchte gerne in unserem neuen Geräteschuppen eine UV installieren. Als Zuleitung vom ZS soll eine 5x10 mm² Leitung verlegt werden. Da...
