Zuleitung zum Stockwerkverteiler dimensionieren?
Diskutiere Zuleitung zum Stockwerkverteiler dimensionieren? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo mein Bruder hat angefangen sein Haus aufzustocken um ein Stockwerk! Jetzt hat er Fußbodenheizung aber elektrisch die mit 160 W pro...
  1. sebimh
    sebimh Neues Mitglied
    mein Bruder hat angefangen sein Haus aufzustocken um ein Stockwerk! Jetzt hat er Fußbodenheizung aber elektrisch die mit 160 W pro Quadratmeter angegeben ist. 66 Quadratmeter sind das mach zusammen 10560 Watt also 10,5 KW! Jetzt hat er noch 5 Räume die wohl alle mit 16 Ampere abgesichert werden! Jetzt die Frage wie groß muss ich die Stockwerkszuleitung vom Zählerverteiler aus dimensionieren bzw wie geh ich das an auszurechnen?
    Ich hab mal rumgerechnet und wäre dann bei einem 5X16 gelandet bei verlegung zu Hälfte unter Putz und zur anderen Hälfte in Rohr
    Ich bin mir aber nicht sicher deswegen kann mir damit vll. jemand helfen?
    MFG Sebastian
  3. #2 Kaffeeruler, 03.09.2009
    AW: Zuleitung zum Stockwerkverteiler dimensionieren?
    Zum einen kann ich dich auf diese hier verweisen
    http://www.mkfgf.de/Leitungsberechnung.pdf
    Da hat der gute trekmann schon alles zusammen gepackt was man braucht.
    Wir können dir auch helfen, jedoch müssten wir dann mehr über die Leitungslänge wissen, Vorsicherungen / Zähleranlage, Was oben alles rein soll wie z.B mal ne küche usw... aber mit nem 16mm²liegt man fast immer richtig ;)
    Und dann hat der gute Elektro auch noch einige gute Links mit div. Vorschriften die zu beachten sind gesammelt, die wenn du Lust hast sicherlich hilfreich sind.
    http://www.elektrikforen.de/benutze...neue-din-vde-0100-410-fi-plicht-und-mehr.html
    http://www.elektrikforen.de/benutzereigene-beitr-ge/3221-auslegung-von-leitungen.html
    Mehr solcher Themen findest du hier...Benutzereigene Beiträge - Elektro Forum Elektrotechnik - Elektronik Forum
    Wird der ausbau durch einen Fachmann in sachen Elektro unterstützt ??
  4. #3 trekmann, 03.09.2009
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    es gibt natürlich auch dies Tool hier ;) :
    http://www.mkfgf.de/Spannungsfall.zip
    Dort kannst du dir zumindest die Rechnerei mit dem Spannungsfall sparen. Das andere Tool in meiner Signatur ist noch nicht auf Zuleitungen ausgelegt :(.
    Für die rangehensweise hat @Kaffeeruler ja schon einige Links geliefert.
    Allgemein:
    Auswahl der Sicherung
    Eine kleine Leistungsbilanz der Zimmer und Geräte aufstellen. Reserve mit einrechnen und den Strom bestimmen. Damit die Sicherung wälen. Aber hier auf Selektivität achten! Am besten eignen sich hier eigentlich Neozed Sicherungen.
    Überstromschutz
    Mit dem Nennstrom der Sicherung und den Faktoren für die Leitungen den entsprechenden Querschnitt wählen. Mehr siehe:
    Kurzschlussschutz & Spannungsfall
    Da das wirklich ein bischen viel zum erklären ist, schau einfach in den Link oben. Den Spannungsfall kannst du dir hiermir berechnen:
    MFg Marcell
    PS.: Arbeite grade an einer neuen Variante des Leitungsberechnugsprogrammes, welches auch Zuleitungen zu Unterverteilungen berechnen kann.
  5. #4 trekmann, 03.09.2009
    trekmann
  6. sebimh
    Also die Leitungslänge der Zuleitung wird 16 Meter betragen!
  7. #6 Tracktor33, 03.09.2009
    Tracktor33
    Tracktor33 Leitungssucher
    wenn man denn querschnitt genau ausrechnen will gehört natürlich auh noch die rechnung mit dem gleichzeitigkeitsfaktor dazu um die leitung nicht unnötig zu über zu dimensionieren!
    mfg Tracktor33:)
  8. #7 trekmann, 03.09.2009
    trekmann
    wie schon gesagt, mit dem Programm von hier: Elektro Forum Elektrotechnik - Elektronik Forum
    Und den Daten 25A Sicherung, und 16m Länge komme ich ohne Häufung auf 4mm^2. Mit Häufung bist du bei 10mm^2.
    Alle Angaben natürlich wie immer ohne Gewähr ;).
    MFg MArcell
  9. sebimh
    was meinst du mit Häufung mehrere Kabel nebeneinander?
    Soll heisen wenn er ein 5X16 mm² Kabel nimmt sollte das auf jedenfall funktionieren nich t das das Kabel runterbrennt
    Sebbi
  10. #9 Kaffeeruler, 03.09.2009
    Das soll es heißen...Mit einem 5x16mm²liegst du bei einer max absicherung von ca.35A- 50A + was dann sicher ausreichen sollte. Was denn letzlich für eine Max absicherung möglich wäre würden dann die Messungen zeigen und der rest der Anlage
  11. sebimh
    Weil jemand vorhin gemeint hat von wegen Küche und so ne soll eigentlich nur Schlafbereich mit Bad und so sein.
    Eigendlich sollte 25 A absicherung reichen bin mir eben nur nicht sicher wegen der Heizung!
Zuleitung zum Stockwerkverteiler dimensionieren? - Ähnliche Themen
  1. Zuleitung zum Bad anzapfen
    Zuleitung zum Bad anzapfen: Guten Tag, ich möchte folgende Frage zur Diskussion stellen: OG eines Hauses. Neue Elektrik 2018. Vom Sicherungskasten führt ein langes,...
  2. Hauptzuleitung vom HAK zum Zählerschrank
    Hauptzuleitung vom HAK zum Zählerschrank: Schönen Guten Tag, ich hoffe Ihr seid alle gesund und munter auf, in dieser Zeit. Ich habe momentan Probleme mit der Auswahl einer Hauptzuleitung...
  3. Querschitt für Zuleitung zum Unterverteiler
    Querschitt für Zuleitung zum Unterverteiler: Hallo Zusammen, Das Dachgeschoss eines Hauses soll modernisiert werden. Bisher nur Lichtstromkreis mit LS 16A. Zuleitung zum UV 4x4 mm². 1 Phase...
  4. Streit mit Vermieter: Fliegende Klemme an Garage-Zuleitung angeblich sicher & VDE-konform?
    Streit mit Vermieter: Fliegende Klemme an Garage-Zuleitung angeblich sicher & VDE-konform?: Hallo zusammen, ich bin Mieter und habe aktuell eine Auseinandersetzung mit meiner Hausverwaltung und Vermieter bezüglich der Elektroinstallation...
  5. Herd zuleitung
    Herd zuleitung: Hallo ich bin komplett neu hier, vor kurzem habe ich eine neue Wohnung angemietet nun hat der Vermieter zum Streichen den Herd Anschluss angehängt...
