Zuleitungsstärke ermitteln
Diskutiere Zuleitungsstärke ermitteln im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo! Ich habe vorhin dieses Forum gefunden und hoffe, dass ich als absolut blutiger Laie hier Hilfe bekomme. Ich habe mein Haus, das...
  1. sherry
    sherry Neues Mitglied
    Hallo!
    Ich habe mein Haus, das ursprünglich mal ein Einfamilienhaus war, nach und nach ausgebaut.
    Inzwischen hat es 3 Etagen mit 3 Durchlauferhitzern. Da dieses Haus mein Ein und Alles ist, möchte ich nicht, dass es irgendwann abfackelt.
    Mein Sohn, Elektroinstallateur, warnt mich, dass in meinem Haus nur ein Durchlauferhitzer (laut RWE) statthaft wäre. Einen zweiten könnte man machen, aber nur mit einer Art Sperre,
    sodass die keinesfalls gleichzeitig laufen können. Okay, es geht seit Jahren mit 3 Geräten gut. Allerdings soll nun noch ein vierter dazukommen und langsam wird es mir doch zu riskant.
    Was kann ich tun? Ich hatte schon die Idee so eine Art Ampelsystem einzubauen. Ist die Ampel grün kann man duschen.
    Wie kann ich überhaupt herausfinden wie stark die Hauszuleitung ist? Wie würdet ihr dieses Problem lösen?
    Danke für eure Hilfe. Sherry
    Schau mal hier: Zuleitungsstärke ermitteln. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippe-HH, 22.11.2014
    AW: Zuleitungsstärke ermitteln
    Ist dieses Haus ein 2-3 Familienhaus und gibt es mehrere Zählerplätze?
    Wie wird das Haus ansonsten beheizt?
    Ist es bekannt wie hoch der Hausanschluss abgesichert ist?
  4. sherry
    Hallo!
    Ja, ich weiß inzwischen mehr.
    Das ganze Haus (2 Etagen mit jeweils einer Wohnung. Eine Etage mit 2 Wohnungen) ist mit im Moment mit 63 Ampere abgesichert. Mein Sohn meint, das wäre ein normaler Hausanschluss/Zähler.
    Für uns gäbe es nur die eine Möglichkeit: Dicken Schrank mit 3 RWE Zählern und dann den Elektrokasten jeder Etage daran anschließen, sodass 3 Hausanschlüsse entstehen.
    Ob die RWE Leitung das hergibt, ist die Frage. Wir haben eine armdicke Stromleitung, die in den Keller führt. Da hängt ein großer Kasten. Ich weiß aber nicht wie viel Saft da drauf ist.
    Ich habe RWE angerufen. Die sagen, dass diese Arbeit ein RWE-zertifizierter Elektriker machen, der dann die Zähler bei der SAG anmeldet. Der könne mich auch sagen was ins Haus reinkommt.
    Wir heizen mit Holz-Zentralheizung.
    Wenn euch nichts weiter zu dem Thema einfällt, mache ich mich auf die Suche nach einem RWE-zertifizierten Elektriker. Was meint ihr?
  5. #4 Strippe-HH, 23.11.2014
    Da du ja bestimmt die Wohnungen getrennt vermieten willst, wäre das mit jeweils einem Stromzähler pro Wohnung die beste Lösung.
    Wenn es die RWE zulässt kann der Hausanschluss auch auf 3X100 A verstärkt werden bis dahin gehen NH00-Stecksicherungen.
    Lass dich am besten über einen Elektrounternehmen beraten.
  6. #5 ZERBERUS_, 23.11.2014
    ZERBERUS_
    ZERBERUS_ Strippenstrolch
    Wäre es in so ein Fall dann sogar 3 getrennte Zähler unbedingt notwendig? weil jede Mieter eigene Vertrag mit EVU abschließen muss, weil man darf ja nicht, Strom selbst weiter verkaufen. Ausnahme natürlich sind Zähler für Allgemein Strom für alle Mieter zugängliche Bereiche und Außenbeleuchtung.
  7. #6 AC DC Master, 23.11.2014
    wenn dein sohn Elektriker ist und es noch kann, sollte er dir das ausrechnen können mit dem gleichzeitigkeitsfaktor.
    ja, drei Wohnungen drei zähler, wobei ich 100 A für etwas viel halte.
    Ich frag mich immer, warum man Durchlauferhitzer hat, und eine Zentralheizung. Strom ist die teuerste Möglichkeit Wasser zu erwärmen. und mit einem zentralen Boiler+ ein paar m² Kolektoren auf dem Dach bekommt man das warme Wasser im Sommer meißt umsonst.
  9. #8 Strippe-HH, 24.11.2014
Zuleitungsstärke ermitteln - Ähnliche Themen
  1. 80 kWh Li-Eisen-P Speicher - wie Kapazitätswerkte ermitteln
    80 kWh Li-Eisen-P Speicher - wie Kapazitätswerkte ermitteln: Guten Tag ? Wie kann ich die Kapazitätswerte einer 80 kWh Li-Eisen-Speicherbatterie ( incl. Balancer, bms usw. ) auslesen und gegebenenfalls per...
  2. Leitungslänge einer verlegten NYM-J ermitteln?
    Leitungslänge einer verlegten NYM-J ermitteln?: Hallo, wie kann ich die Länge einer verlegten NYM-J Leitung ermitteln an einer Steckdose? Ich habe eine angeschlossene Schukosteckdose mit 230V...
  3. Störlichtbogen ermitteln in der NSHV
    Störlichtbogen ermitteln in der NSHV: Hallo liebe Leute , hat jemand schon Erfahrung gesammelt um im Kurzschlussfall den Störlichtbogen zu ermitteln.(Messtechnisch???) Die NSHV...
  4. Brückenschaltung, abgeglichen, Leitungslänge ermitteln
    Brückenschaltung, abgeglichen, Leitungslänge ermitteln: Hallo, mal eine rechnerische Aufgabe. Ich hänge die Aufgabenstellung und meine "Interpretation / Schaltbild" wie ich es verstehe mal an....
  5. Strangströme ermitteln
    Strangströme ermitteln: Hi ich habe gerade folgende Aufgabe: Motor mit Angaben: 400V/230V, P= 15KW, Dreick, IrM= 46 A, cos= 0,84 Berechnen soll ich die Stromstärken...
