zusätzlich separaten PE parallel zu PEN legen?
Diskutiere zusätzlich separaten PE parallel zu PEN legen? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Forenskollegen, mir schwirrt gerade folgende Frage im Kopf rum: Soll ich/ macht es Sinn vom Zählerplatz im Keller eine 1-adrige 10-16mm²...
  1. #1 ralph34, 15.09.2009
    ralph34
    ralph34 Strippenstrolch
    Soll ich/ macht es Sinn vom Zählerplatz im Keller eine 1-adrige 10-16mm² PE Leitung seperat und parallel zum vorhandenen PEN (4-adriges Hauptkabel, 10mm²) in den Etagenverteiler im 2.Stock ziehen :stupid:?
    Möglich wär es aufgrund grösserer Umbauten im Objekt.
    Hintergrund stellt eine geplante Sat-Verteilung unterm Dach dar, die an die Potentialausgleichschiene im Keller angeschlossen werden sollte.
    und wenn ich da schon eine Ader hochziehe, dann könnte ich doch quasi "zum Nulltarif" am Verteiler vorbei und den PEN ersetzen?
    Oder was haltet Ihr davon:
    Die Erdung der Sat-Anlage einfach in den Etagenverteiler auf den PEN legen?
    Dieser ist ja im Keller mit der PA-Schiene verbunden und ich spare 15m 1-adriges PE-Kabel :p.
    Oder einfach den PEN lassen und nur die Sat-Anlage mit eigenem PE in den Keller führen? Viele Geräte "wollen" ja eine ordentliche Erdung....
    Gibts Probleme mit den FI´s
    :confused:
  3. Zosse
    AW: zusätzlich separaten PE parallel zu PEN legen?
    Für mich macht es keinen Sinn ein 4-adriges Hauptkabel in Etagenverteiler zu legen, wenn dann ein 5-adrig Hauptkabel.
    Die Erdung der Sat-Anlage muss direkt auf PA-Schiene.
  4. Zosse
    Mal eine Frage: Ist das ein Alt-, bzw. Umbau oder ein Neubau?
  5. #4 ralph34, 15.09.2009
    ralph34
    Es ist Umbau,
    Hauptkabel ist vorhanden.
    Mein Elektriker meinte, das könne man so lassen...optimal wär zwar das 5-adrige, aber nun wo es schon mal drin liegt....
    Kann bzw. darf man denn überhaupt neben dem 4-adrigen ein 1-adriges Kabel legen, das sagen wir mal zu 80% im gleichen Kabelschacht/Kabelkanal neben dem 4-adrigen liegt?
    Ich habe da so meine Zweifel, also
    L1, L2,L3 und Neutral in einem Mantel und PE in eigenem Mantel?
  6. #5 Zosse, 15.09.2009
    Zosse
    Nach meinen Wissen ist das aufsplitten auf ein 4-adriges Kabel und 1-adriges Kabel so nicht erlaubt.
  7. #6 ralph34, 15.09.2009
    ralph34
    hmmm.....
    eigentlich hätte ich da auch ein absolut ungutes Gefühl....
    Also so werd ich es auf keinen Fall machen.
    Ich denke das 1-adrige PE Kabel schön beschriftet auf die PA-Schiene mit 10mm² ist für alle die später da mal "nachschauen" müssen die beste Lösung.
  8. #7 Kaffeeruler, 15.09.2009
  9. elo22
    IMHO geht das, aber den bisherigen PEN an dem Enden blau markieren und nur noch als N benutzen.
  10. #9 ralph34, 16.09.2009
    ralph34
    Die Schüssel sitzt unter dem Dach im geschützten Loggiabereich.
    16mm² sollen mir auch recht sein...nur muss es unbedingt starr sein in diesem Fall?
    Vor allem wollte ich ja den Schirm der Kabel erden, zumindest soll man das nach div. Meinungen
    Den PEN werde ich lassen wie er ist. Eventuell bei exorbitantem Tatendrang, würde ich vielleicht höchstens die Hauptleitung komplett gegen 5x16mm2 tauschen.
    Eigentlich lässt sich das doch fast besser verlegen, da es ja glaub der erste "grosse" Querschnitt ist, der aus mehreren kleineren Querschnitten hergestellt wird. Somit sollte es sich etwas leichter "biegen" lassen als das doofe, widerspenstige 10mm²?
  11. Zosse
    Ich habe mal ein wenig nachgelesen. Es dürfen sowohl Neutralleiter (als Einleiterkabel/-leitung) als auch Schutzleiter getrennt verlegt werden, wenn ein möglichst kleiner Abstand zu den Außenleitern eingehalten wird. Das Minimum wäre eine Verlegung auf der gleichen Pritsche oder im gleichen Kanal. Die getrennte Verlegung des Neutralleiters ist aber aus EMV Gründen ungünstig. Desweiteren muss falls 2 grün-gelbe Adern vorhanden sind der Neutralleiter an den Enden blau markiert werden.
zusätzlich separaten PE parallel zu PEN legen? - Ähnliche Themen
  1. Pumpe zusätzlich?
    Pumpe zusätzlich?: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage zum Anschluss einer Kühlmittelpumpe für eine Ständerbohrmaschine mit Drehstrommotor. Ist es ohne Probleme...
  2. Ritto Elegant 6630 zusätzliche Glocke über Relais anschalten
    Ritto Elegant 6630 zusätzliche Glocke über Relais anschalten: Hallole, das originale Schellen des Telefons finde ich nicht schön. Ich möchte gerne an das o.g. Telefon über ein Relais oder mit anderen...
  3. Wechselschaltung mit zusätzlichem Bewegungsmelder?
    Wechselschaltung mit zusätzlichem Bewegungsmelder?: Hi Leute, ich hab eine normale Wechselschaltung mit 2 Schalter. Dh ich kann die Lampe über jeden der Schalter Ein- und Ausschalten. Da es sich...
  4. Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus
    Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus: Hallo ins Forum! Nachdem es offenbr widersprüchliche Meinungen zur Nutzung des Schirmgeflechtes (Kupfer) einer 2x4 mm² Leitung als Schutzleiter...
  5. Maschine zusätzlichen PE
    Maschine zusätzlichen PE: Hallo an die Spezialisten, anbei ein Auszug von einer Beschreibung wie diese Maschine an das Stromnetz bzw. wie die Schutzerdung erfolgen muss. 1....
