Zusätzlicher Anschluß an eine Mehrteilnehmer-Sat-Anlage
Diskutiere Zusätzlicher Anschluß an eine Mehrteilnehmer-Sat-Anlage im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, eins vorweg: ich bin absoluter Laie auf dem Gebiet! Nun mein Problem: In unserem Mehrfamilienhaus wurde 2007 eine Digitale...
  1. #1 Kiwi1974, 08.06.2010
    Kiwi1974
    Kiwi1974 Neues Mitglied
    Nun mein Problem:
    In unserem Mehrfamilienhaus wurde 2007 eine Digitale Sat Anlage mit 16 möglichen Anschlüssen installiert (Kathrein). Davon sind bisher 10 Anschlüsse belegt.
    Ein Anschluß führt in mein Wohnzimmer...so weit so gut. Nun will ich aber auch einen Anschluß im Schlafzimmer. Im Schlafzimmer sitzt eine Dose mit 2 Anschlüssen (TV und Radio) und dort ist ein Kabel hoch zur SAT Anlage (auf dem Dachboden) gelegt. Dabei handelt es sich wohl um einen terrestischen Anschluss. Das Kabel geht über einen Umwandler, der an einen Verstärker angeschlossen ist und davon dann an den Eingang "terrestisch" an der Anlage.
    Nun meine Frage:
    Kann ich
    1. einfach im Schlafzimmer eine neue Dose mit F-Anschluß setzen, dann
    2. das bereits liegende Kabel durch ein SAT-geeignetes Kabel ersetzen
    3. und dann oben an einen freien Anschluss an der Anlage anschließen
    Den teresstischen Anschluss brauch ich nicht mehr und würde in daher einfach abklemmen....
    Geht das so einfach oder sollte ich da besser ein Firma beauftragen?
    Danke schon mal
  3. #2 Kaffeeruler, 08.06.2010
    AW: Zusätzlicher Anschluß an eine Mehrteilnehmer-Sat-Anlage
    Mietwhng oder Eigentum ?
    Miete, an den Vermieter / Verwalter wenden..
    Eigentum, absprache mit der Eigentümergemeinschaft ( falls es dir nicht ganz alleine gehört )
    Es ist manchmal heikel an Gemeinschaftsanlagen einfach noch was anklemmen zu wollen, irgend einer mosert immer
    Im Prinzip sollte dein vorhaben gehen, wenn die Leitung wirklich ungeschnitten bis zum Verstärker geht.
    Unterm Strich,um ärger zu vermeiden und sicher zu gehen lieber ein Fachmann kommen lassen wenn alles abgesegnet wurde... Dem Hausfrieden zu liebe
    mfg Dierk
  4. #3 Kiwi1974, 08.06.2010
    Kiwi1974
    Hallo Dierk,
    Danke für die Antwort!
    Ich bin Eigentümer. Die Eigentümergemeinschaft wäre kein Problem, da verstehen wir uns alle sehr gut und es hat ja niemand Nachteile dadurch.
    Aber nochmal zum Verständnis:
    So wie ich das sehe ist der Verstärker nur für den teresstischen Anschluss, den ich ja abziehen würde (der Verstärker ist quasi nur zwischen teresstischem Anschluss und Anlage geschaltet, da vom Verstärker dann nur das Kabel in den Anschluss für teresstisch geht). Das neue Sat-Kabel wollte ich einfach an einen freien Anschluss an der Anlage anschließen?
  5. #4 Kaffeeruler, 08.06.2010
    Was verstehst du denn unter einen Umwandler ( da stehe ich etwas auf dem Schlauch )?? Was genau steht drauf, oder noch besser hast du ein Foto davon ?
    Ansonsten spricht nichts dagegen.
    Ist schon Klasse noch ne Eigentümergemeinschaft zu haben in der es Locker zugeht
    Die Dose hattest du ja schon angesprochen das du diese auswechseln möchtest.
    Auf den Kabel sollte eine Bezeichnung stehen(z.B. LCD 90 usw. ), wenn du die auch noch nachschiebst ersparst du dir evtl. sogar das Auswechseln.
    Ich glaube nicht das beim Bau unterschiedliche Leitungen gelegt wurden
    mfg Dierk
Zusätzlicher Anschluß an eine Mehrteilnehmer-Sat-Anlage - Ähnliche Themen
  1. Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus
    Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus: Hallo ins Forum! Nachdem es offenbr widersprüchliche Meinungen zur Nutzung des Schirmgeflechtes (Kupfer) einer 2x4 mm² Leitung als Schutzleiter...
  2. Stromstoßschalter mit zusätzlicher Funk-Funktion
    Stromstoßschalter mit zusätzlicher Funk-Funktion: Hallo zusammen, ich wäre für eine Empfehlung sehr dankbar. die Situation ist folgende: ich habe eine Lichtquelle, die hängt an einem...
  3. zusätzlicher Zählerschrank, alter Schrank wird Feldverteiler.
    zusätzlicher Zählerschrank, alter Schrank wird Feldverteiler.: Hallo Zusammen, ich wohne in einem EFH, im Keller ist der Hausanschlusskasten, von dem geht eine 4x16mm² Leitung zum Zählerschrank im...
  4. Zusätzlicher FI im Nebengebäude bei klassischer Nullung
    Zusätzlicher FI im Nebengebäude bei klassischer Nullung: Hallo Zusammen, ich habe ein älteres Haus mit modernisierter Elektroinstallation (TN-C-S-System) nach aktuellen Vorschriften; also (fast) alle...
  5. zusätzlicher Klingeltaster Siedle CA-812
    zusätzlicher Klingeltaster Siedle CA-812: Hi Leute, ich hab mir eine Türsprechanlage Siedle CA-812 zugelegt. Ich möchte nun zusätzlich zur Türstation noch einen Klingeltaster an das...
