zuverlässige Funkfernsteuerung?
Diskutiere zuverlässige Funkfernsteuerung? im Funkbus-Funkschalter, Funkdimmer, Funklichtschalte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: zuverlässige Funkfernsteuerung? ja habe ich schon zur kenntnis genommen...... klar im gewerbe sollte man besser vorsichtig sein... also...
  1. b4s3
    b4s3 Strippenstrolch
    also müsste ich normalerweise eine elektrofrma beaufragen um damit die zulassung teuer zu erhalten???
    aber wo kein kläger da kein richter.....es geht hier ja auch nicht um lebensgefährliche maschinen, kann ja höchstens die brühe überlaufen^^
    wie ist das dann erst bei den bausätzen für bastler? die müssten doch dann komplett verboten sein...!?
  3. #12 Lötauge35, 10.11.2007
    möglicherweise hat dein Nachbar für sein Garagentor den gleichen Code, :D
  4. gert
    Hallo b4s3!
    warum nimmst du nicht das:
    conrad 190965-93 Handsender, schmeisst die Tastenmatrix weg und schliesst deine Moeller- Taster an.
    Empfänger 191031-93. fertig.
    Wegen der Sicherheit würde ich mindestens einen Not-Aus und einen Örtlich- Fern- Schalter nahe der Pumpe, bzw. in die Steuerung integrieren.
  5. b4s3
    so wie ich überall lese ist jedem empfänger definitiv ein sender zugeordnet
    sicher könnte es differenzen geben aber ich denke das lässt sich kontrollieren/ausschalten.
    @gert
    genau so beiträge wünsch ich mir, danke !
    werd mich mal noch weiter informieren...
    nochmal ne freage zur reichweite:
    mal angenommen ein set kann im freifeld 1km überücken, kann es dann sein das es in gebäuden&co auch nicht weiter funkt, wie ein set das im freifeld sonst nur 300m überbrückt?
    auf was sollte man da achten? nur die sendeleistung?
    mfg
    andi
zuverlässige Funkfernsteuerung? - Ähnliche Themen
  1. Per Funkfernsteuerung eine Flamme entzünden
    Per Funkfernsteuerung eine Flamme entzünden: Wie schon im Titel ersichtlich plane ich per Funkfernsteuerung eine Flamme zu entzünden. Dazu nehme ich diesen Funksender:...
  2. Suche Funkfernsteuerung
    Suche Funkfernsteuerung: Hallo, baue gerade einen Getriebemotor zum elektrischen Öffnen der Schiebetore in unserem Kuhstall ein. Dafür suche ich jetzt noch eine...
  3. Funkfernsteuerung für Rolltor
    Funkfernsteuerung für Rolltor: Hallo, ich habe ein Funkferngesteuertes Garagen Rolltor von Somfy. Aus heiterem Himmel funktioniert die Fernbedienung nicht mehr. Spannung ist...
