Zwei Eltako R12-100-230V verbinden
Diskutiere Zwei Eltako R12-100-230V verbinden im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Ich bin schon lange passiver Leser im Forum und habe jetzt meine erste eigene Frage. Meine Aussenbeleuchtung soll einen Bewegungsmelder...
  1. chebno
    chebno Neues Mitglied
    Hallo!
    Meine Aussenbeleuchtung soll einen Bewegungsmelder bekommen. Momentan ist sie nur über eine Zeitschaltuhr mit Dämmerungsschalter (Hager EE171) gesteuert. Da es verschieden Stromkreise sind geht das ganze über ein Eltako R12-100-230V.
    Auch der Bewegungsmelder wird an eine andere Sicherung gehängt als die Aussenleuchten. Meine Idee ist nun das ganze wie in meiner Zeichnung zu machen. Steuerleitung S1 und S2 in meiner Zeichnung hängen an der selben Sicherung wie der Neutralleiter der Steuerleitung. L1 ist über die Sicherung der Aussenleuchte abgesichert. Kann ich die Ausgänge bei den beiden Eltakos (Verbraucher) einfach so miteinander verbinden?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Gruss Christian
  3. HoBi06
    HoBi06 Strippenstrolch
    AW: Zwei Eltako R12-100-230V verbinden
    wenn beide Relais eingeschaltet werden,schalten sie einen Kurzschluss zwischen 2 Aussenleiter.Damit dürften die Relais hinüber sein.Also keine Verbindung auf der Ausgangsseite.
    mfG HoBi06
  4. chebno
    Hallo.
    Danke für deine Antwort. Wieso machen Sie einen Kurzschluss? Es handelt sich ja um den selben Aussenleiter. Gibt es sonst eine Möglichkeit das was ich möchte umzusetzen?
    Gruss Christian
  5. HoBi06
    Sorry, habe übersehen das nur die Steuerspannungen verschiedene Aussenleiter sind.Da die Betriebsspannung gleicher Aussenleiter ist das OK.
    mfG HoBi06
  6. #5 Strippe-HH, 06.10.2015
    So wie es das Schema in #1 zeigt, da wäre das zweite Relais überflüssig.
    Anders ist es wenn ich zwei verschiedene Verbraucherstromkreise mit zwei getrennten Absicherungen habe dann bräuchte ich zwei Relais oder ein Schaltschütz.
    Der Steuerkreis beider Relais würde dann über die Zeitschaltuhr laufen der Bewegungsmelder parallel zu dem Schaltkontakten der Zeitschaltuhr um einen Betrieb der Außenbeleuchtung in der abgeschalteten Zeit trotzdem zu gewährleisten.
    So hab ich das zum Beispiel bei mir mit der Steuerung der Außenbeleuchtung an zwei Gebäudeseiten gemacht die auch verschiedene Stromkreise haben, allerdings wird nur ein Bereich zusätzlich überwacht.
  7. chebno
    Danke für eure Hilfe! Werde es so versuchen.
    Gruss Christian
Zwei Eltako R12-100-230V verbinden - Ähnliche Themen
  1. Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung
    Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung: Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Schaltung zur Steuerung meiner Tiefbrunnenpumpe. Mein Problem liegt bei der Integration der Zeitschaltuhr....
  2. Ein- oder Zwei Signale?
    Ein- oder Zwei Signale?: [ATTACH] Hallo zusammen, ich habe bereits in der Ring community, nach einer Antwort gesucht, aber noch keine bekommen. Jetzt hab ich mir gedacht,...
  3. STR Gegensprechanlage NH200TV-B mit zwei Telefonen
    STR Gegensprechanlage NH200TV-B mit zwei Telefonen: Hallo zusammen, ich bin neu hier und erhoffe mir Hilfe. Meine Eltern haben eine STR Gegensprechanlage mit NH200TV-B im Keller und zwei Telefonen...
  4. 2 Wohnungen an eine Hautpleitungsabzweigklemme
    2 Wohnungen an eine Hautpleitungsabzweigklemme: Hallo zusammen, habe in meinem Haus 2 Wohnungen zusammengelegt. Und seit langem habe ich noch 2 Zähler im Haus die unnötig kosten verursachen....
  5. Abzweigdose
    Abzweigdose: Hallo zusammen Kann evtl. Jemand etwas mit den folgenden Bildern anfangen? Das Haus ist ein Altbau und der Vorbesitzer hat vieles selber gemacht,...
