Zwei FI Schalter
Diskutiere Zwei FI Schalter im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Morgen liebe Gemeinde, ich hoffe ihr könnt meine Frage beantworten. Es geht von meinem Haus ein Stromkabel in die Garage, dort sitzt ein...
  1. #1 Daniel48599, 16.03.2017
    Daniel48599
    Daniel48599 Schlitzeklopfer
    Es geht von meinem Haus ein Stromkabel in die Garage, dort sitzt ein erneuter Sicherungskasten der für die Beleuchtung und Steckdosen für den Gartenbereich eingebaut wurde.
    Im Sicherungskasten wurde ein FI Schalter und Sicherungsautomaten (3 einzelne) verbaut.
    Leider löst der FI schalter nur im Keller aus, der in der Garage wird nicht ausgelöst nur wenn ich die Testtaste drücke.
    Wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir helfen könnt
    Schau mal hier: Zwei FI Schalter. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 16.03.2017
    Bilder von beiden FI´s wären gut bzw eine genaue angabe was auf beiden steht.
    Das verhalten muss nicht unbedingt auf einen Fehler hinweisen, je nach art der FI´s ist es wenn sie in Reihe geschaltet sind reine glückssache welcher zu erst auslöst oder u.u. lösen auch beide aus.
    Genaueres kann man nur sagen wenn die Daten bekannt sind.
    Einen fehlerhaften Anschluss kann man damit aber nicht ausschließen
  4. #3 Strippe-HH, 16.03.2017
    Wenn ich auf dem Auslösetaster vom RCD in der Garage drücke, dann müsste der aber auslösen.
    Bei zwei RCD-s hintereinander müssten auch beide auslösen, daher ist es auch impraktikabel es so anzuschließen.
  5. gert
    Wann und warum löst der RCD FI im Keller denn aus???
  6. #5 Daniel48599, 16.03.2017
    Daniel48599
    das ist der FI Schalter in der Garage
    %5BURL=http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=223f34-1489685363.jpg][​IMG][/URL]
    %5BURL=http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=39fe1f-1489685503.jpg][​IMG][/URL]
    Und dieser ist im Keller
    %5Burl=http://www.fotos-hochladen.net][​IMG][/URL]
    Ich bin kein Fachmann aber versuche es gut zu erklären.
    Das dreiadrige Kabel kommt aus dem Keller und geht zur Garage. Der grün/gelbe geht in die Schiene bei Mir sicherungskasten. Der Nullleiter geht in den FI Schalter. Die Phase "braun" in der Mitte vom FI alle beide gehen von oben rein. Oben wurde der FI gebrückt nach links und nach rechts.
    Unten geht dann drei Phasen weg ein weißer, brauner und der schwarze. Der Nulleiter geht zur Schiene, genau wie der grün gelbe.
    Danach gehen drei Kanel zu drei einzelnen Sicherungen. Da würde fünf adrige Kabel angeschlossen, welches nach draußen geht, außer der Nulleiter und der grün/gelbe, diese wurden an dieser Schiene angeklemmt.
    Schalte ich die beiden Sicherungen für die Steckdosen an, funktionieren die.
    Schalte ich noch das Licht an bzw. nur (3. Sicherung) fliegt nach 5 - 10 Minuten der FI im Keller raus und alles ist dunkel.
    Der FI Schalter in der Garage bleibt aber drin.
    Drücke ich die Testtaste fliegt er aber raus.
    https://www.amazon.de/gp/aw/d/B001L...i+schalter&dpPl=1&dpID=41EY3ah3y0L&ref=plSrch
    Das ist der FI in der Garage
  7. #6 Hotliner, 16.03.2017
    Hotliner
    Hotliner Hülsenpresser
    Hallo@TE!
    Ist das jetzt die Fortsetzung vom Mai 2016?
  8. #7 Daniel48599, 16.03.2017
    Daniel48599
    Nee, es lag an einer kaputten Leute bzw. zwei. Zur Vorsorge wurde der FI Schalter eingebaut. Leider ist jetzt die zweite Lampe auch kaputt und wird getauscht.
    Daher viel mir auf das der FI in der Garage nicht auslöst :-((
  9. #8 Hotliner, 16.03.2017
    Hotliner
    Wenn ich mir Deine Beschreibung vom 1. Absatz im Beitrag #5 genau durchlese, frage ich mich, war das ein Elektro-Fachmann oder eher ein TV-Koch, der das so angeklemmt hat.
    "Oben wurde nach li. bzw. re. gebrückt", verlangt nach einem Bild anstatt 1000 Worte!
    Interessant wäre, wie die Verdrahtung im VT im geöffneten Zustand wirklich aussieht?
    LG.
  10. #9 Daniel48599, 17.03.2017
    Daniel48599
    was ist ein VT?
  11. #10 Daniel48599, 17.03.2017
    Daniel48599
    Da der Sicherungskasten verschlossen ist, habe ich mal eine Zeichnung gemacht.
    Das dicke ist der FI Schalter und die drei kleinen sind Einzelsicherungen.
    Das 3 adrige Kabel kommt vom Haus und das fünf adrige geht in den Garten.
    Am Fi Schalter wurde gebrückt, damit auf den anderen beiden Phasen Strom drauf ist. so sagte er mir das.
Zwei FI Schalter
Zwei FI Schalter - Ähnliche Themen
  1. Steckdose von Kreuzschalter abzweigen
    Steckdose von Kreuzschalter abzweigen: Moin, ich hab einen Kreuzschalter, von dem ich gern eine Steckdose abzweigen möchte. Es sind sowohl Erde als auch Nulleiter vorhanden. Aber:...
  2. Hauptschalter für zwei Stromkreis 240 VAC und 110 VAC
    Hauptschalter für zwei Stromkreis 240 VAC und 110 VAC: Hallo zusammen, habe die Aufgabe, einen Verteiler in England zu erneuern. Er ist Teil einer Industrieanlage, also nicht Gebäudetechnik. Die...
  3. Verkabelung von zwei Schaltern/Lampen möglich?
    Verkabelung von zwei Schaltern/Lampen möglich?: Hallo zusammen, ich habe mir versucht einen Plan zu machen, aber leider nicht das richtige Grafikprogramm dazu, hoffe es ist trotzdem...
  4. Zwei Lampen und Schalter an 7-adriges Kabel
    Zwei Lampen und Schalter an 7-adriges Kabel: Hallo zusammen, bei mir kommt aus der Wand ein 7-adriges Kabel. Was daran hing war abenteuerlich (nicht von mir) und vieles davon soll es nicht...
  5. Zwei unterschiedliche Wippschalter für Rolladen?!
    Zwei unterschiedliche Wippschalter für Rolladen?!: Guten Tag Freunde der Elektrik, meine Frau und ich haben zur Zeit die Elektriker im Neubau, und haben ein Thema, bei dem wir gerne Eure Expertise...
