zwei Glühbirnen an einen Stecker
Diskutiere zwei Glühbirnen an einen Stecker im Funkbus-Funkschalter, Funkdimmer, Funklichtschalte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich möchte gerne zwei Glühlampen mit einem Stecker verbinden und diesen dann in eine Funksteckdose die wiederum in einer Steckdose in der...
  1. #1 Versuchsprofi, 16.06.2009
    Versuchsprofi
    Versuchsprofi Schlitzeklopfer
    ich möchte gerne zwei Glühlampen mit einem Stecker verbinden und diesen dann in eine Funksteckdose die wiederum in einer Steckdose in der Wand steckt. Beide Glühlampen haben drei Drähte (braun, blau und gelb-grün).
    Wenn ich braun mit braun und blau mit blau in dem verbinde habe ich aber bei betätigung der Funksteckdose auf allen kabeln Strom. Die Funksteckdose ist aber nicht defekt, weil wenn ich nur eine Lampe anschließe ganz normal an und aus geschaltet wird.
    Grüße
  3. #2 Elektro, 16.06.2009
    Elektro Freiluftschalter
    AW: zwei Glühbirnen an einen Stecker
    So sollte es auch sein.
    Beschreibe dein Problem bitte genauer
  4. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    ich denke so sollte es nicht sein. Denn wenn er auf blau und braun " Strom" hat , könnte der Neutralleiter fehlen....
    Mit welchem "Meßgerät" hast du denn gemessen?
  5. #4 Elektro, 16.06.2009
    Strom ist in beiden Leitern wenn eingeschaltet.
    Ich denke jedoch auch das hier Spannung mit einem "Lügenstift" gemessen wurde.
    Das auch Spannung bei ausgeschaltetem Funkschalter gemessen wurde, liegt an der Position der Leiter im Stecker bzw Funkschalter. Gerät in der Steckdose mal drehen damit der Außenleiter (Phase) geschaltet wird.
    Auch richtig, wenn der N vom Funkschalter geschaltet wird zeigt der "Lügenstift" beide mal Spannung an.
  6. #5 AC DC Master, 16.06.2009
    moinsen.
    ich hoffe nur, das die drähte in lampenfassungen angeschlossen sind und nicht direkt an der glühlampe selber.
zwei Glühbirnen an einen Stecker - Ähnliche Themen
  1. Altes Zuleitungskabel - die Zweite.
    Altes Zuleitungskabel - die Zweite.: Ich mache hier besser einen neuen Thread zum alten Problem auf. Der Elektromeister der die Anlage machen soll ist einverstanden, dass ich die...
  2. Ein- oder Zwei Signale?
    Ein- oder Zwei Signale?: [ATTACH] Hallo zusammen, ich habe bereits in der Ring community, nach einer Antwort gesucht, aber noch keine bekommen. Jetzt hab ich mir gedacht,...
  3. STR Gegensprechanlage NH200TV-B mit zwei Telefonen
    STR Gegensprechanlage NH200TV-B mit zwei Telefonen: Hallo zusammen, ich bin neu hier und erhoffe mir Hilfe. Meine Eltern haben eine STR Gegensprechanlage mit NH200TV-B im Keller und zwei Telefonen...
  4. 2 Wohnungen an eine Hautpleitungsabzweigklemme
    2 Wohnungen an eine Hautpleitungsabzweigklemme: Hallo zusammen, habe in meinem Haus 2 Wohnungen zusammengelegt. Und seit langem habe ich noch 2 Zähler im Haus die unnötig kosten verursachen....
  5. Abzweigdose
    Abzweigdose: Hallo zusammen Kann evtl. Jemand etwas mit den folgenden Bildern anfangen? Das Haus ist ein Altbau und der Vorbesitzer hat vieles selber gemacht,...
