Zwei ISDN-Geräte mit gleichen MSN betreiben
Diskutiere Zwei ISDN-Geräte mit gleichen MSN betreiben im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, welche Probleme oder Nachteile kann es geben, wenn ich ein Siemens Gigaset 4110 ISDN und ein Telekom T-Concept P521 ISDN an einer...
  1. #1 kalledom, 11.06.2010
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    welche Probleme oder Nachteile kann es geben, wenn ich ein Siemens Gigaset 4110 ISDN und ein Telekom T-Concept P521 ISDN an einer Telefonanlage T-Concept XI321 mit gleichen MSN (intern 11 und 21, beide mit Amtsberechtigung) betreibe ? An der Telefonanlage sind noch weitere Analog- und ISDN-Geräte, jedoch mit anderen MSN.
    Der Grund für die "Parallelschaltung" ist folgender:
    die Rufumleitung ein- bzw. auszuschalten ist bei dem Gigaset etwas kompliziert, es sind über 12 Tastendrücke erforderlich, bei verschiedenen Rufnummern noch viel mehr.
    Bei dem P521 kann ich 4 x 2 Zielwahltasten mit Funktionen, u.A. mit Rufumleitungen belegen, womit dann nur noch die Zielwahltaste und OK zum Einschalten bzw. Exit zum Ausschalten zu betätigen ist.
    Bei aktiver Rufumleitung ist eine rote LED sehr gut zu sehen.
    Dafür hat das Gigaset neben der komplizierten Rufumleitung eine Nachtumschaltung, bei der eine Rufumleitung zu einer bestimmten Uhrzeit eingeschaltet und zu einer zweiten Uhrzeit wieder ausgeschaltet wird, was mit dem P521 nicht geht.
    Gleiche MSN für die genannten beiden Geräte sind unvermeidlich, weil die Telefonanlage keine weiteren MSN mit Amtsberechtigung mehr zuläßt.
    Ich möchte keine andere Telefonanlage und auch keine anderen Telefongeräte.
  3. elo22
    AW: Zwei ISDN-Geräte mit gleichen MSN betreiben
    Ich seh das keine.
  4. VLD_DE
    VLD_DE Schlitzeklopfer
    Kannst du so machen, es können ja mehrere Geräte mit gleicher MSN angesprochen werden.
  5. #4 kalledom, 12.06.2010
    kalledom
    Danke für eure Bestätigungen.
    Zwischenzeitlich habe ich einige Tests durchgeführt und alles funktioniert problemlos.
    Wenn ich am Gigaset die Rufumleitung einschalte, geht sogar am P521 die rote LED an.
    Ich werde bei Gelegenheit noch ausprobieren, was passiert, wenn vom Gigaset aus die Nachtumschaltung aktiv ist und ich am P521 die Rufumleitung ein- / ausschalte (und umgekehrt), wie also die Prioritäten sind.
Zwei ISDN-Geräte mit gleichen MSN betreiben - Ähnliche Themen
  1. Ein- oder Zwei Signale?
    Ein- oder Zwei Signale?: [ATTACH] Hallo zusammen, ich habe bereits in der Ring community, nach einer Antwort gesucht, aber noch keine bekommen. Jetzt hab ich mir gedacht,...
  2. STR Gegensprechanlage NH200TV-B mit zwei Telefonen
    STR Gegensprechanlage NH200TV-B mit zwei Telefonen: Hallo zusammen, ich bin neu hier und erhoffe mir Hilfe. Meine Eltern haben eine STR Gegensprechanlage mit NH200TV-B im Keller und zwei Telefonen...
  3. 2 Wohnungen an eine Hautpleitungsabzweigklemme
    2 Wohnungen an eine Hautpleitungsabzweigklemme: Hallo zusammen, habe in meinem Haus 2 Wohnungen zusammengelegt. Und seit langem habe ich noch 2 Zähler im Haus die unnötig kosten verursachen....
  4. Abzweigdose
    Abzweigdose: Hallo zusammen Kann evtl. Jemand etwas mit den folgenden Bildern anfangen? Das Haus ist ein Altbau und der Vorbesitzer hat vieles selber gemacht,...
  5. Strom für Steckdose von Sicherungskasten abzweigen - machbar?
    Strom für Steckdose von Sicherungskasten abzweigen - machbar?: Hallo zusammen, ich hoffe, meine Frage ist hier richtig – ich bin absoluter Laie und habe nur sehr begrenztes Wissen rund um Elektrik. In...
