Zwei Pole zusammenschließen.
Diskutiere Zwei Pole zusammenschließen. im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, zu allererst, entschuldigt bitte meine Ausdrucksweise wenn ich Fachbegriffe nicht oder falsch verwenden sollte. Folgendes Problem, ich...
  1. #1 John2.0.0.0, 04.11.2016
    John2.0.0.0
    John2.0.0.0 Schlitzeklopfer
    Folgendes Problem, ich möchte einen Türöffner mit Fingerabdruckscanner in meine Haustüre einbauen, ich habe jedoch folgendes Problem von meiner Haustüre aus ist lediglich ein 5-Adriges Kabel zum Schaltkasten verlegt. Der Fingerabdrucksensor wird mit 12 VDC versorgt die anderen zwei Kabel werden zur Datenübertragung benötigt. Jedoch benötige ich noch einmal zwei kabel um den Türöffner anzusteuern er läuft auch mit 12 VDC ich habe leider nur noch 1 kabel zur Verfügung.
    Jetzt meine Frage: kann ich von dem Schaltrelais nur den -/+ pol zur Tür leiten und ihn dann das übrige +/- der Türöffners mit dem -/+ des Scanners verbinden. Und was müsste ich machen wenn das Schaltrelai mehr als 12 VDC auf den Türöffner gibt?
    Ich habe eine Zeichnung beigefügt welche mein Problem hoffentlich etwas veranschaulicht. Unbenannt.png
    Grüße Jonas
    Schau mal hier: Zwei Pole zusammenschließen.. Dort wird jeder fündig!
  3. ChuckS
    ChuckS Hülsenpresser
    5-adriges Kabel? => NYM-J 5 x 1.5, oder?
  4. #3 Hotliner, 04.11.2016
    Hotliner
    Hotliner Hülsenpresser
    Hallo!
    Wenn das Netzteil nur 12 Volt hat, warum sollte dann mehr als 12V zum TÖ kommen?
    Neuere TÖ funkt. sogar u.a. mit 8-24V UC.
    Idealerweise verlegt man für soche Kleinspannungsspielereien eventuell 1 oder 2 CAT6 Kabel. Ergibt dann tw. 8-16 Verwechslungssichere bunte Drähte.
    LG.
  5. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Also ich würde sagen du kannst einfach eine Ader als gemeinsamen Minus für die Steuerung und den Türöffner verwenden und dann einmal Dauerplus zur Steuerung und geschalteter zum Türöffner, Problem gelöst.
    Wo mehr als 12V her kommen sollen kann ich auch nicht nachvollziehen. Freie Energie?
  6. #5 John2.0.0.0, 05.11.2016
    John2.0.0.0
    Vielen Dank, das war mein Problem. Wenn das Relais mit 12v schaltet ist das kein Problem ich hatte nur sorge das der Fingerscanner oder die Steuereinheit durch Spannungsschwankungen zu schaden kommen könnten.
  7. #6 John2.0.0.0, 05.11.2016
    John2.0.0.0
    Ja
  8. #7 John2.0.0.0, 05.11.2016
    John2.0.0.0
    Leider wurde das Kabel schon verlegt und lässt sich nun nicht mehr ändern. wie gesagt meine sorge ist, das eines der Geräte zu schaden kommen würde. Außerdem war ich mir nicht sicher ob dies überhaupt funktioniert eine Gemiensame - Leitung zu benutzen, da die physikalische Stromrichtung von - nach + läuft.
  9. #8 Hotliner, 05.11.2016
    Hotliner
    Wenn man das liest NYM-J 5 x 1,5 für ein Finerprintsystem, das stellt es mir die Haare auf, welche "Spezialisten" da wieder am Werk waren u. sind.
    LG.
  10. #9 John2.0.0.0, 05.11.2016
    John2.0.0.0
    Immernoch besser als quer durchs Haus Wände Aufzureißen um ein anderes Kabel nachzurüsten.
  11. ChuckS
    Deswegen legt man für sowas Leerrohre.
    Wie gesagt den - gemeinsam nutzen. Ob der Scanner mit 5 x 1,5 als Datenleitung fehlerfrei funktioniert muss man testen.
Zwei Pole zusammenschließen. - Ähnliche Themen
  1. Ein- oder Zwei Signale?
    Ein- oder Zwei Signale?: [ATTACH] Hallo zusammen, ich habe bereits in der Ring community, nach einer Antwort gesucht, aber noch keine bekommen. Jetzt hab ich mir gedacht,...
  2. STR Gegensprechanlage NH200TV-B mit zwei Telefonen
    STR Gegensprechanlage NH200TV-B mit zwei Telefonen: Hallo zusammen, ich bin neu hier und erhoffe mir Hilfe. Meine Eltern haben eine STR Gegensprechanlage mit NH200TV-B im Keller und zwei Telefonen...
  3. 2 Wohnungen an eine Hautpleitungsabzweigklemme
    2 Wohnungen an eine Hautpleitungsabzweigklemme: Hallo zusammen, habe in meinem Haus 2 Wohnungen zusammengelegt. Und seit langem habe ich noch 2 Zähler im Haus die unnötig kosten verursachen....
  4. Abzweigdose
    Abzweigdose: Hallo zusammen Kann evtl. Jemand etwas mit den folgenden Bildern anfangen? Das Haus ist ein Altbau und der Vorbesitzer hat vieles selber gemacht,...
  5. Strom für Steckdose von Sicherungskasten abzweigen - machbar?
    Strom für Steckdose von Sicherungskasten abzweigen - machbar?: Hallo zusammen, ich hoffe, meine Frage ist hier richtig – ich bin absoluter Laie und habe nur sehr begrenztes Wissen rund um Elektrik. In...
