Zwei UVs an einem Zähler - Wie anschließen?
Diskutiere Zwei UVs an einem Zähler - Wie anschließen? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Zwei UVs an einem Zähler - Wie anschließen? Ich rede halt von der Praxis. Und wenn du ehrlich bist, wirst du wohl zugeben, das du bestimmt...
  1. bigdie
    Ich rede halt von der Praxis. Und wenn du ehrlich bist, wirst du wohl zugeben, das du bestimmt auch schon mal unter Spannung gearbeitet hast. Wenn dort ein Hauptschalter, ein 32A Automat und Klemmen füer Pe und N sitzen, kann man den 32A LS entfernen, und sollte dann Platz haben, um die 2 Hauptschalter samt Schiene einzubauen. Dann kann man mit einer isolierten Kombizange die Drähte einzeln vom alten zum neuen Hauptschalter klemmen. Wenn man vorher den Hauptschalter ausschaltet, das kein Strom mehr fliesst, wird es auch nicht funken. Und jetzt sei mal so scheinheilig, das du in deinem Haus unter gleichen Voraussetzungen lieber die Plombe öffnen würdest.
    Das liegt natürlich immer im Ermessen von dem, der es macht, weil er das Risiko hat. Ich bin jedenfalls früher oft weit höhere Risiken eingegangen, da gab es noch keine Hand und Fingersichere Schaltgeräte. Und weil es wahrscheinlich viele gemacht haben und manchmal etwas schief ging, oder weil regelmäßig die Plomben offen waren, gibt es jetzt SLS. So bring jede Regelverletzung am Ende auch was Gutes :D. Und vieleicht ict irgendwann auch die Lebensversicherung für einen Elektriker wieder genauso günstig wie bei einem Beamten.
  3. #22 kurtisane, 23.03.2013
    Ein Beamter "arbeitet" nach Vorschrift, aber genau wegen einiger solcher "Unbelehrbaren Eli" die eigentlich "normal" die 5 Abschaltbedingungen kennen u. anwenden sollten bzw. sogar müssten, wird die Versicherung leider nicht billiger.
    Meine Meinung!
  4. ego
    Ich arbeite in einem konzessionierten Fachbetrieb.
    Plomben lösen ist in dem fall absolut üblich, da kräht hier kein Hahn nach. Üblicherweise ist eh nicht verplombt.
    In Altanlagen in der regel am Zähler, um die Abgangsadern ablegen zu können, Zählervorsicherungen gibt es hier nicht.
    Das geht unter Spannung jedenfalls wesentlich gefahrlose als an Reiheneinbaugeräten.
    Aber das mache ich dann in eigenverantwortung und muß mit eventuellen Konsequenzen leben. In einem Forum würde ich daß niemals (einem relativ unbekannten) raten.
    Aber Plomben öffnen und NH Sicherung ziehen empfielst du? Du scheinst noch nicht das Glück gehabt zu haben, das beim reindrücken der NH das Element zerbrochen ist. Gut das man mir in meiner Ausbildung beigebracht hat, immer etwas seitwärts vom Geschehen zu stehen. Helm mit Sichtschutz gab es damals noch nicht und benutzt heute ja auch keiner außer EVU.
  6. #25 Kaffeeruler, 23.03.2013
    Das stimmt so nicht, ich kenne genug Eli´s die ihn haben und nutzen.. mag es noch so Lächerlich aussehen.
    Letztlich muss jeder selbst für sich entscheiden ob und wie er seine PSA nutzt, nur heulen darf man dann eben auch nicht
    Und die meisten Unfälle passieren wohl bei "nur mal eben schnell"
    Nicht missverstehen, ich nehm ihn. Liegt evtl. daran, das ich schon einige mal einen Lichtbogen gesehen hab. Aber bei uns sind öfter mal Fremdfirmen, da hab ich sowas noch nie gesehen außer bei der Eon. Der hat die Trafostation noch nicht mal aufgeschlossen, bevor er in eine Overall geschlüpft, Handschuhe und Helm angezogen hatte.
Zwei UVs an einem Zähler - Wie anschließen? - Ähnliche Themen
  1. Aufbau zwei neuer UVs an HV
    Aufbau zwei neuer UVs an HV: Hallo zusammen, ich möchte bei einigen Elektrikern ein Angebot für folgendes Projekt einholen und hätte gerne vorher noch ein paar Rückmeldungen:...
  2. STR Gegensprechanlage NH200TV-B mit zwei Telefonen
    STR Gegensprechanlage NH200TV-B mit zwei Telefonen: Hallo zusammen, ich bin neu hier und erhoffe mir Hilfe. Meine Eltern haben eine STR Gegensprechanlage mit NH200TV-B im Keller und zwei Telefonen...
  3. 2 Wohnungen an eine Hautpleitungsabzweigklemme
    2 Wohnungen an eine Hautpleitungsabzweigklemme: Hallo zusammen, habe in meinem Haus 2 Wohnungen zusammengelegt. Und seit langem habe ich noch 2 Zähler im Haus die unnötig kosten verursachen....
  4. Abzweigdose
    Abzweigdose: Hallo zusammen Kann evtl. Jemand etwas mit den folgenden Bildern anfangen? Das Haus ist ein Altbau und der Vorbesitzer hat vieles selber gemacht,...
  5. Strom für Steckdose von Sicherungskasten abzweigen - machbar?
    Strom für Steckdose von Sicherungskasten abzweigen - machbar?: Hallo zusammen, ich hoffe, meine Frage ist hier richtig – ich bin absoluter Laie und habe nur sehr begrenztes Wissen rund um Elektrik. In...
