Zweifache Steuerung Infrarotheizplatten; Anwesenheit/Abwesenheit temperaturabhängig
Diskutiere Zweifache Steuerung Infrarotheizplatten; Anwesenheit/Abwesenheit temperaturabhängig im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin und Danke vorab fürs lesen; Folgendes Problem: Objekt: Apartment 60m2, 5 Räume; Flur, Bad, 2 Schlafzimmer, Wohnzimmer mit offener Küche....
  1. #1 Kabelwurm, 05.09.2023
    Kabelwurm
    Kabelwurm Neues Mitglied
    Folgendes Problem:
    Problem: Nicht dauerhaft bewohnt; Berufliche Abwesenheit 10-12 Stunden täglich.
    Beschreibung des Problems:
    In Anbetracht der Energiewende und unser idealistisches Bestreben energieeffizient mit unseren Ressourcen nach unseren finanziellen Möglichkeiten umzugehen, möchte ich folgendes Prozedere realisieren:
    • Infrarotheizung in jedem Raum per Raumtemperatursteuerung während der Anwesenheit individuell steuerbar.
    • Bei Abwesenheit von beispielsweise mehr als 30 Minuten automatische Reduzierung der Raumtemperatur auf 14-16 Grad.
    • Realisierung der Schaltung An-/Abwesenheit beispielsweise über Ultraschall Präsenzmelder
    ohne einen zweiten Raumthermostat in Verbindung mit einem Schütz/Relais installieren zu müssen.
    Anzumerken wäre hier ergänzend, dass in besagter Wohnung überwiegend Monteure untergebracht sind, die leider viel zu häufig Heizkörper auf Maximum bei geöffnetem Fenster eingestellt haben, morgens ihrer Arbeit für 10-12 Stunden nachgehen ohne die Heizung jedoch herunter zu regeln.
    Eine zentrale Steuerung wäre zu favorisieren. Ein Verlegen erforderlicher Leitungen und Temperaturfühler ist über unseren Dachboden möglich.
    Gibt es hier jemanden, der ein Schaltbild mit entsprechenden Komponenten erstellen kann? Gibt es vielleicht eine fertige Komponente zur Hutschienen-Montage auf dem Markt?
    Es wäre wirklich ganz toll, wenn uns hier mit einer umsetzbaren Idee geholfen werden könnte.
    Beste Grüße von der Nordsee,
    Der Kabelwurm
Zweifache Steuerung Infrarotheizplatten; Anwesenheit/Abwesenheit temperaturabhängig - Ähnliche Themen
  1. Klafs Saunasteuerung 15029 durch 16029 ersetzen
    Klafs Saunasteuerung 15029 durch 16029 ersetzen: Hallo, ich würde die Steuerung meiner Klafs-Sauna 15029 ggf. durch die neuere 16029 ersetzen. Die gibt's gerade bei Kleinanzeigen. Jetzt frage ich...
  2. Siemens kg39EAI40 // Steuerung AKO 745081 defekt?
    Siemens kg39EAI40 // Steuerung AKO 745081 defekt?: Hallo zusammen, leider ist unser Kühlschrank letzte Woche ausgefallen und ich komme mit der Fehlersuche zur Zeit nicht weiter. Kühlschrank:...
  3. Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter
    Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter: Hallo, ich habe ein Problem mit der elektrischen Höhenverstellung meiner Tennisschläger Besaitungsmachine. Ein 12V Doga Getriebemotor verfährt...
  4. Zusammenspiel Schaltleiste und STeuerung MT4 geht nicht
    Zusammenspiel Schaltleiste und STeuerung MT4 geht nicht: Hallo :smile: ich hatte eine Fehlermeldung mit meiner Heroal Rolltorsteuerung MT4: die LED 2 (Steuerung) und LED 3 (Schaltleiste) blinkten bei...
  5. Steuerung BK 150 FUE-1
    Steuerung BK 150 FUE-1: Guten Tag! Ich habe ein Problem mit BK 150 FUE-1. Display ist schwarz, kann man nicht einschalten. Ich habe keine Idee, was wird passiert. Was...
