Zwischenschalter mit 2 Wippen gesucht
Diskutiere Zwischenschalter mit 2 Wippen gesucht im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Bei einer Wandlampe mit vier Lampen ist der Zwischenschalter (Schnur, Stecker) defekt. Der Zwischenschalter hatte 2 Wippen, um zwei Lampen jeweils...
  1. #1 soul262, 11.02.2013
    soul262
    soul262 Neues Mitglied
    Bei einer Wandlampe mit vier Lampen ist der Zwischenschalter (Schnur, Stecker) defekt. Der Zwischenschalter hatte 2 Wippen, um zwei Lampen jeweils getrennt ein oder auszuschalten.
    Die Stromzufuhr erfolgte über ein Steckerkabel, der Schalter hatte dann 2 ausgehende Kabel zu den Lampen jeweils.
    Leider finde ich im Online-Handel keinen Schalter, der diesem ähnelt. Alle haben einen Eingang und einen Ausgang und nur eine Wippe.
    Wie z.B. der hier: http://www.amazon.de/Wipp-Zwischens...ef=sr_1_2?s=diy&ie=UTF8&qid=1360620427&sr=1-2
    Was kann ich nun tun? Vielen Dank.
  3. #2 Kaffeeruler, 11.02.2013
    AW: Zwischenschalter mit 2 Wippen gesucht
    Was ich auf Anhieb noch kenne
    Schalter & Taster Serie 8011
    Serienschalter mit 2 Kabelausgängen
    Stell mal ein Bild vom alten Schalter ein, evtl. erkennt man anhand der Symbole darauf / darin einen Hersteller.
    Auch wäre gut zu wissen was geschaltet werden soll, Thema Stromaufnahme
  4. #3 soul262, 12.02.2013
    soul262
    Vielen Dank. Diese Serienschalter mit Druckknopf scheint es gelegentlich zu geben. Da muss ich dann aber mehrmals drücken, um wieder in den Ausgangszustand zu kommen, richtig? Also: Erst eine Lampe ein, dann zweite Lampe ein und erste aus, dann beide Lampen ein und dann beide Lampen aus?
    Leider hatte ich den alten Schalter weggeworfen, weil er an einer Stelle verschmort war. Er besaß keinerlei Schrauben, weder zum Öffnen, noch zum Klemmen der Kabel. Ich dachte nicht, dass es so einen Schalter nicht im Handel gibt.
    Vom Aussehen war er wie dieser hier, nur mit 2 nebeneinander befindlichen Wippschaltern: Angeschlossen sind 4 Lampen 'a 40 Watt, d.h. pro Schalter 2 Lampen.
    Die Lampe habe ich vor 10 Jahren bei Höffner gekauft.
  5. #4 Kaffeeruler, 12.02.2013
  6. gert
  7. #6 Kaffeeruler, 12.02.2013
    Den hatte ich oben schon verlinkt Gert
    Bachmann u InterBär machen gemeinsame Sache
Zwischenschalter mit 2 Wippen gesucht - Ähnliche Themen
  1. Schnurzwischenschalter installiert - Licht ist immer an.
    Schnurzwischenschalter installiert - Licht ist immer an.: hi, ich habe einen Schnurzwischenschalter installiert. Total gefreut - Lampe ist an. Aber wenn ich den Schalter betätige - bleibt sie an. Blaue...
  2. Schnurzwischenschalter einbauen
    Schnurzwischenschalter einbauen: Hallo zusammen, meine Dunstabzugshaube schaltet sich manchmal selbständig ein. Ich möchte sie nicht reparieren lassen und dies auch nicht selbst...
  3. Zwischenschalter als Wechselschalter?
    Zwischenschalter als Wechselschalter?: Hallo, ich würde gerne an einer Lampe, die bisher über ein Kabel mit Zwischenschalter an eine Steckdose angeschlossen ist, eine Wechselschaltung...
  4. Wipp-Zwischenschalter richtig verkabeln
    Wipp-Zwischenschalter richtig verkabeln: Ich bin neu im Forum und hab gleich mal eine Frage... Ich habe ein 2-adriges Kabel, welche die Farben blau und braun haben und einen...
  5. schnurzwischenschalter einbauen
    schnurzwischenschalter einbauen: Liebe Elektrik-Freaks! Zunächst - ich bin ziemliche Laiin und brauche sowas wie eine Anleitung für Dummies...[IMG] Ich habe vor längerer Zeit in...
