0BA8 Logo - 2 Netzwerkausgänge gegeneinander verriegeln
Diskutiere 0BA8 Logo - 2 Netzwerkausgänge gegeneinander verriegeln im SPS, Moeller Easy und Siemens Logo Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, ich bin gerade dabei meine Rolladensteuerung mit meiner Logo 0BA8 zu realisieren. Habe auch alles soweit fertig bis auf das ich 2...
  1. #1 dreamar, 08.03.2015
    dreamar
    dreamar Neues Mitglied
    ich bin gerade dabei meine Rolladensteuerung mit meiner Logo 0BA8 zu realisieren. Habe auch alles soweit fertig bis auf das ich 2 Netzwerkausgänge einer Slave-Logo nicht gegeneinander verriegeln kann. Immer wenn ich den Ausgang auf einen Baustein ziehen und verbinden will, meckert Logosoft "Nicht kompatible Stecker". Wie geht das dennoch?
    Dreamar
  3. #2 Kaffeeruler, 08.03.2015
    AW: 0BA8 Logo - 2 Netzwerkausgänge gegeneinander verriegeln
    Wenn ich es richtig verstanden habe sollte es so gehen
    z.B einen Merker hinter den Ausgang setzen und von dort dann auf deine Bausteine gehen
    Rückführungen in einer Schaltung gehen nur über Ausgänge oder Merker.
  5. #4 GUNSAMS, 10.03.2015
    GUNSAMS
    GUNSAMS Schlitzeklopfer
    Ein Merker reicht in diesem Fall.
    Ist aber Verschwendung, geht man von den Ausgängen zurück, braucht man keinen.
  7. #6 GUNSAMS, 11.03.2015
    GUNSAMS
    Ich würde Dir absolut recht geben, wenn man von Netzwerkausgängen rückkoppeln könnte. Das ist bei digitalen Ausgängen möglich, bei Netzwerkausgängen nicht.
    Zitat des Themenstarters:
    "Immer wenn ich den Ausgang auf einen Baustein ziehen und verbinden will, meckert Logosoft "Nicht kompatible Stecker". Wie geht das dennoch?"
    Netzwerkausgänge haben keinen Ausgangskonnektor wie die digitalen. Der vermeintliche "Ausgangskonnektor" ist grün und das Zeichen dafür, dass der Netzwerkausgang parametrierbar ist (Ausgangsparameter, deswegen rechts). Deswegen steht der Parameter (V X.Y) auch in grün darunter.
    Du kannst in Logo8 aber die Verriegelung auf der 2 Netzwerklogo machen. Du öffnest ein Netzwerkprojekt mit 2 8er Logos, bearbeitest die Programme nebeneinander, Machst dann links deine ansteuerung, rechts deine 2 verriegelten Ausgänge und ziehst einfach eine oder 2 Verbindungen. Den Rest macht Logosoft 8
    Wobei man allerdings auch sagen muss, das eine zusätzliche Verriegelung in der Software keine zusätzliche Sicherheit bedeutet. Die Software erkennt keinen festgebrannten Kontakt. besser ist manchmal eine kurze Zeitverzögerung und eine Verriegelung der nachgeschalteten Schützen.
  10. #9 GUNSAMS, 12.03.2015
    GUNSAMS
    Auch da würde ich dir wieder Recht geben, wenn in der Slave Logo ein Programm wäre. Bei Master/Slave steht das Programm aber nur im Master.
    Ist aber praktisch in Logo soft 8 Unsinn. Weil warum soll man eine Logo voll auslasten und die anderen sind dumm Und wenn du eine Verriegelung vor dem Netzwerk machst, ist die völlig sinnlos. Und in Logo 8 ist es sehr einfach Programme zu teilen.
0BA8 Logo - 2 Netzwerkausgänge gegeneinander verriegeln - Ähnliche Themen
  1. Siemens Logo im Wohnmobil
    Siemens Logo im Wohnmobil: Hallo zusammen, ausgehend vom Thread https://www.elektrikforen.de/threads/nachlaufrelais-12v-dc.28130/ habe ich nun eine Siemens Logo 7er...
  2. Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8
    Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8: Hallo Ich habe einen Logo8 womit mein Heizstab gesteuert wird im Moment nur Stufenweise 1kW-3kW Da ich aber auch kleine Leistung vom Wr...
  3. Frage Programmierung Logo
    Frage Programmierung Logo: Moin Ich habe eine frage zur Programmierung Es geht um eine Steckdosensäule auf einem Wohnmobilplatz mit Münzeinwurf und Wahlhebel 1-4. Die...
  4. Siemens Logo 8 Unterschiede
    Siemens Logo 8 Unterschiede: Hallo Allerseits! Interessiere mich für die Logo 8. Nur leider hab ich noch nicht herausfinden können welche unterschiedlichen Versionen es gibt...
  5. Siemens Logo 24 0BA2 Kommunikationsprobleme
    Siemens Logo 24 0BA2 Kommunikationsprobleme: Hallo Allerseits! Hab hier eine alte Logo24, 0BA2, einen Computer mit Windows10 und der LogoSoft Comfort 8.2. Ein Programmieradapter Logo auf...
