1-10V EVG mit Phasenabschnitt Dimmen
Diskutiere 1-10V EVG mit Phasenabschnitt Dimmen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo. Wir schalten mit 24V, in der Verteilung sollen zentrale Eltako-Dimmer reinkommen. Für die meisten auch dimmbaren LED Leuchten geht das. Bei...
  1. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Hallo.
    Bei LED-Panels mit fest verbauten LEDs gibt es allerdings nur solche mit EVG, die mit 1-10V gedimmt werden. Lässt sich das Phasenabschnitt-Signal an der Leuchte irgendwie auf 1-10V umsetzen? Sonst hätte ich für die Leuchten jeweils ja noch zusätzlich 2 Adern für 1-10V gebraucht.
  3. #2 Strippe-HH, 26.01.2016
    AW: 1-10V EVG mit Phasenabschnitt Dimmen
    Dafür brauchst du auf jedem fall eine gesonderte Leitung
    Ist normalerweise auch kein Problem. Man verlegt einfach 5 adrig. Dann kann man sowohl 1-10V als auch Dali über die 2 Adern laufen lassen.
    Übrigens wird durch den Phasenan oder Abschnitt auch der Gleichrichter im LED Vorschaltgerät zusätzlich belastet. Der Stromflusswinkel wird kleiner und die Spitzenströme größer. Dadurch steigen die Verluste und die Haltbarkeit der Elkos sinkt.
  5. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Verluste und Haltbarkeit, ist das auch bei den Austausch-Leuchtmitteln mit dimmbaren LED so?
    Wenn man 5-Adrig verlegt hätte, hätte man dann im gleichen NYM 230V + die 10V DC verlegt? Das hört sich nicht ganz konform an. Ich habe natürlich auch alle 24V DC-Leitungen zum Schalten in eigene Leerrohre und Kanäle gelegt, nicht mit 230V AC zusammen.
    Jedenfalls habe ich einige Leuchtkreise gelegt, zu den Deckenauslässen meist auch 5-adrig, um 3 Leuchtkreise schalten zu können. Aber jedem nochmal 2 Adern für 1-10V zu spendieren hätte ich eh nicht gerne gemacht. Wäre 1-10V überhaupt eine gute Wahl, um in der Hausinstallation zu dimmen? In Lichtinstallationen mag das ja Sinn machen, aber zu Hause? Da würde ich eher noch KNX oder Dali einsehen.
    Bei Dali z.B. ist das explizit so angegeben, das der Bus auf die 4. und 5. Ader eines 5x 1,5 gelegt werden kann. Bei 1-10V ist das auch kein Problem. Ist ja keine Schutzkleinspannung (SELV). Unterschiedliche Spannungen in einer Leitung sind normalerweise kein Problem, wenn du alle Betriebsmittel der kleinen Spannung genauso isolierst, wie die der hohen Spannung. Wenn du also in der Schalterdose an die 1-10V ein normales Poti anschließt, dessen Metallwelle unisoliert nach außen führt, dann hast du ein Normproblem. Wenn das Poti aber in der Dose sitzt und eine Kunststoffwelle nach außen geht, ist alles im grünen Bereich. Ebenso ist das, wenn da z.B. ein 1-10V Steuergerät in der Verteilung sitzt.
  7. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Mittlerweile habe ich auch für die LED überall eine gute Dimmlösung gefunden, die ich zentral im Verteiler mit Phasen-An/Abschnitt dimmen ohne 1-10V Steuerleitung, PWM oder Dali zu verlegen.
    Für LED-Stripes habe ich Spanungs-Netzteile, die sich mit Phasenabschnitt dimmen lassen, leider aber nur in einem kleinen Bereich, außerdem machen die beim Dimmen etwas Geräusch, aber vertretbar.
    Für Konstantstrom-LEDs habe ich mittlerweile auch Treiber, die sich so dimmen lassen, und das in einem sehr weiten Bereich und ohne jedes Flackern.
    Wie lange diese Lösungen halten, wird sich rausstellen.
1-10V EVG mit Phasenabschnitt Dimmen - Ähnliche Themen
  1. dimmen mit Fotowiderstand 1-10V
    dimmen mit Fotowiderstand 1-10V: Hallo, ich durchforste seit ein paar Tagen einige Foren, auf der Suche nach einem Lichtabhängigen Dimmer für EVGs. Das Problem: Ich habe für meine...
  2. LED-Röhren für EVG ohne EVG betreiben
    LED-Röhren für EVG ohne EVG betreiben: Moin Leute. Irgend ein Pappenheimer hat mehrere Dutzend LED-Retrofit-Röhren geordert, die nicht für KVG, aber für EVG gedacht sind. KVG ist klar,...
  3. Led Röhre ohne EVG betreiben
    Led Röhre ohne EVG betreiben: Hallo ich bin neu hier und hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Es ist folgendes. In einem Spiegelschrank im Bad war eine Luchstoffröhre 60cm 13...
  4. Evg Austausch
    Evg Austausch: Hallo, habe folgendes Problem, habe ein vorhandenes EVG mit 7 Klemmen ( plus 230V). Das neue hat aber nur 6 Klemmen ( plus 230V) versuche mal ein...
  5. 2g11 Hilfe evg anschließen
    2g11 Hilfe evg anschließen: Hallo Leute brauche mal eure fachliche Unterstützung habe mir dieses vorschaltgerät besorgt um 2x 55W Pl-l zu betreiben doch jetzt weiß ich leider...
