1,5mm² oder 2,5mm² Leitung zur Garage
Diskutiere 1,5mm² oder 2,5mm² Leitung zur Garage im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, ich bin mir ein wenig unsicher welche Leitung ich zur Garage und für spätere Außenbeleuchtung nehmen soll. Vom Sicherungskasten...
  1. #1 thkogel, 30.07.2007
    thkogel
    thkogel Schlitzeklopfer
    Hallo Zusammen,
    ich bin mir ein wenig unsicher welche Leitung ich zur Garage und für spätere Außenbeleuchtung nehmen soll. Vom Sicherungskasten zur Garage kommen max. 20m zusammen und für Drehstrom ausgelegt werden. Ich denke das hier 16A ausreichen sollten. Eine zweite Leitung mit max 25m vom Sicherungkasten geht soll noch zu den Aussenanlage für Beleuchtung. Ich danke das hier 10A genügen sollten. Laut Leitungslaenge für Kabel und Leitungen
    reichen für beide 1,5mm² aus. Oder sollte ich lieber ein 2,5mm² nehmen.
    Ist im Aussenbereich Erdkabel Vorschrift? Hab gehört, das angeblich Feutraumkabel reicht, wenn es im Lehrrohr verlegt wird.
    2x 5m Lehrrohre ist schon vom Keller nach draußen verlegt.
  3. #2 Heimwerker, 30.07.2007
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    AW: 1,5mm² oder 2,5mm² Leitung zur Garage
    Hallo und erstmal Willkommen im Forum!
    Dann rechnen wir mal den Querschnitt anhand deiner Leitungslänge und dem max. Spannungsfall von 3% aus.
    [​IMG]
    Wir rechnen mit Faktor 2 statt 1,73 (Wurzel3), da wir von unregelmäßiger Verteilung der Lasten auf die Aussenleiter ausgehen. Also siehe http://heimwerkeronline.he.ohost.de/elektrik/formeln/spfall_wechsel.gif
    A = (2 * 16 * 45 * 1) / (56 * 12) = 2,1 (mm²)
    Wobei ich bei dem 2. Kabel auch mit Drehstrom gerechnet habe.
    Das sind die maximalen leitungslängen?
    Das heißt, du brauchst mindestens 5x2,5mm²
    Wie willst du das machen? Dann hast du keine Selektivität zu deinem 16A LS. [Mein Fehler, s. unten]
    NYM muss vor Sonneneinstrahlung geschützt sein, z.B. mit UV-beständigem Leerrohr.
    Besser ist es gleich NYY (Erdkabel) zu verwenden.
    In der Erde darf NYM nur im wasserdichten Schutzrohr verlegt werden.
    Es muss ein Fehlerstromschutzschalter (Fi, RCD) vorgschaltetet werden, dieser darf einen max. Nennfehlerstrom von 30mA haben.
    Wer nimmt die Anlage ab?
  4. #3 thkogel, 30.07.2007
    thkogel
    Hallo und danke für die Antworten,
    Das weis ich noch nicht genau.
    Aber am Freitag wird der Kies soweit schonmal hingeschoben, und dann wollte ich mal die Kabel soweit drin haben.
    Die Längen habe ich sehr gut aufgerundet, Zur Garage sind es außen max. 10m und das andere max. 15m. Ich habe einfach nochmal 10m für die Verlegung von der Verteilerdose zum Sicherungskasten gerechnet.
    Kannst du mir das mal genauer erklären.
    Du hast da glaub ich nen Fehler drin. Es handelt sich um 2 Getrennte Leitungen, also 1x 25m und 1x20m.
    Somit wäre doch die Berechung für die maximale länge von 25m:
    A = (2 * 16 * 25 * 1) / (56 * 12) = 1,2 (mm²)
    oder irre ich mich da ?
  5. #4 Heimwerker, 30.07.2007
    Heimwerker
    Hallo nochmals,
    Achso, verstehe.
    Hängt da sonst noch was an der Verteilerdose dran oder ist die nur für die Aussenanlage?
    Hat sich erledigt, s. unten
    Ja, das stimmt! Mist, ich dachte du wolltest die 2. an die 1. klemmen. Sorry!! :stupid:
    Ja, richtig. Würde da aber zu 2,5mm² raten!
  6. #5 Heimwerker, 30.07.2007
    Heimwerker
    Falls du nämlich später mal was erweitern willst, bist du mit 2,5 mm² auf der sicheren Seite.
    Soll die 2. Leitung zur Beleuchtung auch als Drehstrom ausgeführt werden? Falls nein, gilt folgende Berechnung:
    [​IMG]
    A = ( 2 * 10 * 25 * 1 ) / ( 56 * 6,9 ) = 1,29 (mm²)
  7. #6 thkogel, 30.07.2007
    thkogel
    Für die Beleuchtung kommt zwar auch ein 5x2,5 Kabel rein, aber nicht wegen Drehstrom, sondern um evtl. Unterschiedlich zu schalten oder von aussen Licht einschalten, was weis ich...
    Die Verteilerdose existiert ebenfalls nocht nicht. Im Keller gehen einfach 2x 25er Lehrrohre (nicht wasserdichte) ein Stück nach aussen. Sicherungskasten ist dann im EG. Sind noch ein paar Leerrohre frei, also vorgesehen für extra Absicherung beider Leitungen.
    Wäre aber doch auch denkbar, vom EG eine Leitung in Keller zu legen und dann nen kleinen Unterverteiler mit FI und Sicherungen zu installieren ?
  8. #7 kalledom, 30.07.2007
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Hallo Heimwerker,
    woher hast Du die Werte für Delta U / Spannungsabfall von 12V bei der Berechnung für Drehstrom und 6,9V bei der Berechnung mit Wechselstrom ?
  9. #8 Strommännchen, 30.07.2007
    Strommännchen
    Strommännchen Strippenstrolch
    Hallo kalledom,
    Spannungsfall 3% bei 400V = 400 : 100 x 3 = 12
    Spannungsfall 3% bei 230V = 230 : 100 x 3 = 6,9
    Gruß Strommännchen
  10. #9 kalledom, 30.07.2007
    kalledom
    Danke.
    Ist das eine Vorschrift oder eine Empfehlung ?
    Gilt das allgemein oder nur für (Neu-)Installationen.
    Wenn ich nämlich so manche 100m Kabeltrommel betrachte und da von 3% ausgehe, na ja ....
  11. #10 Elektro, 30.07.2007
    Elektro Super-Moderator
    Hallo kalledom,
    Der Spannungsfall vom HAK (Hausanschlußkasten) bis zum Zähler beträgt :
    bis 100 kVA 0,50 %
    über 100 bis 250 kVA 1,00 %
    über 250 bis 400 kVA 1,25 %
    über 400 kVA 1,50 %
    Grundlage die TAB der Versorger.
    Spannungsfall HAK bis letzten Verbraucher bzw. Anschlußdose, insgesamt 4 %
    Grundlage DIN VDE 0100-520
    Zählerschrank bis letzten Verbraucher bzw. Anschlußdose
    insgesamt 3 %
    Grundlage DIN 18015 -1
    Berechnen von Teilstücken, wenn der Verteiler nicht beim Zählerschrank angebracht ist.
    1.) Zähler > Verteiler
    2.) Verteiler > letzten Verbraucher bzw. Anschlußdose
    bei weitern Verteiler kann es nötig sein, weitere Teilstecken zu berechnen
    Aufteilung der 3% oder 4% entscheidet der Fachmann selber.
    Diese Normen sind für Anlagen, nicht für Trommeln...
    mfg Elektro
    Edit Angaben Spannungsfall ergänzt
1,5mm² oder 2,5mm² Leitung zur Garage - Ähnliche Themen
  1. Akku ausgeschöpft oder nicht?
    Akku ausgeschöpft oder nicht?: Hallo, ich würde gerne wissen, ob man Akkus überprüfen kann ob sie noch i.O sind oder nicht. In meinem Fall, bei meinem schnurlosen Telefon...
  2. 20 V wie auf 12 V reduzieren? Oder welches Relais?
  3. DIN VDE 0113 oder DIN VDE 0100 Teil 600
    DIN VDE 0113 oder DIN VDE 0100 Teil 600: Hallo Zusammen, bei dem Fachgespräch war eine Frage unklar. Der Prüfer hat gefragt, nach welchen VDE Normen habe ich bei Inbetriebnahme benutzt?...
  4. Tasterschalter defekt, oder nicht?
    Tasterschalter defekt, oder nicht?: Hallo liebes Forum Ich bin neu hier, bin Laie und, wie der Name schon sagt, ein wenig hypochondrisch in Bezug auf Technik. Wir haben im Haus...
  5. Siedle 301-0 defekt, reparieren oder Ersatz?
    Siedle 301-0 defekt, reparieren oder Ersatz?: Hallo, wir haben in unserem 2 Familienhaus eine Siedle Anlage. In der Verteilung befindet sich ein NG 301-0 Netzgleichrichter. Der Türöffner...
