1,5mm² oder 2,5mm²
Diskutiere 1,5mm² oder 2,5mm² im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Forum, eine kurze Frage eines absoluten E-Laien. Auf einer Kabellänge von 100m werden vier Außenbeleuchtungen angeschlossen. Reichen...
  1. Spezi
    Spezi Schlitzeklopfer
    Hallo Forum,
    Auf einer Kabellänge von 100m werden vier Außenbeleuchtungen angeschlossen. Reichen hier 3x1,5mm² oder müssen dort schon 3x2,5mm² her?
    Danke.
    Stefan
    Edit: Ich schreib nochmal dazu, dass es sich um ein Erdkabel handelt. Ist wahrscheinlich selbstverständlich.
    Schau mal hier: 1,5mm² oder 2,5mm². Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippentod, 11.01.2011
    AW: 1,5mm² oder 2,5mm²
    Wie ist denn der Stromkreis abgesichert?
  4. Spezi
    Keine Ahnung. Ich wollte nur schnell das Kabel bei Voltus kaufen. Anklemmen tut das ein Elektriker. Da ich den aber nicht um 21:22 Uhr anrufen kann, dachte ich frag einfach blöd bei Euch.
    E: Der wird den Stromkreis auf jeden Fall richtig absichern. ;-)
  5. #4 Strippentod, 11.01.2011
    Oder fragen wir mal anders. Was haben die Verbraucher denn für eine Gesamtanschlussleistung.
  6. Spezi
    Das steht noch nicht 100%ig fest. max 100W pro Lampe werden es. Wahrscheinlich eher 60W.
  7. #6 Strippentod, 11.01.2011
    Ausgehend von einer fest angeschlossenen Leistung von 400 W und einer 3x2,5 Zuleitung, müsstet ihr das ganze mit 4 A absichern um den maximal zulässigen Spannungsfall zu gewährleisten.
  8. Spezi
    Ich bedanke mich.
1,5mm² oder 2,5mm²
1,5mm² oder 2,5mm² - Ähnliche Themen
  1. Akku ausgeschöpft oder nicht?
    Akku ausgeschöpft oder nicht?: Hallo, ich würde gerne wissen, ob man Akkus überprüfen kann ob sie noch i.O sind oder nicht. In meinem Fall, bei meinem schnurlosen Telefon...
  2. 20 V wie auf 12 V reduzieren? Oder welches Relais?
  3. DIN VDE 0113 oder DIN VDE 0100 Teil 600
    DIN VDE 0113 oder DIN VDE 0100 Teil 600: Hallo Zusammen, bei dem Fachgespräch war eine Frage unklar. Der Prüfer hat gefragt, nach welchen VDE Normen habe ich bei Inbetriebnahme benutzt?...
  4. Tasterschalter defekt, oder nicht?
    Tasterschalter defekt, oder nicht?: Hallo liebes Forum Ich bin neu hier, bin Laie und, wie der Name schon sagt, ein wenig hypochondrisch in Bezug auf Technik. Wir haben im Haus...
  5. Siedle 301-0 defekt, reparieren oder Ersatz?
    Siedle 301-0 defekt, reparieren oder Ersatz?: Hallo, wir haben in unserem 2 Familienhaus eine Siedle Anlage. In der Verteilung befindet sich ein NG 301-0 Netzgleichrichter. Der Türöffner...
