1 Phasen 230 V Wechselstrom Motor Drehrichtung ändern
Diskutiere 1 Phasen 230 V Wechselstrom Motor Drehrichtung ändern im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe günstig einen neuen Motor bekommen, den ich für eine kleine Selbstbaudrehbank / Drechselbank einsetzen möchte. Leider...
  1. #1 BangBoo, 24.04.2013
    BangBoo
    BangBoo Neues Mitglied
    Leider läuft das Teil in der falschen Drehrichtung.
    Umschaltbar in beide Richtungen wäre zwar perfekt, aber mir würde es schon reichen, wenn er erstmal anders herum laufen würde.
    Ich habe ein Bild vom Motor und eine technische Zeichnung mit Infos im pdf.
    Bild = http://www.crockers.de/pix/motoratb.jpg
    PDF = http://www.crockers.de/pix/motoratb.pdf
    Wäre super, wenn da jemand einen Rat hätte.
    Und keine Sorge - er kommt natürlich in ein geschlossenes Gehäuse mit Erdung. :-)
    Vielen Dank und viele Grüße
    BangBoo
    AW: 1 Phasen 230 V Wechselstrom Motor Drehrichtung ändern
    Der Motor geht nur in einer Richtung.
  4. #3 Drehstromer, 24.04.2013
    Drehstromer
    Drehstromer Hülsenpresser
    geht nur mithilfe eines Getriebes, das weder als Unter-noch Übersetzungsgetriebe arbeitet. Also Eingangs- und Ausgangsdrehzahl gleich sind, aber der Drehsinn umgekehrt wird. Bei der Auswahl kann ich Dir leider nicht helfen, da ich auf dem Gebiet Getriebe nicht weiß worauf man alles achten muss (Drehmomente, Material, Richtlinien etc...).
    Am Rande: Sollte das Drehfeld (hier ja ein ovales Feld, nicht wie beim Drehstrom-Motor ein rundes Feld) nicht andersrum laufen, wenn man Außenleiter und Neutralleiter vertauscht?
    Obwohl es zum Beispiel unpraktische wäre, wenn der Motor eines Rasenmähers in eine andere Richtung dreht (... :rolleyes:), frag ich mich warum es auch technisch gesehen nicht funktioniert.
    Danke für die Antworten :)
    Drehstromer
    Du musst eine von beiden Wicklungen drehen. die zwei Wicklungen sind aber einsetig im Motor schon verbunden. Und an die Verbindungsstelle wirst du nicht so einfach herankommen.
    Im übrigen braucht man auch nur einen Keilriemen als Antrieb nehmen. Wenn man den Motor dreht, läuft die Maschine auch anders herum.
  6. #5 der lektro, 24.04.2013
    der lektro
    der lektro Hülsenpresser
    Die Keilriemenlösung hat noch den Vorteil, dass verschiedene Drehzahlen realisiert werden können. Gerade bei einer Drehbank wichtig.
1 Phasen 230 V Wechselstrom Motor Drehrichtung ändern - Ähnliche Themen
  1. 230 Volt GU10 Halogen Spots ersetzen durch LED! Mit Phasenanschnitt die LEDs dimmbar?
    230 Volt GU10 Halogen Spots ersetzen durch LED! Mit Phasenanschnitt die LEDs dimmbar?: 230 Volt GU10 Halogen Spots ersetzen durch LED! Mit Phasenanschnitt die LEDs dimmbar? Es ist momentan ein Halogendimmer dran, der die 230 Volt...
  2. 380v 2Phasen an 230v
    380v 2Phasen an 230v: Hallo zusammen, Ich habe folgende Frage: Ist es möglich eine Reifenmontiermaschine welche folgende Daten hat: P:3 Hz: 50 V:380 A: 1,7...
  3. CEE 400V/16A. Verteiler auf 3 Phasen a 230V/16A UMRÜSTEN für Veranstalltungen ?
    CEE 400V/16A. Verteiler auf 3 Phasen a 230V/16A UMRÜSTEN für Veranstalltungen ?: Hallo an Alle, ich bin der Anton und neu hier im Forum. Ich betreibe Hobbymäßig eine kleine PA- Beschallungsanlage (maximal 1KWatt) sowie...
  4. Stromverteiler mit Phasenaufteilung (1x400V -> 3x230V)
    Stromverteiler mit Phasenaufteilung (1x400V -> 3x230V): Hallo, ich möchte nach einem 30 Meter 5poligen 1,5mm² Kabel mit 16A CEE Stecker/Dose eine Verteilung auf 230V betreiben um diverse Geräte zu...
  5. 2 Phasen Stromschiene
    2 Phasen Stromschiene: Frage zu einer geplanten Anlage in L-Form: die Deckeneinspeisung ist mit Nym 3x1,5 erfolgt, eine Schaltung über Standard Lichtschalter. auf der...
