10 x Blinken dann Dauerlicht
Diskutiere 10 x Blinken dann Dauerlicht im Alarmanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Werte Experten, ich habe bei einer Beratung von der Kriminalpolizei folgende Empfehlung für meinen Reihenhausgarten bekommen: 300 Watt Strahler...
  1. #1 ipetronics, 26.01.2014
    ipetronics
    ipetronics Neues Mitglied
    Werte Experten,
    300 Watt Strahler (alternativ LED) über einen Bewegungsmelder mit Helligkeitseinstellung und Kleintierunterdrückung anzusteuern.
    Dabei sollte der Strahler zuerst 10 x blinken (alarmblinken) und dann auf Konstant-Licht schalten.
    (ca. 10 Minuten, zeitgesteuert über den Bewegungsmelder).
    Der Strahler und der Bewegungsmelder sind kein Problem.
    Aber welches Bauteil liefert mir die 10 x Blinken und dann Dauerlicht ??
    Herzlichen Dank für eine Empfehlung mit einer einfachen Lösung.
    ipetronics
    Schau mal hier: 10 x Blinken dann Dauerlicht. Dort wird jeder fündig!
    AW: 10 x Blinken dann Dauerlicht
    Sowas empfiehlt die Polizei? Die waren bestimmt auf Drogen. Kein Einbrecher lässt sich von sowas abschrecken, heutzutage kommen die eh meisst am Tag, da sehen die besser das Fenster, das sie einschlagen. Aber wenn du einen Strahler hinbaust, sparen sie zumindest die Taschenlampe.
    Natürlich kann man eine Strahler auch 10x blinken lassen bevor er auf Dauerlicht geht, aber dazu brauchst du eine Kleinsteuerung wie Siemens Logo oder 2 Zeitrelais.
    Dabei sollte man aber folgendes bedenken, es gibt keinen Bewegungsmelder, der nicht bei Wind Regen oder Schnee auch mal einschaltet, und wenn ich dein Nachbar wäre und hätte dann die halbe Nacht Lichtorgel in meinem Schlafzimmer, hättest du mit mir mehr Ärger als mit einem Einbrecher :D
  4. #3 ipetronics, 26.01.2014
    ipetronics
    Hallo bigdie,
    danke für Deine Infos.
    Das mit der Kleinsteuerung habe ich leider befürchtet.
    Auch zwei Zeitrelais richtig gestaffelt mit dem Bewegungsmelder zu verschalten ohne Fehlfunktionen ist nicht so easy.
    Übrigens: Die polizeilichen Überlegungen sind auf die örtlichen Gegebenheiten abgestimmt und einigermaßen plausibel.
    Es gibt mittlerweile Bewegungsmelder mit drei integrierten Sensoren und damit sehr fehlalarmsicher, besonders bei Wind und Wetter sowie bei kleineren Tieren bis 30 Kg.
    Danke
    ipetronics
  5. #4 Kaffeeruler, 26.01.2014
    Ich versteh net was das blinken soll..
    Entweder hab ich ne Alarmanlage oder nicht..
    Der BWM, gepaart mit dem Blinken hilft dir nicht weiter denn er unterscheidet nicht zwischen Freund und Feind, das bedeutet man muss es auch noch manuell ein/ umschalten oder bewegst du dich im Dunkeln nie im Garten ?
    Ich sehe da keinen Sinn drin, wie schon angeklungen sondern nur einen Aufwand der Geld kostet und letztlich wohl selten genutzt wird je nach Bedingungen vor Ort
    Ich hab noch keinen BM gesehen, der keine Fehlschaltung macht auch wenn die Hersteller anderes versprechen. Das einzige was halbwegs sicher funktioniert sind Radarmelder.
    Übrigens ist das mit den 2 Zeitrelais kein Problem, die hängst du einfach beide an den BM, das eine blinkt, das 2. ist einschaltverzögert. Die 2 Schließerkontakte schalten parallel die Leuchte.
  8. #7 viktor12v, 28.03.2014
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    geht doch mit einem Zeitrelais auch, warum 2 ?
    Lass uns doch nicht dumm sterben, sag wie und womit?
  10. gert
    2-Draht PIR scheiden aus. Evtl. kann man ein eltako-multifunkionsrelais verwenden.(Mit Ausschaltvorwarnung)
10 x Blinken dann Dauerlicht - Ähnliche Themen
  1. Delonghi Magnifica 4 Led blinken abwechselnd
    Delonghi Magnifica 4 Led blinken abwechselnd: [ATTACH] [ATTACH] Bei meiner Kaffeemaschine Delonghi Magnifica blinken nach dem Einschalten die 4 unteren LEDs von links nach rechts abwechselnd....
  2. Blinkende LED
    Blinkende LED: Hallo Ich bin der Andi, habe vor 35 Jahren(als die Welt noch in Ordnung war, und es legal war, Glühbirnen zu kaufen) mal Elektriker gelernt und...
  3. Tastdimmer ausgewechselt -> Halogenlampen blinken rhythmisch
    Tastdimmer ausgewechselt -> Halogenlampen blinken rhythmisch: Hallo Zusammen, ich habe einen defekten und veralteten "Berker 2941 TRONIC-Tastdimmer" durch einen neuen "Berker 2904 Tastdimmer" ausgetauscht....
  4. Einzelen LEDs für unser Lagersystem blinken oder leuchten lassen
    Einzelen LEDs für unser Lagersystem blinken oder leuchten lassen: Hallo an alle, wir wollten uns in unserem Lager, dass wir für unsere Ware (Kleinteile) haben ein System basteln, bei der der Lagerplatz der...
  5. 12V Lampen blinken lassen
    12V Lampen blinken lassen: Hallo, ich habe 3 12V Lampen und möchte, dass je eine blinkt, sobald in der musik bässen, mitten und höhen sind. als "musikgeber" habe ich einen...
