100 Watt LED läuft nur auf halber Kraft
Diskutiere 100 Watt LED läuft nur auf halber Kraft im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich wollte mir mal zum Spaß eine DIY-Taschenlampe bauen. Zum Test habe ich heute alle Komponenten mal angeschlossen, allerdings scheitert...
  1. #1 ManuelSt, 26.10.2016
    ManuelSt
    ManuelSt Schlitzeklopfer
    Zum Test habe ich heute alle Komponenten mal angeschlossen, allerdings scheitert es vermutlich an einem der Bauteile.
    Der Wandler soll bis 150Watt können und würde dann im Gehäuse mit der LED gekühlt werden.
    Das ist der Step-Up-Wandler: https://www.amazon.de/gp/product/B00HV43UOG/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1#
    Und hier die LED: https://www.amazon.de/gp/product/B00FGMOMWE/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1
    Und so sieht das momentan aus:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Viele Grüße und danke schon mal, Manuel
    Nachtrag, bei der hier fotografierten 1,45A handelt es sich um den maximalen Wert, den ich einstellen konnte.
  3. Zosse
    AW: 100 Watt LED läuft nur auf halber Kraft
    Stelle mal dein Bild so ein. >>>Klick<<<
    1.Welche Daten hat denn die LED?
    2. LED Module versorgt man mit Konstantstrom. Dafür ist der Step Up Wandler nicht geeignet und höchst wahrscheinlich braucht die LED mehr als 35V
  5. gert
    Wer bei amazon bestellt, ist meißtens schlecheter beraten als bei ebay. Bei amazon hab ich noch nichts bestellt.
    Zur Kontrolle kann man den DC- Strom des Pb- Akkus messen:
    Bei einer Last von 100 Watt müßten da rund 8 ADC fließen.
    Aber auch die LED- Lieferanten schummeln und betrügen.
    Bei ebay bekommsst du den gleichen Step Up Wandler. Den hab ich z.B. in meinem Auto (Wohnmobil) um 24V LED-Strips damit zu betreiben.
100 Watt LED läuft nur auf halber Kraft - Ähnliche Themen
  1. 100 Watt gedimmte Glühbirne durch LED austauschen, was muss gemacht werden?
    100 Watt gedimmte Glühbirne durch LED austauschen, was muss gemacht werden?: Hallo Zusammen, ich habe hier eine E27 Fassung welche gedimmt wird. In jene steckt eine 100 Watt Birne. Die würde ich gerne durch eine dimmbare...
  2. Wie lange 100 Watt an 100ah betreiben?
    Wie lange 100 Watt an 100ah betreiben?: hallo, wenn ich jetzte eine 100Watt-24V-LED an einer 100ah-24V-Batterie betreibe, wie lange hält diese dann? LED: 100 x 24 = 2400 Ampere....
  3. 1000 Watt Natriumdampflampe schaltet ab nach 5 min
    1000 Watt Natriumdampflampe schaltet ab nach 5 min: Hallo liebe Elektrik-Experten, wir haben ein Vorschaltgeräte (ABB D1000/23 KS-B8) mit externe Zündgeräte (ABB ZRM 12-ES/CT & Optima ZG 10,0 D)....
  4. 12 Volt Festspannung erzeugen aus 11-14,6 Volt, für ca. 100 Watt Gerät
    12 Volt Festspannung erzeugen aus 11-14,6 Volt, für ca. 100 Watt Gerät: Und noch einmal Ralf mit einer Frage... Da ich meine eingebauten Röhren TV Geräte gegen Flachbildschirme austauschen möchte, habe ich nun...
  5. VERKAUFE GOSSEN METRAWATT 0100s Profitest incl. Koffer u. Zubehör !!!
    VERKAUFE GOSSEN METRAWATT 0100s Profitest incl. Koffer u. Zubehör !!!: Das Gerät wurde ca. 3 Mal benutzt, befindet sich in einem Top Zustand !!! NP (NUR messgerät ohne Koffer + Zubehör) ÜBER 2000 DM !!! Jetzt hier...
